Remplacement des optiques embuées, comment procéder?
2 messages   •   Page 1 sur 1
Thomax77***
Véhicule: E30 325i cabriolet E64 645Ci
par Thomax77*** » 05 Mar 2015, 12:22
Je possède une BMW E64 645CI de 2004 et mes optiques avant sont plein de buée par temps et humide et bien pire lorsqu'il pleut...
Le changement d'optique me semble malheureusement incontournable mais existe t-il une autre solution... ²²7
D'autre part, et dans le cas du remplacement je passerais volontiers sur les optiques de phase 2 (facelift). Cela est-il possible?
Comment démonter le pare-choc avant?
Merci d'avance pour vos commentaires
TM
Pacmanlaloi
Véhicule: BMW 645CIA (E63)
Re: Remplacement des optiques embuées, comment procéder?
par Pacmanlaloi » 05 Mar 2015, 23:02
Concernant la buée dans les optiques avants, j'ai déjà lu plusieurs solutions, mais je te préviens c'est plus du bricolage qu'autre chose, mais le résultat est là..... Tu peux éventuellement faire un petit trou avec un foret et une perceuse dans un endroit non visible de ton phare (dans le bloc (à l'arrière de l'optique, (pas dans la vitre bien sûr)) ou alors tu peux essayé de décoller la vitre de l'optique soit avec de la chaleur soit.... à toi de voir, et recoller le tout soigneusement.....
Nous sommes le 23 Nov 2024, 12:45
