[ Tuto ] Remplacement du ressort de tendeur de chaine M52tu
Postez ici vos tutoriels !
37 messages   •   Page 1 sur 4   •   1, 2, 3, 4
bmw77
par bmw77 » 28 Fév 2013, 21:40
bonjour ,
voici en explication le déroulement de l'opération " changement du ressort de ratrapage de jeu de distribution "
sur un M52tu qui équipe nos e39 , e46 , e38 donc a double vanos .
Y vous faudra :
_ un chiffon
_ ressort neuf
_ joint neuf si on veux etre minucieux
_ douille de 32mm
_ cliquet 1/2
_ rallonge cliquet 1/2
cout total de 4e TTC ( chez bmw )
le ressort
Uploaded with ImageShack.us
schéma realoem
Ma facture
les 2 joint c'est rien c'est a par pour mon pont
On ouvre le capot ( attention faite sa moteur froid sinon attention les main c'est chaud lol ) ,
il le situe sur la culasse au dessus du compresseur de climatisation .
on enquille la douille de 32mm + rallonge et cliquet et hop
et la vis et le cylindre sort tous seul
et on retire le cylindre et le ressort viens
et on mets le nouveau et on remonte
prise de mon forum
http://universbmw.xooit.fr/t580-Tuto-Re ... -M52tu.htm
Modifié en dernier par bmw77 le 02 Mar 2013, 02:09, modifié 2 fois.
Peraltas
Véhicule: 530d e39 / 328i e46
Re: [ Tuto ] Remplacement du ressort de tendeur de chaine M5
par Peraltas » 28 Fév 2013, 22:34
Encore une petite manip qui peut éviter bien des complications :bravo:
bmw77
par bmw77 » 28 Fév 2013, 22:36
manip a 7e
merci
Peraltas
par Peraltas » 28 Fév 2013, 22:39
Tu peut sentir une difference après son changement ? genre a 250 000kms passé ? 46*
bmw77
par bmw77 » 28 Fév 2013, 23:06
moi changé a 376 000
en gros tu gagnera un bon cm **1
Peraltas
par Peraltas » 28 Fév 2013, 23:10
:shock:
La mienne a 251 000, on verra ce que ça donnera *98/
bmw77
par bmw77 » 28 Fév 2013, 23:15
c'est dommage que personne le fasse ,
y a fallu que jle fasse pour que certain me suivent .
Sa évite des soucis comme sur mazout ex allongement de la distri qui entraine des démarrage plus dur a chaud
beber14
par beber14 » 28 Fév 2013, 23:19
Tu préconise le remplacment tous les combiens de kms?
Peraltas
par Peraltas » 28 Fév 2013, 23:24
Bah je pensait que cetait aussi simple a vrai dire *98/
bmw77
par bmw77 » 28 Fév 2013, 23:25
je dirai si jamais fait faite le quelque soit les km
et perso a ce taraud je ferai tous les ans ou 60 000 en gros
  Suivante
Nous sommes le 22 Déc 2024, 06:16
