Sifflement de la ventilation
57 messages   •   Page 1 sur 6   •   1, 2, 3, 4, 5, 6
albator
par albator » 18 Jan 2012, 11:34
salut à tous,
alors voila depuis quelques jours, j'ai un sifflement dans la ventilation au début je ne savais pas d’où sa venait, mais vantil arrêtée plus rien donc mon problème viens bien de la. J'ai vu sur le net que apparemment c'est assez connu, sa serais l'axe du moteur qui commencerai à grippé. quelqu'un aurait il un retour d'expérience a ce sujet, démontage, concession??
merci d'avance
stph57
Véhicule: BMW E91 330 XDa Luxe
Re: Sifflement de la ventilation
par stph57 » 18 Jan 2012, 16:31
Ton bruit est constant ou pas? Car depuis ce matin, j'ai également un petit bruit au démarrage puis plus rien après 5 secondes
albator
par albator » 18 Jan 2012, 18:06
oui il est constant avec la soufflerie a 1,2 et 3 on l'entant puis après sa disparais. mais bon vu que en auto la soufflerie et toujours a 2 c'est très énervant
stph57
par stph57 » 18 Jan 2012, 20:57
albator a écrit:oui il est constant avec la soufflerie a 1,2 et 3 on l'entant puis après sa disparais. mais bon vu que en auto la soufflerie et toujours a 2 c'est très énervant
C'est à dire que lorsque tu montes à 3 et plus, le bruit disparait
Car chez moi le bruit apparait lors de l'allumage pendant 5 secondes puis disparait.Par contre le bruit n'est pas à chaque mise en route du moteur
As tu essayé de jeter un coup d'oeil au ventilateur, celui ci se trouve derrière la boite à gant, il y a 6 vis à enlever pour la déposer.Cela te permettrait de localiser l'origine du bruit et de pouvoir graisser l'axe du ventilo
albator
par albator » 18 Jan 2012, 23:25
ah merci pour l'info sur le ventilo je vois ça demain et je te tiens au courant
albator
par albator » 19 Jan 2012, 18:29
bon et bien aujourd'hui démontage du ventilo graissage de l'axe et depuis plus de buit *009
merci stph57 pour le tuyau *15*
stph57
par stph57 » 20 Jan 2012, 07:22
albator a écrit:bon et bien aujourd'hui démontage du ventilo graissage de l'axe et depuis plus de buit *009
as tu eu des difficultés à déposer le ventilo? Combien y a t'il de vis à démonter pour le sortir du logement?
Merci d'avance
albator
par albator » 20 Jan 2012, 18:19
il faut déposer la boite a gants (6 vis torx) puis enlever la petite tubulure de ventilation des pieds, et après tu as 3 vis torx grise sous le ventilo. une fois enlever il y a une languette sur la cloche (derrière) tu fait levier et tu tourne le tout dans le sens anti-horraire et voila sa sort. si tu as un problème n’hésite pas ;)
stph57
par stph57 » 20 Jan 2012, 20:42
albator a écrit:il faut déposer la boite a gants (6 vis torx) puis enlever la petite tubulure de ventilation des pieds, et après tu as 3 vis torx grise sous le ventilo. une fois enlever il y a une languette sur la cloche (derrière) tu fait levier et tu tourne le tout dans le sens anti-horraire et voila sa sort. si tu as un problème n’hésite pas ;)
Merci pour l'info, pour l'instant le bruit a disparu.Si jamais il devrait réapparaitre je déposerai le ventilo pour le graisser.
Kezington
par Kezington » 26 Jan 2012, 17:19
bonjour , merci pour ces indications , cet apres midi j'ai demonter le mien et apliquer du wd 40 de part et d'autre sur l'axe du ventilo , je n'ai pas eu le temps de tester mais ca devrait le faire !!
  Suivante
Nous sommes le 24 Nov 2024, 08:45
