[TUTO DEMONTAGE COMPLET DES INSERT SUR COUPE E46]
30 messages   •   Page 1 sur 3   •   1, 2, 3
anonyme
par anonyme » 12 Mai 2012, 08:09
salut tous le monde je vai vous faire un tuto sue le démontage complet des inserts sur E46 spécialement "coupé"
1) pour commencer les inserts tableau de bord ce qu'il y a de plus facile *98/
*outil: tournevis plat et chiffon
*difficulter facile
un tournevis plat de preference avec un chiffon pour pas abimer l'insert et le tableau de bord et faire levier de chaque extremiter sa vien tout seul
2) pour le levier de vitesse
*outil: tournevis torx T:20 pour 4 vis
*difficulter facile
donc dans un premier temps enlever le soufflet rien de plus simple pincer les 4 extremiter vers l'interieur et enlever le
ensuite vous avez 4 vis da chaque coin de l'insert apres vous enlever les fiches vitre electrique comme je fais voir sur la 2eme photos
3)pour les panneaux de porte avant avec l'accoudoir
outil: *tournevis torx T.20 + tournevis plat avec chiffon
*dificulter facile
donc dans un premier temps enlever le cache en triangle du rétro tres simple tirer dessus sa casse pas
ensuite 5 vis dont 2 cacher a enlever torx T.20
enlever la vis torx T.20 a la poignet de porte cacher par un pion
enlever le cache "air-bag" qui cache une vis torx T.20
apres toutes les vis enlever tirer a l'endroit de la fleche vers vous ne pas avoir peur sa va claquer dans tout les sens ce sont les pions mais il ne casse pas.
apres tous les pion sauter il y a le fil des 2 enceintes a enlever + l'agraffe de la poignet de porte et il est enlever
ensuite le panneau enlever il y a 6 vis torx T20 a enlever pour sortir l'accoudoir
4) pour l'accoudoir du panneau de porte avant
* outil: tournevis plat avec chiffon
dès que vous avez l'accoudoir dans la main faite levier avec un tournevis plat + chiffon apres tirer dessus sa tiens que sur des pions
ensuite l'accoudoir enlever il reste plu que a déclipsé l'insert a l'autre bout en plastique DSL PAS DE PHOTO CAR CLIPSE PAS TROP VISIBLE A LA PHOTO mais vous déclipsé a l'aide d'un tournevis plat et vous aurez l'insert.
5) pour les panneaux de porte arriere
*outil: tournevis plat + torx T20
* dificulter facile
dans un premier temps enlever l'assise arriere en tirant vers le haut de chaque coter et le retirer
ensuite 2 vis torx T20 a enlever
apres sortir le joint de porte en tirant dessus pas tinquietude il n'est pas collé mais clipsé
ensuite tirer sur le panneau de porte au meme endroit que vous avez enlever le joint et enlever le fil d'enceinte
apres le panneau sortie enl'accoudoirlever les 5 vis torx T20 pour sortir
ensuite enlever comme devant les meme manip pour enlever l'accoudoir et déclipsé l'insert a sont support et apres remontage de tout dans le meme sens que vous avez démonter
PS: POUR LE DEMONTAGE DE L'INSERT VOLANT IL N'Y EST PAS CAR IL Y A 4 MODELE SUR E46 DE VOLANT DONC MOI J'AI UTILISER LE TUTO QUI EST DEJA SUR LE FOFO
JE VOUS SOUHAITE UN BON COURAGE POUR LE TAF DE DEMONTAGE ET DE VOUS AVOIR BIEN AIDER ET BIEN ECLAIRER BONNE CHANCE A TOUS *98/
*40* *44* *44*
Circus
Véhicule: [e46] 325 cia
Re: [TUTO DEMONTAGE COMPLET DES INSERT SUR COUPE E46]
par Circus » 12 Mai 2012, 09:46
*98/ *98/
merci pour ce nouveau tuto
anonyme
par anonyme » 12 Mai 2012, 09:59
circus a écrit:*98/ *98/
merci david *98/
il va y en avoir un autre prochainement *98/
luffy34
Véhicule: 123d sport design/clio 2 RS
par luffy34 » 12 Mai 2012, 10:04
très bon TUTO, avec de bonne explication!! *008
merci **2
anonyme
par anonyme » 12 Mai 2012, 10:22
luffy34 a écrit:très bon TUTO, avec de bonne explication!! *008
merci **2
merci *98/
Ben69
par Ben69 » 12 Mai 2012, 10:33
good job !!! *21* *br*
anonyme
par anonyme » 12 Mai 2012, 10:45
Ben69 a écrit:good job !!! *21* *br*
merci *98/
Natha
Véhicule: 330D E92 PACK LUXE
par Natha » 12 Mai 2012, 11:34
Impec, jolie tuto Vincent *62*
Anonyme
par Anonyme » 12 Mai 2012, 12:40
jolie vincent mais fiat un tuto sur le remontage des panneau de porte arriere , j'ai galerer grave a les remettre , c'est la chiotte :(
anonyme
par anonyme » 12 Mai 2012, 14:10
Natha a écrit:Impec, jolie tuto Vincent *62*
Merci l'ami *98/
shaolin77 a écrit:jolie vincent mais fiat un tuto sur le remontage des panneau de porte arriere , j'ai galerer grave a les remettre , c'est la chiotte :(
bin c'est tres simple pourtant tu comnence a mettre en premier le coter du verrin de carreau tu tape pour rentrer les pions du haut et pour le bas tu rentre le panneaux en l'interieur du plastique du contour de porte moi j'ai proceder a l'inverse du montage et sa a fonctionner *98/
  Suivante
Nous sommes le 22 Déc 2024, 16:47
