tuto reparation jantes alu by oliv62380
43 messages   •   Page 1 sur 5   •   1, 2, 3, 4, 5
oliv62380
Véhicule: 525D pack M5
par oliv62380 » 04 Sep 2010, 12:41
bonjour
voici un petit tuto pour ceux qui on des jantes un peu abimés par les trottoirs etc....
1 nettoyer et degraisser les jantes
2 enlever les caches-centres et logos
3 leger poncage a l'eau au papier assez fin
4 rincer et laisser secher
5 cacher les pneus avec du scotch de peintre
6 reponcer les endroits ou il y a des coups
7 depoussierer a sec
8 mettre de la resine epoxy-alu (dispo chez feu vert ou norauto "seringue double" environ 20 euros
9 laisser secher 4 h
10 poncer a sec au papier un peu plus gros pour degrossir
11 poncer a l'eau au paier tres fin
12 verifier s'il y a des imperfections, si c'est le cas refaires les operations 8,9,10,11
13 rincer correctement et laisser secher
14 appliquer un appret en aerosol (dispo dans les memes magasins environs 12 euros piece)
15 laisser secher
16 appliquer la peinture de votre choix en aerosol (dispo dans les memes magasins environs 12 euros piece)
17 laisser secher
18 appliquer le vernis en aerosol (dispo dans les memes magasins environs 12 euros piece)
19 laisser secher
20 enlever les scotchs et remonter les caches-centre + logos
voila vous avez rajeuni vos jantes pour un budjet de 56 euros + un peu de papier de verre et de la patience 1 aerosol de chaque suffit largement (1 appret ,1 peinture , 1 verni )
comptez une journeé pour 4 jantes (temps de sechage compris)
voici en quelques photos les differentes etapes
attention vous ne ferez pas de miracle sur des jantes voileés ou fissureés ce tuto ne fonctionne que pour des impacts minimes
en respectant bien les etapes l'operation dure tres tres bien dans le temps.
jante abimeé
pose de la resine epoxy-alu
poncage et verifications
poncage au fin
application de l'appret
mise en peinture
application du verni
resultats
voila ,j'espere que ce tuto rendra service ,n'oubliez pas que plus vous serez appliqués meilleur sera le resultat
salutations
oliv62380
*15*
rouliodead
Re: tuto reparation jantes alu by oliv62380
par rouliodead » 04 Sep 2010, 13:16
salut super boulot elle rend super bien !! *br*
oliv62380
par oliv62380 » 04 Sep 2010, 13:49
bonjour et merci
voici une precison sur les produits utilisés
aerosol de 400 ml (et apres reparation il reste environ 25% de chaque et le vernis est encore plein a 75%)
pour l'epoxy-alu voyez ce qu'il reste !!! 90% de la seringue.
vous pouvez donc foncer dans les bordures lol !!! nan je deconne !
salutations
oliv62380
Béhième
Véhicule: Bmw G30
par Béhième » 04 Sep 2010, 19:02
excellent ce tuto,merci à toi **2
laboule37
par laboule37 » 04 Sep 2010, 19:09
Oula c'est nikel ca Olivier, je pensais pas qu'il etait possible de revoir les jantes avec cette méthode, mes 4 jantes M sont abimées comme les tiennent, je vais appliquer cette méthode, merci encore.
oliv62380
par oliv62380 » 05 Sep 2010, 08:24
et ben voila
*21*
j'espere juste que les vendeurs de jantes vont pas se retrouver a pole emploi *41*
*59/
laboule37
par laboule37 » 05 Sep 2010, 23:17
Oliv, j'ai discuté de ta méthode à un mec qui touche pas mal en carosserie etcc,, il m'a dit que cela ne tiendrait pas longtemps avec la force centrifuge applqiée aux roues .
Qu'en est il de la tenue dans le temps? tu l'as fais quand?
question annexe : Pour l'étape ponçage , tu ponces toute la jante ou juste les bords????
oliv62380
par oliv62380 » 06 Sep 2010, 05:55
je l'ai fais il y a 1 an passé et ca tiens nikel (y compris été+hiver rude)
il faut aussi qu'aux endroits d'impact ce soit propre et degraissé.
le poncage au papier tres fin a l'eau : toute la jante
le poncage au gros : endroits abimes.
la tenue dans le temps de cette operation depand de la preparation (nettoyage ,poncage,sechage etc..... tous ce qui est galere en gros)
salutations
*59/
Davyx
par Davyx » 06 Sep 2010, 09:51
Olivier ton tuto tombe a point nommé car figure toi que Vendredi je me suis dirigé chez un carrossier pour lui demander un devis pour mes 4 jantes abimées...
Resultat des course il me demande 200€ par jante alors que ce ne sont meme pas des grosse rayures comme sur les tiennes...
Avec ton tutos je pense que je vais faire une belle economie...
Laboule37 ton pote ta répondu ca car il sens que le marché se casse la gueule et qu'il aura moins de clients.
oliv62380
par oliv62380 » 06 Sep 2010, 10:52
oups j'ai peut etre fais une gaffe avec ce tuto !! *59/
enfin certains on un petit budjet aussi donc si ca peut aider c'est pas plus mal .
car 200 euros/jantes ca commence a faire pour les plus modestes .
apres ; une reparation ne vaut pas une remise a neuf ;methodes dfferentes = couts differents
salutations
oliv62380
*59/
  Suivante
Nous sommes le 27 Nov 2024, 01:06
