Utoi revient en 3! Index en page 1
1818 messages   •   Page 72 sur 182   •   1 ... 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75 ... 182
Utoi
Véhicule: 740i F01 LCI N55B30O
Code VIN: C994114
Re: Utoi revient en 3!
par Utoi » 26 Avr 2014, 13:55
La sonde est comme clipsée sur la durit, ça fuit des trous du clips
Utoi
Code VIN: C994114
par Utoi » 26 Avr 2014, 19:37
Voilà la fuite de LDR:
C'est pas évident de la prendre en photo. En fait ce n'est pas vraiment une fuite mais plutôt un suintement au-niveau des clips de la prise.
Pour l'huile, j'ai rien vu… J'ai passé un coup de propre par le haut, affaire à suivre.
Utoi
Code VIN: C994114
par Utoi » 26 Avr 2014, 20:24
Cette histoire de fuite de LDR me chagrine…
Je suis tombé là-dessus dans mes recherches:
http://www.bimmerfest.com/forums/showth ... ost4182085
Apparemment il aurait la même dimension que ce joint là:
http://www.etk.cc/bmw/FR/parts/info/Joi ... 621743299/
Comparé au tarif de la sonde neuve:
http://www.piecesauto.com/fr/sonde-de-t ... 15453.html
Et sachant que ma sonde est bonne, je vais me fendre de cet € et lui changer ce joint avec une purge de LDR kivabien après **//5
Pour la fuite d'huile, je suis allé voir ce schéma:
Et vu qu'il y en a sur la durit de VANOS, ça peut pas être le joint du support de filtre à huile.
Je vais alors démonter la durit de Vanos et changer ses joints (n°10 du schéma).
Avec toutes les réparations que j'ai fait, le circuit doit enfin être en pression et du coup les joints subissent…
jordan67
Véhicule: BMW (E39)530DA Pack M
par jordan67 » 26 Avr 2014, 22:29
Pas joli tout ça. Elle à bien fuit du LDR. Heureusement, Elle est entre de bonne mains du DR Utoi *98/
Utoi
Code VIN: C994114
par Utoi » 27 Avr 2014, 06:53
*008
pacorabat
Code VIN: FV39857
par pacorabat » 27 Avr 2014, 13:03
J'avais aussi changer le joint du carter de filtre à huile si ça peut te servir : 325ti-pack-m-03-t20942-400.html#p742479
Utoi
Code VIN: C994114
par Utoi » 27 Avr 2014, 14:31
Je viens d'y retourner et c'est gras que sur le côté gauche. Tant-pis si c'est pas ça mais je vais le changer ce fichu joint, ainsi que ceux des tubardes de VANOS.
J'espère être tranquille ensuite.
Autre chose en mettant INPA avec les valeurs en live. J'ai le cylindre 5 qui cogne bien plus que les autres au démarrage à froid, puis il descend à un niveau "normal".
Je sens que la prochaine étape sera le changement des bobines *51*
Utoi
Code VIN: C994114
par Utoi » 27 Avr 2014, 18:01
Voilà les silentblocs de suspension avant enfin changés par les Meyle HD!
Avant un coup de propre:
Là j'avais déjà changé le côté droit, mais la première étape consiste à sortir le triangle sous le moteur afin d'avoir un meilleur accès.
Ensuite on dévisse:
Un petit coup sec et il sort:
Puis extraction:
Quelques accélérateurs de particules afin de contrer l'absence de sangle ou d'un serre-joint suffisamment grand:
Et voilà tout est neuf:
En parallèle j'ai aussi dépoilé l'e65 de mon père pour trouver la ref du tuner radio et changer le mécanisme de lève-vitre passager…il y en a du bazar là-dedans!
jordan67
par jordan67 » 27 Avr 2014, 19:25
Tu chômes pas dis donc. */c1
Beau boulot et tu repars sur du neuf avec des pièces de qualités. *98/
Utoi
Code VIN: C994114
par Utoi » 28 Avr 2014, 06:32
Oui et en plus de la direction floue, elle commençait à cogner sur les bosses.
  Précédente   Suivante
Nous sommes le 23 Nov 2024, 01:53
