[Autosmart] Vifcuir
5 messages   •   Page 1 sur 1
Béhième
Véhicule: Bmw G30
[Autosmart] Vifcuir
par Béhième » 04 Juil 2013, 21:14
Catégorie :
Nettoyant cuir
Marque :
Autosmart
Produit :
Vifcuir
Dilutions :
De 8 à 50%
Conseils d'utilisation :
Il vous faudra le diluer, pulvériser sur la surface à nettoyer, brosser et buffer.
Commentaires et avis :
Produit pas chère.
Simple/rapide/efficace
Colourlock est déjà facile à travailler.
Le vifuir c'est encore plus simple.
Prendre aussi le complément cuir de la même marque.
Lien et exemple :
1er Test : Vif cuir Dilué en 1:1 contre le Nettoyant doux colourlock
Le 1er test sera fais sur la partie de droite avec le vif cuir
Etat initial
Après avoir nettoyé la partie de droite
La partie de gauche sera nettoyé avec le colourlock - nettoyant doux
Sur du noir, on ne verra pas la différence de nettoyage.
J'ai donc choisi de re nettoyer la partie de gauche avec le vifcuir et la partie de droite avec le Colourlock.
Ainsi on voit lequel des deux est le plus efficace.
J'ai choisi d'utiliser de l'essuie tout car c'est blanc et ce sera la seule solution pour pouvoir constater.
Donc re nettoyage, je commence par la partie de droite là ou j'ai déjà nettoyé avec le vifcuir.
Le nettoyant doux n'enlève rien de plus, le sopalin ressort blanc.
Puis je fais l'autre côté, je re nettoie avec le vifcuir là ou j'ai déjà nettoyé avec le nettoyant doux.
Résultat sans appel.
1ère conclusion :
le vifcuir dans sa dilution maxi de 1:1 est plus efficace que le colourlock nettoyant doux.
On peut voir qu'il retire encore de la crasse derrière le colourlock.
La facilité de travaille est pour moi quasi identique, un chouilla plus facile avec le AS.
Niveau buffing des 2 produits, j'ai trouvé le vif cuir plus facile.
Test des 2 soins :
Autosmart - Complément cuir & Colourlock - Lotion protectrice
Autosmart posé à droite
Colourck posé à gauche
Après 10 minutes je décide de buffer les 2 produits.
2ème conclusion :
La pose du Autosmart est plus facile et rapide.
En revanche au buffing, c'est le colourlock qui est plus facile.
L'aspect après buffing est plus brillant pour le autosmart.
Après 30 minutes d'imprégnation totale des 2 produits, la différence de rendu est déjà moins flagrante.
Le Autosmart nous rend quand même un rendu plus brillant, ça reste light.
2 heures après le buffing des 2 soins, la différence est déjà moindre, mais le autosmart reste un peu plus brillant tout de même.
Autres tests :
Vifcuir en 1:1 & le colourlock nettoyant puissant.
J'ai effectué le même test mais sur l'assise.
Un côté avec le nettoyant puissant et l'autre avec le vifcuir.
Comme le 1er test, j'ai inversé les produits pour voir si l'un est plus efficace que l'autre.
Résultat : le sopalin en est ressorti blanc et donc j'en conclus que le vifcuir est aussi efficace que le puissant.
Les seules différences constatés, c'est que le vifcuir est plus facile à travailler et à buffer.
Au finale je ferai une modif en changeant la tête du sprayer.
Le vifcuir sortira encore plus en mousse et donc j'utiliserai moins de produit.
ch'ti savoyard
Véhicule: BMW 320D E90 pack luxe
Re: [Autosmart] Vifcuir
par ch'ti savoyard » 04 Juil 2013, 21:38
Merci pour cette fiche Francky et ce test très intéressant. **2
megane16ide
Véhicule: 330i pack M1
Code VIN: JT02030
par megane16ide » 19 Aoû 2013, 21:00
bonsoir,
je voulais savoir si autosmart à une boutique en ligne ?
(merci à vous de prendre le temps de partager vos expérience *98/ )
Béhième
Véhicule: Bmw G30
par Béhième » 20 Aoû 2013, 13:34
Non pas de boutique en ligne sauf si tu veux commander à l'étranger.
Avec eux tu as 2 choix :
1- Aller sur leur site et leur demander le nom et numéro de téléphone du franchisé de ta région.
Le franchisé/vendeur viendra avec son camion, tu auras tous les produits à dispo et tu ne paiera pas de frais de port.
2- Aller sur ce site http://www.elitecarcare.co.uk/index.php?manufacturers_id=64&osCsid=d8362736e5e63355cd5c6660121353a0
Le hic c'est qu'avec les fdp c'est souvent moins intéressant
megane16ide
Code VIN: JT02030
par megane16ide » 02 Sep 2013, 17:51
merci
ami breton :trinque:
Nous sommes le 22 Déc 2024, 08:01
