Voyant frein a main + dsc s'allume et s'éteint
15 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
jean g
Véhicule: BMW (E46) 320d
par jean g » 31 Mai 2013, 23:04
J'ai un problème avec ma BMW 320D de avril 2003 , en effet depuis 6 mois que j'ai acheté le véhicule, j'ai le voyant du dsc et celui du frein a main qui s'allume en orange , et qui s'éteint desfois au redémarrage de la voiture, c'est aléatoire , j'ai passer ma voiture avec une valise chez un pro et avec un scanner C110 , et tous les 2 me donne le même code défauts , "tire pressure" "pression pneu" , alors que normalement sur ce modèle , il n'est pas équipé de ce système
Donc j'efface le code défaut et après une dizaine de km ils se ré allument.
Je précise que le véhicule avait des pneus neufs quand je l'ai acheté !!!!
Est ce que quelqu'un aurai une idéé
D'avance merci
SPOOKY74
Véhicule: BMW Z4 3.0 Roadster E85
Code VIN: LS60259
Re: Voyant frein a main + dsc s'allume et s'éteint
par SPOOKY74 » 01 Juin 2013, 10:29
Salut, c'est très probablement le capteur ABS. Essayes de nettoyer la connexion et si ça persiste il faudra le remplacer.
jean g
par jean g » 01 Juin 2013, 12:02
lequel ?? je les ai nettoyé tous les 4 et c'est toujours pareil !!
jean g
par jean g » 01 Juin 2013, 13:09
Aujourdhui j'ai repassé le scan et j'ai comme code défauts:
ASC/DSC button
tyre pressure 1
tyre pressure 2
quelqu'un aurait t'il des infos ??
d'avance Merci
Anonyme
par Anonyme » 01 Juin 2013, 14:12
Comme je l'ai dit sur un autre topic, c'est très certainement le boitier ABS qui est HS, en effet les connexions internes sont faites avec des petits ponts fait en fils d'argent très très fil (taille d'un cheveux) avec le temps, la chaleur, les vibrations, c'est ponts cassent. Il faut changer le boitier DSC.
jean g
par jean g » 02 Juin 2013, 19:51
est ce que tu est vraiment sure , moi il n'y a pas le voyant abs d'allumé
et si c'est vraiment ça comment on peu faire pour que ça coute le moins cher
le faire soi meme , pas de soucis , c'est pour la programmation ???
la je vais réessayer de nettoyer les 4 capteurs , on verra bien !!
merci pour ton aide
jean g
par jean g » 04 Juin 2013, 20:33
aujourdhui j'ai démonté le bouton dsc et mis un coup de nettoyant contact dedans
j'ai roulé et à 7 km ça s'est rallumé j'ai passé la voiture avec un autre scan et j'ai eu
5E5B ASC/DSC button
5E24 pressure sensors
5E21 pressure sensor 2
et la maintenant je n'arrive plus a effacer le code défaut
pouvez vous m'aider
merci à tous
jean g
par jean g » 15 Juin 2013, 00:13
donc aujourdhui j'ai changé le bouton dsc et ben toujours pareil
ça s'est rallumé au bout de 10 km
et quand je passe au scanner j'ai encore :
5E5B ASC/DSC button
quelqu'un pourrait t'il m'aider
merci
Anonyme
par Anonyme » 15 Juin 2013, 01:55
Je vais me répéter, mais il faut changer le boiter DSC.
ricric11
Véhicule: (E92) 325IA
par ricric11 » 17 Juin 2013, 17:23
jean g a écrit:Bonjour
5E5B ASC/DSC button
merci
et bien un coup de valise chez BMW et tu sera sur de ce qui ne va pas...(100€ maxi)
ou alors tu peux tenter d'acheter un capteur arrière (100€ maxi) et changer l'arrière droit...
un post qui traite du problème http://www.forum-bmw.fr/probleme-dsc-t45431-50.html#p721093
  Suivante
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 38 invités
