Accoups a l'accéleration.
19 messages   •   Page 1 sur 2   •   1, 2
Statik
Véhicule: bmw 530d e60
par Statik » 05 Avr 2016, 21:02
Salut a tous.
Voilà j'ai une BMW 530d BVA de 2004 acheter en janvier. Moteur a 161 000 km et a était entretenu bmw pendant un moment.
Seulement j'ai remarqué une chose assez étrange. ²5
Vitesse stabilisé 120km/h........ensuite pied au planché, sa rétrograde mais après sa donne plusieurs accoups comme si chaque vitesse rétrogradé une par une. Sa le fais en mode sport et normal.
L'EGR n'a jamais était nettoyé d’après les factures que j'ai et le FAP arrive a échéance d'après l'idrive.
Merci d'avance ²1
Véhicule: Avant 530i LCI Sport 272 cv...
Code VIN: CG60111
Re: Accoups a l'accéleration.
par Bougnax » 06 Avr 2016, 08:00
vidange BVA faite ?
sinon les acoups ne se font que sur des kickdown ?
Statik
par Statik » 06 Avr 2016, 12:17
Non jamais eu de vidange boîte.
Oui que lors des forte reprise.
Sinon la boîte est douce aucun acou.
Petite erreur c'est pas le FAP mais le microfilte qui arrive à échéance.
D'ailleurs dans lidrive je n'ai pas la maintenant filtre à particules. Sa veux dire que je n'en ai pas ?
Merci ²1
pascal78000
Véhicule: F11 530i
par pascal78000 » 08 Avr 2016, 20:08
Statik a écrit:Non jamais eu de vidange boîte.
Merci ²1
Je n'ai pas non plus de maintenance fap. Je crois que ça a disparu sur lci.
Tu as forcément un fap après 2004 ...
biff
Véhicule: x5 lci exclusive
par biff » 08 Avr 2016, 23:27
Pour savoir si fap ou pas , suffit de regarder sous la voiture entre les 2 sièges avant sur une 2004 il est là , et voir aussi au niveau du silencieux si les sorties sont droites ou coudées vers le sol .
Victorx
Véhicule: Bmw 525D (E60) pack luxe
par Victorx » 09 Avr 2016, 08:34
Salut, je ne suis pas un spécialiste des boites auto mais vu le symptômes et avec ce que j'ai lu sur les boites auto des E60 et contrairement a la politique de BMW il faut la vidanger tout les 90Mkm. Alors les indices sont en rouge.
Statik a écrit:Salut a tous.
Merci d'avance ²1
Statik a écrit: Non jamais eu de vidange boîte.
[Oui que lors des forte reprise.
Merci ²1
46* 46* 46*
Si pas de perte de puissance (due au FAP bouché et/ou l'EGR peut être encrassée)
Au choix
1 Je me focalise sur le problème de filtre a particule et du microfiltre et vanne EGR ?
2 Je fais confiance a BMW pour ma boite car elle ne se vidange pas le problème vient d'ailleurs.
3 Je fais vidanger ma boite de vitesse dans un centre agrée ZF ( fabricant qui le préconise tout les 90Mkms) car les symptômes y sont directement liés vu que ce sont des accoups de passage de vitesse étrange lors des kickdowns.
Je vous laisse deviner ce que moi je ferais *29*
Statik
par Statik » 11 Avr 2016, 18:25
Salut a tous, merci pour vos réponse. ²1
sa me pareait un peux fort le boite la.
Je pense pas que sa vienne de là car appart sa elle est très souple et répond très bien.
J'ai tester tous a l'heur et meme en 2ième en tapant dedans sa me donne des accoup, comme ci yavais un coup de boost.
J'ai aussi démonter pour voir le filtre a air ²²9
L'EGR aussi:
tds33
Véhicule: (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
par tds33 » 11 Avr 2016, 19:54
fait un essai avec le débitmètre débranché
le voyant moteur va s'allumé mais c'est pas grave
Statik
par Statik » 11 Avr 2016, 20:02
tds33 a écrit:fait un essai avec le débitmètre débranché
Ok je vais tester mais le voyant s'éteindra quand je vais rebrancher la prise?? Ou il faudra la valise?
tds33
par tds33 » 11 Avr 2016, 21:22
il s'éteint après
des fois pas de suite
le mieux est un faire un diag quand même pour effacer le défaut
il est pas raisonnable d'avoir un E60 et pas de soft de diag *41* *41* *41*
  Suivante
Nous sommes le 26 Nov 2024, 18:31
