[TUTO] changement disques et plaquettes av [e36 m52]
Postez ici vos tutoriels !
9 messages   •   Page 1 sur 1
bmw77
par bmw77 » 02 Oct 2010, 19:34
Voici un autre tuto pour vous expliquer le mieu possible comment changer ses freins avant .
Il vous faudra ceci :
_ cric
_ chandelles
_ brosse métalique ( pas obligatoire mais c'est mieu pour brosser la saletée )
_ tournevis plat
_ clé pour démonter vos roues
_ clé a laine pour l'étrier
_ dégrippant
_ nettoyant frein si vous avez ( moi j'ai pas pris )
Alors on commence par voir votre matos bien préparé pour pas perdre trop de temps
Commencer a déssérer vos écrou avant de la lever
Poser votre cric et levé la
Mettez la sur chandelles
Et la seulement finissez de defaire vos écrou de roue
Après la roue viré vous optenez ceci et démonté votre clipse
Une fois viré brosser un peu votre étrier
Voici le clipse sorti et brosser le bon pour la foto j'ai pas brosse comme sa mais avec que 2 mains je fais comme je peu pour les fotos
Enlever les cache plastique du haut et du bas pour avoir acces aux vis
Après mettez votre clé allen et désséré
Si sa vien pas mettez du dégrippant
Pour avoir plus de force mettez une clé a pipe au bout pour faire levier
Pareil pour celui du bas
Maintenant repousser votre piston ( moi je met un tournevis entre le disque et les plaquette et fai levier )
Retiré votre étrier sa doi venir tous seul
Le voici retiré
Ensuite retiré la plaquette qui est resté sur le support
Après prenez votre étrier et brosseé le bien et votre support étrier aussi
Clipser la nouvelle plaquette sur le piston
Maintenant mettez la 2e plaquette sur le suppor
Pour les plaquettes sa s'arrete la et maintenant ceux qui veule faire leur disques avant
Puis la vis du disques tous en maintenant votre disque
Puis remonter votre étrier et vissé le sur le suppor
Puis remonté votre clipse
FINISH
La vous etes en rodage , alors faite bien attention pour le changement juste des plaquettes les rodez sur 250 km et vos disques sur 1000 km.
Faire des freinage long et progressif pas des freinage tardif comme moi .
Place aux critiques
bmw77
Re: [TUTO] changement disques et plaquettes av [e36 m52]
par bmw77 » 31 Jan 2011, 23:24
tu les changes si ta le voyant au tableau de bord ou si ils son mal a la tete
sinon té d'ou ?
Jeremy34
Véhicule: BMW e36 325 tds
par Jeremy34 » 16 Jan 2013, 23:54
Merci pour ce tuto!
Il va pas tarder à m'être utile aussi. *98/
A bientot!
Jeremy
johan_du_77
Véhicule: BMW M3 3.2 E36
par johan_du_77 » 05 Mar 2014, 09:39
MErci,
Il faut ouvrir le bocal du liquide de frein?
bmw77
par bmw77 » 05 Mar 2014, 09:44
Oui,
quand tu pousse ton piston sa repousse le liquide donc tu l ouvre et sa te facilite un peu
johan_du_77
par johan_du_77 » 06 Mar 2014, 11:41
bmw77 a écrit:Oui,
*98/
bmw77
par bmw77 » 06 Mar 2014, 12:34
Si y a besoin je suis de melun
johan_du_77
par johan_du_77 » 10 Mar 2014, 16:45
bmw77 a écrit:Si y a besoin je suis de melun
Merci je n'y manquerai pas *98/
bmw77
par bmw77 » 10 Mar 2014, 23:08
c'est sur la 3.2l ?
tes ou du 77 ?
Jte le fais si tu paie ton tour en conducteur ?
Nous sommes le 22 Déc 2024, 05:52
