Codes erreurs BMW
9 messages   •   Page 1 sur 1
micky320i
Codes erreurs BMW
par micky320i » 17 Nov 2013, 16:28
slt tout le monde
j'ai trouver les code erreure calculateur bmw par hassar sur un site donc je fais profiter tout le monde donc voila bonne lecture ya beaucoup a lire lol
BMW DME M1.1, M1.2, M1.3 et
La BMW DME M1.1 (et assimilés, 1.2 et 1.3) est un début Bosch Motronic ECU, utilisé sur l'ensemble des 6 cylindres BMW jusqu'en 1990, et un peu plus tard.
M1.1 et M1.3 a été utilisé sur les moteurs M20, M30 et M40, tandis que M1.2 a été utilisé sur la S38 et M70, qui sont les premiers moteurs E34 M5 et le début des V12s.
BMW DME M1.7, M1.7.1, M1.7.2, M3.1 et M3.3
Le Motronic 1.7 et sous-familles, et de la M3 et ses variantes sont la prochaine génération de BMW écus. Le M1.7 a été utilisé sur la M40, M42 et M70, le M1.7.1
a été utilisée uniquement pour le S70, utilisé dans la BMW 850CSi. M1.7.2 a été utilisé pour la M42 et M43 4 Cylindres. Le M3.1 est un ECU 6cyl, utilisé sur les premiers moteurs M50 24v sans VANOS. La famille M3.3 ont été utilisés pour exécuter le plus tard 3,8 litres S38b38, le S50 3.0 M3 et la M60 V8. M3.3.1 inclus contrôle VANOS, et est utilisé sur les moteurs M50 avec VANOS, introduits à l'E34 et E36 en 1992.
BMW MS40
MS40 était un nouvel ECU pour BMW, fabriqué par Siemens à la place de la précédente Bosch Motronics. BMW divisé les moteurs M50 24v et utilisé Siemens pour une partie des 2,0 litres, et Bosch continué avec le 2.5l.
MS40.0 est un ECU rare utilisé sur les non VANOS 2.0L, et MS40.1 introduit le contrôle des VANOS.
MS41, MS42 et MS43
La prochaine génération Siemens MS calculateurs introduit de nombreuses fonctionnalités OBD2. Cela comprend la surveillance Convertisseur catalytique et Long / Short terme ravitaillement et l'adaptation d'allumage. Le MS41 a été utilisé sur la série M52 de moteurs, MS42 sur la série M52TU, et MS43 sur les M43 4 Cylindres.
Le protocole OBD2 P codes faute n'a pas été activé sur les marchés européens de ce groupe, comme actuellement, il n'était pas tenu par la loi.
MSS50
Le MSS50 est un ECU spécial conçu uniquement pour l'Union européenne E36 M3 3.2. Conçu par Siemens, il intègre le contrôle des Vanos complet pour les deux cames d'admission et d'échappement à l'intérieur d'un seul ECU, contrairement à la précédente M3.3 qui a nécessité un Vanos Controller VNC distincte
MSS52 et MSS54
Le MSS52 est un calculateur de puissance M conçu pour exécuter le E39 M5, le roadster Z8, et aussi les roadsters Wiesmann. Le MSS54 est utilisé sur la E46 M3 et sur certains Z3Ms. Le système utilise un gaz électronique pour contrôler avec précision l'apport d'air au lieu des manettes de câbles les plus couramment utilisés sur les véhicules antérieurs
DME M5.2 et M5.2.1
DME M5.2 et M5.2.1 sont Bosch ECU, utilisé sur le moteur 4cyl M44 et la M62 V8, V12 et le M72
BMS43 et BMS46
Le Bosch BMS46 est un ECU hybride, créé à partir d'un effort conjoint avec Siemens, et est utilisé dans les moteurs de M43 utilisé plus tard dans la série Z3 et E46.
DME 7.2
Le Bosch DME 7.2, également connu sous le nom ME7.2, peut être trouvé sur un certain nombre de moteurs à essence V8, utilisés dans le 5 et Série 7, entre autres. Il utilise la modélisation de couple pour contrôler la sortie du couple moteur en fonction de pédale d'accélérateur Position.
DME 9
DME 9 ou ME9 est utilisé sur les moteurs Valvetronic de BMW. Valvetronic supprime la nécessité d'un papillon d'accélérateur, en passant le contrôle de l'air directement sur les soupapes entièrement contrôlables.
DDE 1
La première série de moteurs diesel utilisé l'unité de commande DDE1, et a été trouvé dans le M21 alimenté E30 324d et td, et les E28 524d et 524td. Il a également trouvé sa place dans quelques continentaux Lincoln rares.
DDE 2 et DDE 2.1
DDE représente électronique numérique diesel, et ceux-ci ont été utilisés sur les moteurs diesel de BMW. DDE2 est utilisé sur les moteurs M41 et M51. DDE 2.1 utilise un débitmètre d'air mis à jour avec un capteur de température de l'air intérieur, tout DDE2 dispose d'un capteur séparé dans le collecteur.
DDE 2.2
Ceci est une version mise à jour de la DDE précédente 2.1, et a été introduit en 1995. Ce système a été utilisé sur les moteurs M51TU.
DDE 3
DDE 3 est le nom BMW pour les calculateurs utilisés sur la gamme M47 sur les moteurs diesel, aussi connu comme il Bosch EDC15. Ce sont 4 cylindres diesel, utilisé dans la E46 320d, et utilise l'injection Common Rail. Systèmes Common Rail utilisent une rampe d'injection à haute pression avec injecteurs diesel, par opposition aux systèmes d'injection mécanique, ou le système PD (Pumpe Düse) où chaque injecteur agit également comme une pompe à haute pression.
DDE 4 et DDE 4.1
DDE4 est un autre système Common Rail, en utilisant la gamme de Bosch EDC15 ECU. DDE4 est vu dans la gamme M57 de 6 cylindres, de 2,5 à 3,0 litres de déplacement, et le DDE4.1 a été utilisé dans un Master / Slave arrangement jumeau dans le M67 V8 diesel, avec chaque ECU qui contrôle une banque du moteur.
DDE 5, 6 DDE, DDE 6.2 et 6.3 DDE
DDE5 est une mise à jour de la plage de contrôle moteur diesel M57 et M67. DDE5 est un système à rampe commune de deuxième génération avec des pressions ferroviaires passant de 1350bar dans DDE4 à un 1600bar incroyable, et est également connu comme Bosch EDC16, et est conforme aux émissions européennes EU3 standard. DDE 6 est utilisé sur les moteurs M57 et M67 de 2005, en utilisant la même barre système Common Rail 1600, et aujourd'hui dans des émissions européennes antipollution Euro 4 standard.
modules de carrosserie
ABS 1 Teves
Le premier système ABS BMW, c'était un système à 3 canaux, le contrôle de freinage sur les roues avant,
et une ligne unique pour les deux roues arrière. Les informations de vitesse de roue peut être transmis via des lignes de données pour les systèmes de contrôle de traction, ce qui pourrait
déterminer si le signal de vitesse du véhicule donné à partir de l'essieu moteur arrière ne correspond pas avec les signaux de vitesse des roues avant et
demande l'intervention de réduction du couple du (Contrôle Anti Skid) corps de papillon ASC.
ABS 2 Teves
La version mise à jour du système ABS de BMW, ce qui était plus avancé. Les améliorations comprennent un canal 4
système de freinage de la roue arrière indépendante, qui a permis à un système ASC plus active. Avec un freinage individuel, pourrait non seulement un
réduction de couple est demandée par l'intermédiaire du corps de papillon des gaz secondaire ASC, mais de freinage de roue indépendante pourrait être utilisé
pour contrôler le patinage des roues individuelles dans le cadre d'un programme de stabilité.
ABS 3 / DSC
Le système ABS 3 ajoute encore plus de fonctionnalités pour les systèmes antérieurs, comme individu
Comparaison de la vitesse des roues plus longues peines. Rassembler les données de rotation des roues, et en la comparant
est suffisamment précis pour identifier les différences dans l'usure de bande de roulement, mais son utilisation principale était le cadre d'une surveillance de la pression des pneus
système. Les diminutions de la circonférence de roulement du pneu de pneu déflation pourraient être surveillés
comme un système passif d'identifier basse pression en pneus Run Flat qui serait souvent
difficile de remarquer autrement.
BMW base de données le code
DME M1.1, M1.2 et M1.3
Decimal
1 DME défaut
3 Pompe à essence EKP relais
4 Contrôleur de ralenti
5 EVAP traîneau Valve
6 Capteur de débit d'air
7 Capteur de débit d'air
8 "Check Engine" light
10 Règlement Lambda
12 Sonde lambda
15 "Check Engine" light échec
16 injecteurs Cyl 1,3,5
17 Injecteurs Cyl 2,4,6
22 Contrôleur de ralenti
23 Sonde lambda chauffage, ou Aux Air relais de pompe
28 Sonde lambda
29 Capteur de vitesse du véhicule (VSS)
32 Injecteurs: 2/4
33 Solenoid Kickdown de Valve (transmission automatique)
37 tension du système
38 ASC / DWA (EML Véhicules)
40 compresseur de réfrigération
43 Réglage du ralenti - CO Adjustor
44 Entrée capteur de température de l'air
45 Sonde de température
50 régulation de couple moteur (EML)
51 Ignition règlement Angle (EML)
52 Commutateur de ralenti
53 Ouvert Throttle Commutateur large (WOT)
54 convertisseur de couple à embrayage de verrouillage
55 Système d'allumage
100 DME Control Unit Final Stage
101 DME plausibilité - Moteur inopérable
252 boîtier électronique DME
255 DME Control Error Unité Internal
Decimal
1 Carburant relais de pompe ou signal RPM
Injecteur (3 4cyl-1, 3; 6/8cyl-1, 5; 12cyl 2,4,6 ou 8,10,12)
4 injecteurs (DME 3.3.1 Cyl 4,6)
5 Injecteurs (DME 3.3.1 Cyl 3,5)
6 injecteurs général
7 VANOS relais ou injecteur cyl6 (DME 1.7.2)
8 "Check Engine" Panne de lumière
12 TPS ou Sonde lambda (M3.3.1)
13 Sonde Lambda
15 Capteur de cognement 1 (DME 1.7/DME 3.1) ou allumage Fault (DME 1.7.2)
16 Système d'allumage ou Cam / capteur de position du vilebrequin
17 Capteur de position Cam
18 DISA Valve (DME 1.7.2)
19 étage de sortie du ventilateur électrique
20 Régulateur de vitesse
22 Ignition Fault Cyl 7
23 Ignition Fault Cyl 4 ou 6
24 Ignition Fault Cyl 4 ou 6
25 Ignition Fault Cyl 1 ou 5
26 Tension d'alimentation
29 Contrôleur de ralenti
31 Injector sur Cyl 3 ou 5
32 Injecteurs (4cyl 2/4; 6cyl 2/6; 8cyl 8/2; 12cyl 1,3,5 ou 7,9,11)
33 Injector sur Cyl 1 ou 3
35 Injector sur Cyl 2
36 EVAP traîneau Valve
37 Lambda chauffe relais
38 Lambda chauffe relais
41 Capteur de débit d'air
42 Signal de vitesse ou Capteur de cognement 2 (DME 1.7.x ou 3.3.1)
46 Ventilateur électrique
48 compresseur de réfrigération Shut Off relais
49 Injector sur Cyl 2
50 Ignition défaut sur Cyl 1 ou 3
51 Ignition défaut sur Cyl 2 ou 8
52 Ignition défaut sur Cyl 5 ou 3
54 Tension d'alimentation
55 Ignition (stade final)
62 Signal (EML)
63 convertisseur de couple à embrayage de verrouillage
64 EGS / DME Erreur de connexion
65 compresseur de réfrigération
66 Système d'alarme antivol (DWA)
67 Capteur de position du vilebrequin Capteur de cognement ou 4 (DME 3.3)
68 Capteur de cognement 3
69 Capteur de cognement 2
70 Sonde lambda (DME 1.7.x ou 3.1) ou Capteur de cognement 1
73 véhicules signal de vitesse (VSS) ou TPS
76 Réglage du ralenti - CO Adjustor
77 admission Capteur de température de l'air
78 Sonde de température
81 Système d'alarme antivol (DWA)
82 MSR régulation de couple moteur ou compresseur de réfrigération (1.7.2)
83 ASC (EML)
85 relais du compresseur AirCon
100 Amplificateur 1 dans l'unité de contrôle DME
101 Amplificateur 2 au boîtier électronique DME
150 Capteur de cognement 1
151 Capteur de cognement 2
152 régulation du cliquetis
153 Toc Voltage Control
200 boîtier électronique DME
201 Lambda règlement
202 L'unité de commande
203 Système d'allumage ou Sonde lambda
204 ralenti (EML)
205 Calage de l'allumage Intervention
206 impulsion de test / contrôle Modules de régulation du cliquetis
207 du cognement de tension régulée
210 interface CAN
220 EWS 2 Immobilisation
252 EVAP traîneau Valve
255 Unité de Contrôle Interne erreur
333 Unité de Contrôle Interne erreur
MS40
Decimal
1 cylindre d'allumage de défaut 1
2 cylindre d'allumage de défaut 3
3 cylindre d'allumage défaut 5
5 Injector Fault Cylindre 6
6 Injector Fault Cylindre 4
8 Parc / Neutre Commutateur
9 compresseur de réfrigération
10 Pressostat AirCon
12 véhicules signal de vitesse
14 EGS / DME Erreur de connexion
15 EWS
22 injecteur du cylindre de défaut 3
23 Injector Fault Cylindre 1
24 compresseur de réfrigération
25 Vanos
27 Contrôleur de ralenti
29 cylindre d'allumage de défaut 2
30 Ignition Fault Cylindre 4
31 cylindre d'allumage de défaut 6
33 injecteur du cylindre défaut 5
49 Unité de commande d'alimentation
50 injecteur du cylindre de défaut 2
51 ventilation du réservoir
52 Pompe à essence
53 chauffage de la sonde Lambda
62 Ignition résistance du signal
63 capteur de cliquetis Banque de défaut 2
64 Toc Banque de défaut du capteur 1
68 Capteur de débit d'air (HFM)
75 Sonde lambda tension
77 TPS
79 Capteur de position Cam
81 Sonde de température
84 capteur d'arbre à cames
85 admission Capteur de température de l'air
97 ventilation du réservoir Valve
98 Contrôleur de ralenti
99 Règlement Lambda
100 Défaut de l'unité de contrôle
200 Lambda Sensor Control
201 Contrôleur de ralenti
203 TPS
204 Résistance de signal d'allumage
206 Vanos panne mécanique
207 véhicules Speed ​​Signal VSS
209 EWS Intervention
MS41, MS42 et MS43
Decimal
1 bobine d'allumage cyl 2
2 bobine d'allumage 4 cyl
3 bobine d'allumage 6 cyl
5 injecteur de carburant Cyl 2
6 injecteur de carburant Cyl 1
8 débitmètre d'air (HFM)
10 Sonde de température
11 Capteur de pression de réservoir (système EVAP) ou de sortie du radiateur Temp (MS43)
12 TPS ou plausibilité maximum - temp liquide refroidissement (MS43)
13 plausibilité de sortie du radiateur Temp
14 admission Capteur de température de l'air
15 plausibilité - Couper Out Time
16 compresseur de réfrigération - Signal PWM ou plausibilité Intake Air Temp (MS43)
17 plausibilité - liquide de refroidissement Temp
18 EWS Signal ou capteur d'arbre à cames (MS43)
19 Activation VANOS soupape d'admission ou d'échappement (MS43)
20 "Check Engine" light échec
Défaut 21 VANOS-électrique ou l'activation VANOS soupape d'admission (MS43)
22 injecteurs de carburant Cyl 3
23 injecteurs de carburant Cyl 6
24 injecteurs de carburant 4 cyl
25 Sonde lambda chauffe-Bank 1
27 Idle Control Valve - Dysfonctionnement
29 Bobine d'allumage cyl 1
30 Bobine d'allumage cyl 3
31 Bobine d'allumage cyl 5
33 injecteurs de carburant Cyl 5
35 Aux. Air relais du système d'injection
36 DME relais principal
37 DME principal relais: Retard
38 Clutch Switch-plausibilité
39 Brake Light Switch ou lumière de frein du commutateur de test
40 Brake Light Switch ou pédale valeur de signal
42 multifonction Volant-plausibilité
43 Volant multifonction: Bouton
45 multi Volant Fonction: Port
47 Capteur de température et en aval de la pré-chat ou de limitation de couple Niveau 1 (MS43)
48 DME Control Unit-Self Test 1
49 boîtier électronique DME ou Couple surveillance de niveau 2 (MS43)
50 EVAP vanne de régulation ou de surveillance de réponse de niveau 2 (MS43)
51 Filtre Valve-Charbon d'arrêt ou demande de réinitialisation de l'unité de contrôle (MS43)
52 Electrovanne d'échappement-Flap
53 actionneur de ralenti
55 Sonde lambda chauffe-Bank 2
56 Ignition Current Feedback résistance - Circuit Ouvert
57 knock sensor-Bank 1
58 DME Control Unit-Self Test 2
59 capteur de cliquetis-Bank 2
61 Sonde lambda chauffe-Bank 2 Cat Post
62 Aux. Air Injection Valve System-Switching
63 boîtier électronique DME ou ambiante Signal Temp via CAN (MS43)
64 plausibilité - Température ambiante
65 Capteur de position d'arbre à cames (Inlet MS43)
66 boîtier électronique DME
67 boîtier électronique DME
68 Réservoir de purge Valve
69 pompe à essence Relais
70 boîtier électronique DME
71 boîtier électronique DME
72 boîtier électronique DME
74 relais du compresseur AirCon
75 Sonde lambda Tension-Bank 1
76 Sonde lambda Tension-Bank 2
77 Sonde lambda Tension-Bank 1 Cat Post
78 Sonde lambda Tension-Bank 2 Cat Post
79 Sonde lambda chauffe-Bank 1 Cat Post
Interface 80 ABS / ASC
81 MSR Signal-Active trop long
82 ABS / ASC Réglage Interface-Advance
83 Capteur de Vilebrequin
90 température d'échappement Pré Cat Conv - Banque 1
91 température d'échappement Pré Cat Conv - Banque 2
92 température d'échappement post Cat Conv-Bank 1
93 température d'échappement post Cat Conv-Bank 2
94 capteur de débit massique air-air auxiliaire
95 Auxiliary Air Valve ou auxiliaire tuyau d'air Bloqué
96 pompe à air auxiliaire - Fonction
97 auxiliaire débit d'air trop faible
98 auxiliaire débit d'air trop haut
99 Auxiliary Air Valve coincé ouvert
100 DME Control Unit-Self-Test Failed
103 VANOS arbre à cames erreurs Inlet
104 d'arbre à cames VANOS erreurs d'échappement
105 VANOS d'arbre à cames d'admission Erreur-Position
106 VANOS Erreur-Position arbre à cames échappement
109 Throttle Valve plausibilité
110 Capteur de pédale potentiomètre 1
111 Capteur de pédale potentiomètre 2
112 TPS potentiomètre 1
113 TPS potentiomètre 2
114 Throttle Valve Final Stage
115 Référence Régulateur de tension Tension 1 ou l'adaptation de la pédale d'accélérateur (MS43)
116 Référence Régulateur de tension-tension 2
117 plausibilité-Pedal Position Sensor 1/2
118 plausibilité-TPS 1/2 ou TPS1/Airflow plausibilité (MS43)
119 Throttle Valve erreur capteur mécanique ou de plausibilité TPS2/Airflow (MS43)
120 capteur de pédale de plausibilité ou TPS
122 Moteur de température d'huile
123 Carte de refroidissement Thermostat Control
124 Activation DISA Solenoid
125 Activation ventilateur électrique
126 Activation réservoir de fuite solénoïde de pompe
127 Activation pompe électromagnétique
128 DME / EWS Communication
129 peut signaler SMG 1
130 peut signaler ASC-Timeout
131 peut signaler Instrument Cluster-Timeout
132 peut signaler Instrument Cluster-Timeout
133 peut signaler ASC-Timeout
134 SMG Intervention-plausibilité
135 Throttle Valve Re-adaptation nécessaire
136 Throttle Valve test-Spring et position limp-home échoué
137 CAN capteur d'angle Signal-directeur
139 CAN Level Sensor Signal-Tank
140 Réservoir fuite pompe électromagnétique - Reed ouvert ou sortie scène (MS43)
141 Réservoir fuite pompe électromagnétique - Reed bloquée en position fermée ou le capteur de niveau de réservoir (MS43)
142 Réservoir fuite pompe électromagnétique - Reed Coincé Module ouvert ou DMTL (MS43)
143 ventilation du réservoir ou une fuite du réservoir (MS43)
144 Système de carburant - fuite importante Reconnu
145 Système de carburant - Petite fuite Reconnu
146 Système EVAP Détection d'une fuite (petite fuite) ou capteur pédale Tension Pot 1 (MS43)
147 Pédale capteur de position Tension canal 1 (Pot 2 MS43)
149 capteur de débit d'air ou la pédale valeur du capteur Mismatch
150 Lambda Message Cat Bank 1 Limite maximale
151 Lambda Message Cat Bank 2 Max Limit
152 Lambda Message Cat Bank 1 Limite Min
153 Lambda Pré Cat Bank 2 Max Limit
154 Lambda Pré Cat Banque limite de 2 min
155 Lambda Pré Cat Bank 2 No Signal
156 Lambda Pré Cat Bank 1 Pas de signal
157 Lambda Message Cat Bank 1 Limite Min
159 Lambda Message Cat Bank 2 Max Limit
160 Lambda Message Cat Bank 2 (MS41) ou vanne papillon coincé
161 Throttle Valve - Coincé
162 Throttle Valve écart-Control
168 Pedal Position Sensor Supply Pot 1 ou MAP refroidissement Thermostat coincé (MS43)
169 Throttle Valve étage de sortie coupée après Fault
170 DME Control Unit-Self Test Failed
171 plausibilité - Throttle Valve
172 Capteur de pédale potentiomètre 1/2 de court-circuit
173 TPS potentiomètre 1/2 de court-circuit
174 Throttle Valve potentiomètre 1/2 Adaptation
175 Pédale capteur 1 Adaptation
176 Capteur de pédale 2 Adaptation
186 Voltage Banque Postale Cat 1
187 Voltage Banque Postale Cat 2
188 Tension pré Banque Cat 1
189 Tension pré Banque Cat 2
190 EVAP-Reed ouvert ou tension post Cat Bank 1 (MS43)
191 EVAP-Reed commutateur fermé ou tension post Cat Bank 2 (MS43)
192 EVAP-Reed ouverte
193 EVAP-Vérifier les tuyaux
194 EVAP-Large fuite détectée
195 EVAP-Petite fuite détectée
196 Valve EVAP-électrique de la pompe LDP ou capteur de pression barométrique (MS43)
197 Capteur de pression barométrique EVAP-
198 Cat efficacité lors de la mise Bank 1
199 Cat efficacité lors de la mise Bank 2
200 Lambda règlement Bank 1 Pré Cat
201 Lambda règlement Bank 2 Pré Cat
202 Lambda règlement Bank 1 Cat Post
203 Lambda règlement Bank 2 Poster chat
204 inactivité contrôle la vitesse du système Idle pas plausible
208 EWS-RPM erreur de signal
209 EWS-Message d'erreur
210 Ignition Feedback Résistance (ZSR)
211 ralenti actionneurs mécaniques
212 VANOS Bank 1-mécanique
214 véhicules signal de vitesse (VSS)
215 Sonde lambda Bank 1 ou ASC / MSR / EML-Interface pas plausible
216 Sonde lambda Banque 2 ou EGS Position Signal
217 bus CAN erreur-EGS Signal absent
218 module CAN-Avertissement
219 module CAN-CAN Hors ligne
220 Lambda Voltage Range rangée 1 capteur 1
221 Lambda Tension Banque Range 2 capteur 1
222 à basse température du liquide de refroidissement ou Lambda Sensor Control (MS43)
223 Sonde lambda commutation rangée 1 capteur 2
224 Sonde lambda commutation rangée 2 capteur 2
225 Cat efficacité Bank 1
226 Cat efficacité Bank 2
227 Mélange Déviation Bank 1
228 Mélange Banque d'écart 2
229 Sonde lambda commutation banque 1
230 Sonde lambda commutation banque 2
231 Sonde lambda commutation banque 1 Pré Cat
232 Sonde lambda commutation banque 2 Pré Cat
233 Catalyseur Banque d'efficacité globale 1
234 Catalyseur Banque d'efficacité globale 2
235 Lambda chauffe Bank 1 Chat de poste ou pré Cat Signal (MS43)
236 Lambda chauffe Bank 2 Cat Post ou pré Cat Signal (MS43)
238 Misfire Cyl 1
239 Misfire Cyl 2
240 Misfire Cyl 3
241 Misfire 4 cyl
242 Misfire Cyl 5
243 Misfire Cyl 6
244 Vilebrequin synchronisation d'intervalle
245 Aux Air Injection Bank System 1
246 Aux Air Injection Bank System 2
247 Aux Air Injection System-débit incorrect détecté
248 Pré Cat Converter efficacité-Bank 1
249 Pré Cat Converter efficacité-Bank 2
250 Réservoir de purge Valve-Function
251 ventilation du réservoir Diagnostic erreur
252 ventilation du réservoir vide du système
253 Filtre à charbon actif Vanne d'arrêt Coincé Shut
254 Réservoir Système de ventilation-Large fuite d'air
255 ventilation du réservoir du système Valve bloqué en position ouverte
DME MSS50
Decimal
1 pompe à essence Relais
2 Idle Speed ​​Coil Actuator-clôture
3 injecteurs de carburant Cyl 1
4 injecteurs de carburant Cyl 3
7 admission Capteur de position Cam
8 témoin d'anomalie (MIL)
9 Ignition Current-Bank 2
10 d'échappement Capteur de position Cam
12 Sonde lambda 1
13 Sonde lambda 2
15 Ignition Current-Bank 1
19 Aux. Air relais de pompe
21 VANOS Retard Valve-échappement
22 VANOS Advance Valve-échappement
23 Bobine d'allumage cyl 2
24 Bobine d'allumage cyl 3
25 Bobine d'allumage cyl 1
29 Idle Speed ​​Coil Actuator-ouverture
31 injecteurs de carburant Cyl 5
32 injecteurs de carburant Cyl 6
33 injecteurs de carburant 4 cyl
36 évent du réservoir Valve
37 Sonde lambda chauffe relais
41 Capteur de débit d'air massique
42 Route signal de vitesse VSS
44 Capteur de niveau d'huile
46 Consommation de carburant Signal ti
47 Régime moteur Signal TD
48 compresseur de réfrigération relais
50 Bobine d'allumage cyl 4
51 Bobine d'allumage cyl 6
52 Bobine d'allumage cyl 5
53 relais du ventilateur électrique
54 véhicules tension du système
67 VANOS Advance Valve d'admission
70 Capteur de cognement 1
72 VANOS Retard Valve d'admission
73 position du papillon TPS de capteurs
78 Moteur Sonde de température
80 Switch Gear de reconnaissance
82 Starter Solenoid moteur
86 CAN: absence de signal
66 EWS signal défectueux
130 EWS Signal
136 Idle Speed ​​Control Valve
137 CAN Protocole défaut
138 CAN message Timeout 1
139 CAN Timeout Message 2
140 peut Timeout message 3
144 Sonde lambda contrôle Limit-Bank 1
145 Sonde lambda contrôle Limit-Bank 2
150 MSS50 Control Module Fault-Test de mémoire RAM principale
151 MSS50 Control Module Fault Fault-Pilote
152 MSS50 Control Module Fault-interne Maître de défaut de communication
155 MSS50 Control Module Fault-Fault Memory Master
156 MSS50 Control Module Fault-Fault mémoire esclave
157 MSS50 contrôle Fault-mémoire esclave de RAM Test Module
158 MSS50 module de contrôle interne Fault-esclave de défaut de communication)
159 Internal SG Fault-Knock conditionné 1
160 Internal SG Fault-Knock conditionné 2
161 Internal SG Fault-Knock conditionné 3
162 Synchronisation arbre à cames
163 MSS50 module de commande Fault-interne
DME MSS52 et MSS54
Decimal
7 came d'admission du capteur de position Bank 1
8 cames d'admission Position Banque capteur 2
9 Capteur cyl Toc 1-2
10 Exhaust Cam Position Sensor Bank 1
11 Exhaust Cam Position Banque capteur 2
12 Sonde lambda Signal-Pré Banque Cat 2
Signal-Pré Cat 13 Sonde lambda Bank 1
14 chauffage DMTL
15 Arbre à cames Capteur Bank 1 Synchronisation
16 Capteur de Vilebrequin
19 Aux Air relais de pompe
20 relais de démarreur
21 VANOS Retard Valve d'échappement-Bank 1
22 VANOS Advance Valve d'échappement-Bank 1
26 Bobine d'allumage cyl 8
27 DMTL Vanne d'inversion
29 Idle Speed ​​Control Valve NC Coil
30 Défaillance interne DME
34 injecteurs de carburant Cyl 7
35 injecteurs de carburant Cyl 8
37 Sonde lambda chauffe pré Banque Cat 1
38 Sonde lambda chauffe pré Banque Cat 2
39 Sonde lambda chauffe Banque Postale Cat 1
40 Sonde lambda chauffe Banque Postale Cat 2
41 Capteur de débit d'air massique droit
42 Signal de vitesse routière
43 Temperature Sensor signal de sortie du radiateur
44 Niveau d'huile de signal du capteur
45 électronique d'accélérateur moteur MDK
48 Module de contrôle AirCon
49 Index interne 95
53 Ventilateur électrique
54 Tension système de relais principal
55 Bobine d'allumage cyl 7
57 Capteur de débit d'air massique Gauche
58 d'alimentation du capteur de tension
59 d'alimentation du capteur de tension
60 pédale d'accélérateur Capteur de position 1
61 pédale d'accélérateur Capteur de position 2
63 Aux Air Valve
65 potentiomètre d'actionneur d'accélérateur accélérateur et électrique
66 DME-EWS Communication
67 VANOS Advance Bank Valve-Entrée 1
69 Toc Cyl Sensor 3-4
70 Toc Cyl Sensor 7-8
71 Capteur de cognement Cyl 5-6
72 VANOS Retard Valve-Inlet Bank 1
73 Mass Flow Sensor Air Implausible
74 Advance VANOS Banque Valve-Inlet 2
75 VANOS Retard Valve-Inlet Banque 2
76 ambiante Capteur de pression atmosphérique (DME interne)
79 Capteur de température d'échappement de gaz
80 Commutateur Chain liaison de force
81 Volant Multifonction (E39) / colonne de direction Levier (Z8)
83 VANOS Advance Valve d'échappement-Bank 2
84 VANOS Advance Bank Valve d'échappement 2-
85 Capteur de position du papillon
86 CAN Bus Signal
87 Sonde lambda post Cat Bank 1
88 Sonde lambda post Cat Bank 2
89 Défaillance interne DME
92 Sonde lambda post Cat Bank 1 Surveillance de la tension
93 Sonde lambda post Cat Banque surveillance 2 de tension
99 Défaillance interne DME
100 la pression des pneus avant gauche
101 Pression Avant Droite
102 de pression des pneus Arrière droit
103 Pneu arrière de pression gauche
105 liquide de refroidissement moteur Implausible
106 Brake Light Switch
107 accélérateur électronique Self Test
108 Circuit d'huile Passage valve gauche
109 Circuit d'huile Passage valve droite
110 Fonction Interrupteur la dynamique du véhicule
111 pédale d'accélérateur comparaison des capteurs de position
112 pédale d'accélérateur comparaison des capteurs de position
113 Inlet VANOS Banque 2 Fonction
114 échappement VANOS Banque 2 Fonction
115 Contrôle de la température du module ou bouton de contrôle de pression des pneus
116 Servotronic Valve
117 Servotronic-chemin signal de vitesse
118 accélérateur électronique Banque du potentiomètre 1
119 accélérateur électronique Banque du potentiomètre 2
120 Comparaison du potentiomètre de l'accélérateur électronique
121 accélérateur électronique deux potentiomètres défectueux
122 DME processeur interne Vérifier
125 Niveau d'huile de lampe de sonde
126 électrique de pompe à essence Accident Désactivation
127 DMTL Module
128 Ecart ralenti
129 Cat Protection réservoir Fonction vide ou à bas niveau d'essence
130 EWS 3.3 Anti protection falsification
131 DSC Intervention Implausible
132 CAN Timeout DSC
133 CAN Timeout Direction capteur d'angle
134 CAN Instrument Cluster Timeout
135 Route signal de vitesse
136 Idle fonction de contrôle de vitesse
139 Interruption Cruise Control Operation
140 régulation du cliquetis Désactivé / Protection Toc
141 de remplissage du réservoir Niveau Implausible
143 E-box Fan
144 Lambda-Control Sensor Bank 1
145 Sonde lambda contrôle des banques 2
149 de niveau de carburant
150 DME Memory Fault
151 Défaillance interne DME
155 Saving Adaptation Valeurs pas possible
156 Saving Adaptation Valeurs pas possible
157 DME Memory Fault
158 Réinitialiser DME cours Speed
159 Internal DME défaut le contrôle de cognement
160 Internal DME du cognement des défauts
161 Internal DME défaut le contrôle de cognement
162 arbre à cames Capteur Banque 2 Synchronisation
163 Réinitialiser DME cours Speed
170 Aux Air Quantité trop faible
171 Aux Air Valve coincé
172 VANOS pompe de pression d'admission
173 continue signal de commutation de démarrage
174 carburant Système Banque Diagnostic 1
175 carburant Système Banque Diagnostic 2
176 Abandon réservoir diagnostic de fuite due à l'humidité
178 Catalyseur Banque d'efficacité 1
179 Catalyseur Banque d'efficacité 2
180 fuites du réservoir détecté
181 Carburant Bouchon ouverte
182 Internal DME défaut
183 Défaillance interne DME
184 Inlet VANOS Bank 1 Fonction
185 échappement VANOS Bank 1 Fonction
194 accélérateur électronique en mode de Limp Régulateur de vitesse
195 Ecart consigne de couple de couple réel
196 Misfire Cyl 1 avec Cyl découpe
197 Misfire Cyl 2 avec Cyl découpe
198 Misfire Cyl 3 avec Cyl découpe
199 Misfire Cyl 4 cyl avec découpe
200 Misfire Cyl 5 cyl avec découpe
201 Misfire Cyl 6 cyl avec découpe
202 Misfire Cyl 7 avec Cyl découpe
203 Misfire Cyl 8 cyl avec découpe
204 Misfire cylindres multiples avec découpe Cyl
205 Misfire Cyl 1 sans Cyl découpe
206 Misfire Cyl 2 sans Cyl découpe
207 Misfire Cyl 3 cyl sans découpe
208 Misfire Cyl 4 cyl sans découpe
209 Misfire Cyl 5 cyl sans découpe
210 Misfire Cyl 6 cyl sans découpe
211 Misfire Cyl Cyl 7 sans découpe
212 Misfire Cyl 8 cyl sans découpe
213 Misfire multicylindres sans découpe Cyl
214 Sonde lambda pré Cat Bank 1 Période Durée
215 Sonde lambda pré Cat Bank 2 Période Durée
216 Sonde lambda pré Cat Bank 1 Heure flip
217 Sonde lambda pré Cat banque 2 Temps flip
218 Sonde lambda pré Cat Bank 1 excursion du signal
219 Sonde lambda pré Cat Bank 2 excursion du signal
220 DME interne du processeur Vérifiez
228 accélérateur électronique violation de la limite
230 accélérateur électronique consigne / valeur écart réel
231 DME processeur interne Vérifier
232 évent du réservoir Fonction soupapes Vérifier
247 VANOS Accumulateur de pression Valve
DME M5.2 et M5.2.1
Decimal
1 Activation-électrovanne, pompe de diagnostic de fuite
2 Activation-électrovanne, changement de système de carburant
3 pompe de diagnostic de fuite
4 Sonde lambda chauffe Banque Postale Cat 2
5 Sonde lambda chauffe pré Banque Cat 2
6 CAN Tableau de bord
7 liquide de refroidissement moteur en température du radiateur
8 ratés de bas niveau d'essence
10 Sonde lambda pré Cat rangée 1 capteur 1
12 Sonde lambda post Cat rangée 1 capteur 2
13 Sonde lambda chauffe Pré Cat-No Banque Signal 1 capteur 1
14 Sonde lambda chauffe Cat Post
15 Sonde lambda commutation TP Pré Cat rangée 1 capteur 1
16 Sonde lambda commutation pré Banque Cat 1
17 Sonde lambda commutation Poste Cat rangée 1 capteur 2
18 Sonde lambda pré Cat Bank 2
19 Communication CAN avec Catalyst chauffée (EKAT)
20 Sonde lambda post Cat Bank 2
21 Sonde lambda commutation TP Pré Cat Bank 2
22 Sonde lambda commutation Cycle Pré Cat Bank 2
23 Sonde lambda commutation Banque Postale Cat 2
24 Fonction compresseur de réfrigération
25 Multiplicative Mélange Adaptation partie Banque de charge 2,
26 Multiplicative Mélange Adaptation partie Banque de charge 1
27 Additif Mélange Adaptation Banque Idle 1
28 Additif Mélange Adaptation Banque Idle 1
29 solénoïde de commutation pour Aux Air Injection circuit de commande Bank 1
30 Additif Mélange Adaptation Banque Idle 1
31 Additif Mélange Adaptation Banque Idle 1
32 Contrôle du régime de ralenti
33 Banque d'arbre à cames d'admission 1
34 Arbre à cames Banque Inlet 2
35 Additif Mélange Adaptation Banque Idle 2
36 Additif Mélange Adaptation Banque Idle 2
39 EWS antidémarrage
40 Cat efficacité Bank 1
42 EKAT-Heater Déconnecté Cat 1
Commutateur 43 Condition EKAT-exploitation Cat 1
44 EKAT-Power Cat 1
45 Cat efficacité Bank 2
46 EKAT-Heater Déconnecté Cat 2
47 EKAT-État de fonctionnement Commutateur Cat 2
48 EKAT-Power Cat 2
50 Misfire Cyl 1
51 Misfire Cyl 2
52 Misfire Cyl 3
53 Misfire 4 cyl
54 Misfire Cyl 5
55 Misfire Cyl 6
56 Misfire Cyl 7
57 Misfire Cyl 8
58 Misfire Cyl 9
59 Misfire Cyl 10
60 Misfire Cyl 11
61 Misfire Cyl 12
62 ratés d'allumage dans divers Cyls
63 ratés d'allumage avec découpe cylindre Cyl 1
64 ratés d'allumage avec découpe cylindre Cyl 2
65 ratés d'allumage avec découpe cylindre Cyl 3
66 ratés d'allumage avec découpe Cylindre 4 cyl
67 ratés d'allumage avec découpe cylindre Cyl 5
68 ratés d'allumage avec découpe Cylindre 6 cyl
69 ratés d'allumage avec cylindre de découpe Cyl 7
70 ratés d'allumage avec découpe Cylindre Cylindre 8
71 ratés d'allumage avec découpe cylindre Cyl 9
72 ratés d'allumage avec découpe Cylindre Cylindre 10
73 ratés d'allumage avec cylindre de découpe Cyl 11
74 ratés d'allumage avec découpe Cylindre Cylindre 12
75 ratés d'allumage dans divers Cyls
77 solénoïde de commutation pour Aux Air Injection circuit de commande Banque 2
78 Capteur de Vilebrequin
79 Activation Aux Air Pump Banque 2
80 Aux fonction de pompe à air
81 EKAT batterie Capteur de température 1
82 EKAT Battery Temperature Sensor 2
83 EKAT comparaison des tensions de batterie de puissance Commutateurs plausibilité
84 Activation Aux Air Pump Banque 2
85 Activation Aux Air Pump Bank 1
91 Activation dégazage du réservoir Valve Banque 2
93 Réservoir fonction de système d'évacuation
94 Réservoir Système de ventilation importante fuite
97 Réservoir Système de ventilation petite fuite
98 Activation dégazage du réservoir Valve
99 Réservoir de purge de System Sensor-Pression / Plage / rendement du commutateur
101 DME RAM interne
102 DME RAM interne
103 DME EPROM
104 Erreur Erreur mémoire
105 Internal Control Module Erreur -RAM/ROM
107 DME relais Tension d'alimentation
108 Tension d'alimentation B +
108 Tension de la batterie
111 position du vilebrequin Signal
112 Position arbre à cames Signal
113 arbre à cames Position Signal Bank 1
114 Position arbre à cames Banque Signal 2
115 Débitmètre massique d'air HFM Signal
117 TPS capteur / contacteur de 'A' Circuit
118 TPS Signal 1
119 TPS Signal 2
120 véhicules signal de vitesse VSS
121 Débitmètre massique d'air HFM mesure de la charge
123 liquide de refroidissement Signal
124 Intake Air signal de température
125 Sortie Signal de température
130 Sonde lambda pré Cat
131 Throttle Valve coincée
132 Activation Throttle Valve
133 Activation Throttle Valve
134 Réservoir Détecteur de niveau
135 spécifié moteur Torque-EGS Intervention
136 Throttle Valve
138 Compressor Intervention
139 Activation Carte de refroidissement
140 Moteur Comparaison Torque-Bank
141 Contrôle dynamique de stabilité DSC Intervention
143 Moteur de contrôle de couple MSR Intervention
144 automatique Contrôle de stabilité ASC Intervention
147 Map fonction de refroidissement
148 EWS Interface
149 arbre à cames admission Cadre, la Banque 2
150 injecteur de carburant Cyl 1
151 injecteur de carburant Cyl 2
152 injecteur de carburant Cyl 3
153 injecteur de carburant 4 cyl
154 injecteur de carburant Cyl 5
155 injecteur de carburant Cyl 6
156 injecteur de carburant Cyl 7
157 injecteur de carburant Cyl 8
158 injecteur de carburant Cyl 9
159 injecteur de carburant Cyl 10
160 injecteur de carburant Cyl 11
161 injecteur de carburant Cyl 12
163 Fuel Pump EKP relais
165 "CHECK ENGINE" Témoin d'avertissement
167 Fuel Pump EKP relais
168 commande de ralenti d'ouverture de vanne
169 commande de ralenti de fermeture du clapet
170 Contrôle de compresseur de réfrigération
174 arbre à cames contrôle des banques 1
175 DISA circuit de commande électrique
178 arbre à cames Banque Control 2
179 compresseur de réfrigération contrôle des banques 2
183 Emission System EVAP Détection d'une fuite (petite)
184 pompe de diagnostic de fuite Clamped Hose
188 émissions témoin d'avertissement, Banque 2 (US)
189 Inlet Banque d'arbre à cames 1
203 Ignition surveillance du circuit
EWS 204 Rolling Code stockage
Système d'injection 208 Aux Air
210 Capteur de cognement 1
211 Capteur de cognement 2
212 Capteur de cognement 3
213 Capteur de cognement 4
214 Interface CAN-Version No.
215 CAN Interface DME Timeout
216 CAN Interface DSC Timeout
217 interface CAN Timeout EML
220 régulation du cliquetis
222 Toc Banque de commande 1
225 EKAT interrupteur d'alimentation du capteur de température plausibilité
226 chauffée Catalyst comparaison de tension de la batterie de puissance Commutateurs plausibilité
228 Automatique phase de démarrage Sortie 2
233 Automatique phase de démarrage Sortie
234 automatique Start-Input
236 interface CAN EGS Timeout
237 Module de démarrage automatique
250 Aux Air Injection Bank System 1
253 refroidissement Fan Final Stage
500 EKAT Module
BMS43 et BMS46
Decimal
3 injecteur du cylindre 2
4 injecteur du cylindre 4
12 TPS
14 Air HFM du débitmètre
16 capteur d'arbre à cames
18 Échec inconnu ou Stall
24 allumage cylindre 3
25 allumage cylindre 1
31 injecteur du cylindre 3
32 injecteur du cylindre 1
36 ventilation du réservoir
41 Air HFM du débitmètre
42 Capteur de cognement 1
44 capteur d'arbre à cames
46 relais du ventilateur électrique
51 allumage cylindre 4
52 allumage cylindre 2
54 DME Alimentation
59 DME Alimentation
67 Capteur de Vilebrequin
68 Capteur de Vilebrequin
70 Sonde lambda
71 Sonde lambda
74 RPM Signal TD
76 Idle potentiomètre de CO
77 Entrée capteur de température de l'air
81 DWA / EWS
83 Signal AirCon
86 Commutateur AirCon
87 DLC Connector
100 allumage cylindre 1
101 allumage cylindre 2
102 allumage cylindre 3
103 Ignition Cylinder 4
104 injecteur du cylindre 1
105 injecteur du cylindre 2
106 injecteur du cylindre 3
107 injecteur du cylindre 4
108 Ventilateur électrique
110 compresseur de réfrigération
111 Pompe à essence
112 Air Inlet valve de régulation
113 EVAP électrovanne
114 Outlet Valve
115 Sonde de température,
117 Contrôleur de ralenti
118 Sonde lambda préchauffage Cat
119 TPS
120 masse d'air mètre HFM
121 Inlet capteur de température de l'air
122 Sonde de température,
123 Sonde de température,
124 Tension de la batterie
125 Sonde lambda pré Cat
126 peut signaler ASC
127 peut signaler ASC
128 peut signaler EGS
129 peut signaler EGS
130 peut signaler Instrument Cluster
131 véhicules signal de vitesse VSS
132 Air Mass voltmètre HFM-référence
133 TPS Tension de référence
135 capteur d'arbre à cames
136 Capteur de Vilebrequin
137 Capteur de cognement 1
138 Capteur de cognement 2
139 Sonde lambda Cat Post
140 DWA / EWS
141 Règlement Lambda
142 Règlement Toc
143 boîtier électronique DME
144 EWS Manipulation
145 Misfire / détonation cylindre 1
146 Misfire / détonation cylindre 2
147 Misfire / détonation cylindre 3
148 Misfire / détonation Cylindre 4
149 Aux. Air Pump Valve
150 Aux. Pompe à air
151 Aux. Air Pump-plausibilité
152 Aux. Air erreur Pump-test
153 Sonde lambda chauffage message chat
155 Ratés détectés, différents cylindres
156 Misfire / détonation cylindre 1
157 Misfire / détonation cylindre 2
158 Misfire / détonation cylindre 3
159 Misfire / détonation Cylindre 4
160 Ratés détectés, différents cylindres
165 convertisseur catalytique
166 Sonde lambda pré Cat
169 Sonde lambda 1 préchauffage Cat
170 Sonde lambda 2 préchauffage Cat
171 d'alimentation en carburant / Mélange de contrôle
202 boîtier électronique DME
204 Régime ralenti
206 Règlement Toc
216 peut signaler ASC
220 EWS aucun signal
236 peut signaler EGS
DME 7.2
Decimal
1 pompe de diagnostic de fuite
2 DMTL Etage de sortie électrovanne
3 Lambda Capteurs Pré Cat Swapped
10 Sonde lambda pré Cat Bank 1 Signal
12 Sonde lambda post Cat Bank 1 Signal
13 Sonde lambda chauffe pré Banque Cat 1
14 Sonde lambda chauffe Banque Postale Cat 1
15 Sonde lambda Timing Pré Cat Bank 1 (TP)
16 Sonde lambda Timing Pré Banque Cat 1 (TV)
17 Sonde lambda Timing Pré Banque Cat 1
18 Sonde lambda pré Cat Bank 2 Signal
20 Sonde lambda post Cat Bank 2 Signal
21 Sonde lambda Timing Pré Cat Bank 2 (TP)
22 Sonde lambda Timing Pré Cat Bank 2 (TV)
23 Sonde lambda Timing Banque Postale Cat 2
24 Multiplicative Adaptation Bank 1 Limite de contrôle atteint
25 Multiplicative Adaptation Banque 2 Limite de contrôle atteint
26 Multiplicative Adaptation Bank 1 Limite de contrôle atteint
27 Multiplicative Adaptation Banque 2 Limite de contrôle atteint
28 Additif Adaptation Bank 1 Limite de contrôle atteint
29 Additif Adaptation Banque 2 Limite de contrôle atteint
30 Additif Adaptation Bank 1 Limite de contrôle à court terme atteint
31 Additif Adaptation Banque 2 Limite de contrôle à court terme atteint
33 arbre à cames admission Banque de commande 1
34 arbre à cames admission Banque Control 2
39 EWS 3.3 Anti protection falsification
40 Catalyseur Banque d'efficacité 1
45 Catalyseur Banque d'efficacité 2
50 Misfire détection Cyl 1
51 Misfire détection Cyl 5
52 Misfire Détection 4 cyl
53 Misfire détection Cyl 8
54 Misfire détection Cyl 6
55 Misfire détection Cyl 3
56 Misfire détection Cyl 7
57 Misfire détection Cyl 2
62 ratés à cylindres multiples
80 Aux Air Bank System 1
81 Aux Air Bank System 2
82 Aux Air Valve System
84 Aux Air relais de pompe
85 Aux Air Valve System
93 système de ventilation du réservoir
98 évent du réservoir Valve
101 Surveillance de couple
102 Volant multifonction Signal de roue
103 Monitoring Control Unit
104 embrayage commutateur Signal
105 Défaut de l'unité de contrôle (RAM)
106 frein commutateur Signal
107 Défaut de l'unité de contrôle (ROM)
108 Réinitialiser DME / Tension
109 Tension de la batterie
110 Surveillance de couple
111 Vilebrequin signal du capteur
112 Vilebrequin signal du capteur
113 Position arbre à cames Banque du capteur 1
114 Position arbre à cames Banque capteur 2
115 débitmètre d'air massique Capteur Signal
117 potentiomètre papillon Signal
118 potentiomètre papillon 1 Signal
119 potentiomètre papillon 2 Signal
121 CAN signal de vitesse de roue
122 signal de température ambiante
123 Moteur Sonde de température
124 admission Capteur de température de l'air
125 de sortie du radiateur capteur de température
127 plausibilité TxD
130 d'actionneur d'accélérateur
131 d'actionneur d'accélérateur coincé
132 Activation d'actionneur d'accélérateur
133 ressort de l'actionneur d'accélérateur Vérifier
134 Adaptation d'actionneur d'accélérateur Basse arrêt
135 potentiomètre papillon Ajustement Booster
136 papillon point des opérations d'urgence
139 Thermostat coincé
140 Carte de refroidissement Thermostat d'activation
141 Activation du ventilateur électrique
142 échappement Flap activation
148 Interface DME-EWS
150 injecteur de carburant Activation Cyl 1
151 injecteur de carburant Activation Cyl 5
152 injecteur de carburant Activation 4 cyl
153 injecteur de carburant Activation Cyl 8
154 injecteur de carburant Activation Cyl 6
155 injecteur de carburant Activation Cyl 3
156 injecteur de carburant Activation Cyl 7
157 injecteur de carburant Activation Cyl 2
163 papillon d'air massique Diagnostic de réglage
164 Capteur de pression ambiante
165 Inlet VANOS Bank 1
166 Inlet VANOS Banque 2
167 électrique de pompe à essence Relais EKP
168 MIL lampe de défaut
182 Réservoir fuite détection de fuite mineure
183 Réservoir détection des fuites
184 Réservoir détection des fuites Bloqué ligne
185 Réservoir pompe de diagnostic de fuite
186 DMTL moteur de la pompe
187 DMTL fuite minime (0,5 mm)
188 DMTL fuite mineure (1.0mm)
189 DMTL Module
201 Chauffage DMTL
204 EWS 3.3 Random Code stockage
210 Toc signal du capteur 1
211 Capteur de cognement Signal 2
212 Capteur de cognement Signal 3
213 Capteur de cognement Signal 4
214 Toc Test Zero contrôle
215 régulation du cliquetis Offset
216 Toc Pulse Control Test
219 CAN Timeout TCU
220 CAN Timeout (EGS / AGS)
221 CAN Timeout ASC / DSC
222 CAN Instrument Cluster Timeout
223 CAN Timeout ACC
224 MSR Intervention plausibilité
225 ACC plausibilité d'intervention
226 Remplir le réservoir de plausibilité niveau
229 Pédale Voyage comparaison des capteurs
230 Pédale Travel Sensor Signal
231 Pédale Travel Sensor potentiomètre de signal 1
232 Pédale Travel Sensor potentiomètre Signal 2
233 Activation de démarrage automatique
234 Serrure de contact Signal (T50)
236 Apport Flap activation
237 Activation de démarrage automatique
micky320i
Re: code erreure BMW
par micky320i » 17 Nov 2013, 16:29
ME 9
Hexadécimal
2712 DMTL électrovanne activation
2713 Lambda Capteurs Pré Cat Swapped
2714 Sonde lambda chauffe Banque Postale Cat 2
2715 Sonde lambda chauffe Pré Cat Bank 2
2716 Sonde lambda chauffe Banque Postale Cat 1
2717 Sonde lambda chauffe Banque Postale Cat 2
2718 Capteur de Vilebrequin référence
2719 Période de capteur du vilebrequin
271A Sonde lambda pré Cat Bank 1 - Signal
271C Sonde lambda post Cat Bank 1 - Signal
271D Sonde lambda chauffe pré Banque Cat 1
271E Sonde lambda chauffe Banque Postale Cat 1
271F sonde lambda période de chronométrage
2720 ​​Sonde lambda Timing Temps de commutation
2721 Sonde lambda Timing Banque Postale Cat 1
2722 Sonde lambda pré Cat Banque 2 - Signal
2724 Sonde lambda post Cat Banque 2 - Signal
2725 Sonde lambda Timing Banque 2 - Période
2726 Sonde lambda Timing Banque 2 - temps de commutation
2727 Sonde lambda Timing Banque Postale Cat 2
272A Banque d'adaptation Multiplicative 1 - Limite de contrôle atteint
Multiplicative 272B Banque d'adaptation 2 - Limite de contrôle atteint
Additif 272C Banque Adaptation 1 - Limite de contrôle atteint
Additif 272D Banque d'adaptation 2 - Limite de contrôle atteint
2731 Inlet contrôle d'arbre à cames
2734 Throttle Valve potentiomètre 1 - Signal invraisemblable de capteur de débit d'air massique
2735 Throttle Valve potentiomètre 2 - Signal invraisemblable de capteur de débit d'air massique
2737 EWS 3.3 Anti protection falsification
2738 Catalyseur Banque d'efficacité 1
2739 Catalyseur Banque d'efficacité 1
273A Catalyseur Banque d'efficacité 2
273D ​​Catalyseur Banque d'efficacité 2
2740 Pedal Position Sensor 1 - Tension d'alimentation
2741 Pedal Position Sensor 2 - Tension d'alimentation
2742 Misfire détection Cyl 1
2743 Misfire détection Cyl 3 (4cyl) ou 5 (6 cyl)
2744 Misfire Détection 4 cyl (4cyl) ou 3 (6 cyl)
2745 Misfire détection Cyl 2 (4cyl) ou 6 (6 cyl)
2746 Misfire détection Cyl 2
2747 Misfire Détection 4 cyl
274E ratés Détection Tous Cyls
2750 Throttle Position contrôleur coincé bref
2751 Throttle Position contrôleur coincé en permanence
2752 Throttle Position Controller-Jamming
2753 bobine d'allumage cyl 1
2754 bobine d'allumage cyl 3 (4cyl) ou 5 (6 cyl)
2755 bobine d'allumage cylindre 4 (4 cyl) ou 3 (6 cyl)
2756 bobine d'allumage cyl 2 (4cyl) ou 6 (6 cyl)
2757 bobine d'allumage cyl 2
2758 bobine d'allumage 4 cyl
2760 Aux Air Bank System 1
2761 Aux Air Bank System 2
2764 Aux Air relais de pompe
2765 Electrovanne-Aux-Air activation
2766 arbre à cames admission capteur Signal Durée
2767 arbre à cames d'échappement capteur Signal Durée
2768 Inlet arbre à cames Capteur de position de phase
2769 actionneur d'accélérateur, Test de printemps
276C arbre à cames échappement capteur de position de phase
Système d'évacuation du réservoir 276D
2770 Aux capteur de débit Air Air
2772 évent du réservoir Valve étage de sortie
2774 message CAN-Engine Temps d'arrêt
2775 Couple moteur Surveillance de niveau 2
2776 Multifunction Interface Volant
2777 DME Self Test: Suivi AD Converter
2778 contacteur d'embrayage
2779 DME Self Test RAM
277A frein Light Switch
ROM Self Test DME 277B
277C DME réinitialisation automatique de test
277D Tension de la batterie
277E moteur Torque suivi Niveau 1
277F Capteur vitesse Crankshift
2780 Sensor Crankshift référence
2781 capteur d'arbre à cames d'admission
2782 arbre à cames d'échappement du capteur
2783 Capteur de débit d'air massique
2786 Throttle Valve potentiomètre 1
2787 Throttle Valve potentiomètre 2
2788 Vitesse du véhicule
2789 Détection fonctionnement irrégulier
Capteur de température ambiante 278A
Sonde de température du moteur 278B
Capteur de température d'air d'admission 278C
Sortie capteur de température du radiateur 278D
278E Pression collecteur d'admission Capteur Differertial
278F Alternateur - Sous-excitation
2790 Radiateur Température de sortie
2791 Throttle adaptation nécessaire
2792 actionneur d'accélérateur, contrôle de position
2793 actionneur d'accélérateur, Plage de contrôle
2794 Activation d'actionneur d'accélérateur
2795 actionneur d'accélérateur, Test de printemps
2796 actionneur d'accélérateur, épreuve inférieure arrêt
2797 actionneur d'accélérateur, Réglage de Booster
2798 actionneur d'accélérateur, point de fonctionnement d'urgence
2799 actionneur d'accélérateur, adaptation Conditions environnementales avortés
279A actionneur d'accélérateur Réapprendre Abandonner
279B Carte de refroidissement Mécanisme de thermostat
279C Carte de refroidissement Thermostat étage de sortie
279D électrique étage de sortie du ventilateur
279E échappement Flap étage de sortie
27A0 E-Box activation du ventilateur
27A1 test Throttle-Démarrage
27A4 Interface DME-EWS
Adaptation d'accélérateur 27A5
27A6 injecteur de carburant Cyl 1
27A7 injecteur de carburant Cyl 3 (4cyl ou 5 (6cyl)
27A8 injecteur de carburant 4 cyl (4cyl ou 3 (6cyl)
27A9 injecteur de carburant Cyl 2 (4cyl ou 6 (6cyl)
27AA injecteur de carburant Cyl 2
27ab injecteur de carburant 4 cyl
27B2 Interrupteur des feux stop-Signal
Throttle 27B3 - débitmètre d'air massique plausibilité d'ajustement
Capteur de pression ambiante 27B4
27B5 arbre à cames admission étage de sortie de contrôle
27B7 Fuel Pump Relay étage de sortie
27B8 capteur de pression différentielle collecteur d'admission plausibilité
27B9 Sonde lambda pré Cat Bank 1 - excursion de tension
27BA Sonde lambda pré Cat Banque 2 - excursion de tension
27BB Contrôle de l'arbre à cames d'échappement
27BD arbre à cames échappement étage de sortie de contrôle
27C1 Tous les capteurs d'arbre à cames échoué
27C2 compresseur de réfrigération étage de sortie de contrôle
Capteur de niveau d'huile 27C3
27C4 relais principal
27C5 Freinomètre Light Switch-Signal
27C7 principal relais de temps de commutation
27CA DMTL motopompe activation
27CC DMTL fuite
27CD DMTL défaillance d'un module
Suivi de la charge 27CE
27CF tir Cyl 1
Firing 27D0 Cyl 5
27D1 tir Cyl 3
27D2 tir Cyl 6
27D3 tir Cyl 2
27D4 cuisson 4 cyl
27D6 Idle Speed ​​Control Valve-Activation - Position clôturée
Contrôle du régime de ralenti Valve 27D7-Activation - Position ouverte
27D9 DMTL chauffe-activation
27DA Alternateur BSD défaut
27DB accélérateur et de frein Pédales-Signal
27dc EWS 3.3 Random Code stockage
27DD liquide de refroidissement Temp Sensor-Gradient
27DE liquide de refroidissement Temp Sensor-Signal
27DF liquide de refroidissement Temp Sensor-Signal Constant
Position Crank 27E0 Timing Sensor-Segment
27E1 Pédale Travel Sensor Monitoring
27E2 Capteur de cognement 1
27E3 Capteur de cognement 2
27E6 Toc Test Zero contrôle
27E7 régulation du cliquetis Offset
27E8 Toc Pulse Control Test
27EB message CAN EGS
27EC message CAN EGS
27ED message CAN ASC / DSC
27EE message CAN Tableau de bord
27F2 niveau de réservoir de remplissage
27F3 message CAN Control Unit Valvetronic
27F7 Pédale Travel Sensor potentiomètre 1
27F8 Pédale Travel Sensor potentiomètre 2
Volet de radiateur 27FB
2800 message CAN Tableau de bord
2804 Croisière Demande de contrôle
2805 Croisière commutateur Signal de contrôle
2806 Transmission Cruise Control Data
2807 Throttle Position Sensor Implausible-1 vs 2
2808 Throttle Position Sensor Implausible-Ratio
2809 message CAN Tableau de bord
280B message CAN DSC
280C message CAN DSC
280D message CAN capteur d'angle de braquage
280E message CAN SMG
280F message CAN DSC
2811 locaux peuvent Erreur de communication
2812 Température de l'huile
2813 DME surveillance Groupe A
2814 DME Monitoring Group B
2815 DME Monitoring Group C
2816 DME Capteur de contrôle de la vitesse ou défaut d'écus
281A ne peut message TXU
281C BSD signal d'interface
281D BSD Signal
281E DISA admission étage de sortie du système
2823 Sonde lambda chauffe pré Banque Cat 1
2824 Sonde lambda chauffe Pré Cat Bank 2
2825 Sonde lambda Timing Bank 1
2826 Sonde lambda Banque Timing 2
282F CAN défaut de communication
2830 DME Self Test Checksum
2831 DME autosurveillance du processeur de test
Capteur de qualité d'huile 283A
283D PT-CAN Erreur de communication
283F Variable Valve vitesse de sortie Etape ligne de validation
283F Pressostat d'huile invraisemblance
2850 Sensor Guide de vitesse variable des soupapes
2852 Équipement capteur de référence variable des soupapes
2854 Capteur de plausibilité de vitesse variable des soupapes
2856 Variable Valve vitesse Tension d'alimentation
2858 soupapes de fonction d'adaptation variable
285A soupapes de contrôle du servomoteur variable
285C vitesse variable des soupapes de communication CAN
285E Valve Control Unit vitesse Défaut interne variable
2860 Vitesse servomoteur étage de sortie variable des soupapes
2862 Équipement d'alimentation en tension étage de sortie de puissance variable des soupapes
2865 soupapes de Couple Mode de prescription de Limp variable
2866 Variable Valve vitesse adaptation nécessaire
2867 Variable Valve vitesse surcharge
286A DME Module d'auto-Sensor Test-Toc
286B Module de sortie Test-Multiple Self DME
2882 ​​Carburant Garniture Banque 1
2883 Carburant Garniture Banque 2
2892 ratés d'allumage
2893 Module de commande Température
2894 Défaut de module de commande
2895 Crankshaft Sensor-Signal
2896 arbre à cames d'admission Sensor-Signal
2897 arbre à cames d'échappement Sensor-Signal
2898 Sonde lambda post Cat-Bank 1 Signal
2899 Sonde lambda post Cat-Bank 2 Signal
289A Sonde lambda chauffe Pré Cat-Bank 1 Fonction
289B Sonde lambda chauffe Pré Cat-Bank 2 Fonction
289C Sonde lambda Heater Message Cat-Bank 1 Fonction
289d Sonde lambda Heater Message Cat-Bank 2 Fonction
289E Sonde lambda pré Cat Bank 1
289F Sonde lambda pré Cat Bank 2
28A1 Régulateur-Monitoring
28A2 Air Flow-surveillance
28A4 moteur de contrôle de vitesse
28A5 Pedal Position Sensor-Monitoring
Idle 28AA contrôle-commande
28AB couple externe Demandez-Monitoring
28ac divulgué Torque-Monitoring
28AD réelle Torque-Monitoring
Vitesse 28B1 Limitation-Monitoring
Vitesse 28B2 Limitation de réarmement
28B3 Adaptation étranglement continu
28B4 Button-Contrôle Dynamique de conduite
Son 28B5 Flap-Signal
28B6 arbre à cames admission-mécanique
28B8 arbre à cames échappement-mécanique
28BA arbre à cames admission-Stiff
28BC arbre à cames échappement-Stiff
Arbre à cames d'admission 28BD Sensor-Locking
28BE arbre à cames échappement Sensor-Locking
28c1 Sonde lambda pré Cat Bank 1
28C2 Sonde lambda pré Cat Bank 2
28C3 Sonde lambda chauffe Pré Cat Bank 1 Fonction
28C4 Sonde lambda chauffe Pré Cat Bank 2 Fonction
28C5 Sonde lambda post Cat Bank 1 Vérification du système
28C6 Sonde lambda post Cat Bank System 2 Vérifier
Ozone 28 quater conversion trop faible
Capteur d'ozone 28CB 2
Capteur d'ozone 28CC 1
28CF coupure de carburant à pompe urgence
Fuel Pump 28D0-Monitoring
Processus 28D6 erreurs de codage
28D7 Communication de l'alternateur
28D8 RAM de sauvegarde
28DB Valve vitesse minimum Lift adaptation variable Dépassé
28DD Système de masse d'air
28E6 Evaluation Module Sonde lambda Bank 1 de diagnostic embarqué
28E7 Evaluation Module Sonde lambda 2 Banque de diagnostic embarqué
28E8 Sonde lambda Bank 1 commande de compensation
28E9 Sonde lambda de la banque 2 commande de compensation
28EA Sonde lambda post Cat Bank 1 Signal
28EB Sonde lambda post Cat Bank 2 Signal
28EC Sonde lambda post Cat Bank 1 Signal à pleine charge
28ED Sonde lambda post Cat Bank 2 Signal en pleine charge
28F0 Sonde lambda post Cat Bank 1 Vérification du système
28F1 Sonde lambda post Cat Bank System 2 Vérifier
28F2 Sonde lambda Bank 1 commande de compensation
28F3 Sonde lambda de la banque 2 commande de compensation
28F4 Sonde lambda pré Cat Bank 1 essai à froid
28F5 Sonde lambda pré Cat banque 2 test au froid
28F6 Sonde lambda post Cat Bank 1 essai à froid
28F7 Sonde lambda post Cat banque 2 test au froid
28F9 marche dure-Segment Mesure du temps
28FA CAN couple pour commutation de phase
28FB active Cruise Control (ACC)
28ff DME Self Test
2900 DME Self Test
2960 Sonde lambda pré Cat Bank 1
2961 Sonde lambda pré Cat Bank 2
2962 Sonde lambda pré Cat Bank 1 Dynamique
2963 Sonde lambda pré Cat Bank 2 Dynamics
2964 Sonde lambda pré Cat Bank 1 Céramique Température
2965 Sonde lambda pré Cat Bank 2 Céramique Température
2966 Sonde lambda pré Cat Bank 1 Signal
2967 Sonde lambda pré Cat Bank 2 Signal
296A Lambda Capteurs Pré Cat Swapped
296B Lambda Capteurs Cat Post Swapped
2972 Pompe à jet pour servofrein
2973 Sonde lambda pré Cat Bank 1 Lines
2974 Sonde lambda pré Cat Bank 2 lignes
2986 Sonde lambda pré Cat Bank 1 Vérification du système
2987 Sonde lambda pré Cat Bank System 2 Vérifier
2988 Sonde lambda pré Cat Bank 1 Vérification du système
2989 Sonde lambda pré Cat Bank System 2 Vérifier
299A CAN EGS de gestion des pannes
Capteur de batterie 299B
Capteur de batterie 299C
Capteur de batterie 299D
299E Sonde lambda post Cat Bank 1 Signal
299F Sonde lambda post Cat Bank 1 Signal
29A0 Sonde lambda post Cat Bank 2 Signal
29A1 Sonde lambda post Cat Bank 2 Signal
29A2 Sonde lambda pré Cat Bank 2 Signal
29A3 Sonde lambda pré Cat Bank 2 Signal
29A4 Sonde lambda chauffe Pré Cat Bank 1 Activation
29A5 Sonde lambda chauffe Pré Cat Bank 2 Activation
29A6 Sonde lambda pré Cat Bank 1 Signal
29A7 Sonde lambda pré Cat Bank 1 Signal
29A8 Power Management système électrique du véhicule
29A9 Batterie Power Management
Couple Demande 29ab via CAN
Cap 29AE Tank
29B5 Aux Air System
Découpe Cylindre 29B6
29cc Misfire plusieurs cylindres
29CD ratés Cyl 1
29CE ratés Cyl 2
29CF ratés Cyl 3
29D0 Misfire 4 cyl
29DD détection de fonctionnement rugueux
29E5 Mélange Adaptation 1 Air Intervalle de densité de vitesse supérieure
29E6 Mélange Adaptation 2 densité de l'air Gamme de vitesse supérieure
29E7 Mélange Adaptation 1 fuite d'air
29E8 Mélange Adaptation 2 Fuite d'air
29ED Mélange Adaptation 1 Densité d'air inférieure Plage de vitesse
29EE Mélange Adaptation 2 Densité d'air inférieure Plage de vitesse
29F4 Catalyseur de l'efficacité 1
29FE Aux Air System
29FF Aux Air System
2A03 Aux Air relais de pompe
2A19 dégazage du réservoir Valve
2A59 Valvetronic capteur de l'arbre excentrique 1
2A5B Valvetronic capteur de l'arbre excentrique 1
2A5D Valvetronic capteur de l'arbre excentrique 1
2A5F Valvetronic capteur de l'arbre excentrique 1
2A61 Valvetronic Adaptation 1
2A63 Valvetronic servomoteur 1
2A67 Valvetronic Défaillance interne
2A69 Valvetronic Tension d'alimentation du servomoteur 1
2A6B Valvetronic Limitation de la puissance du servomoteur
2A6C Valvetronic adaptation
2A6D Valvetronic Electrical Protection contre les surcharges 1
2A6F Valvetronic Ascenseur minimum Dépassé
2A70 Valvetronic servomoteur
2A71 Valvetronic Relief relais
2A80 Inlet VANOS Activation 1
2A83 Inlet VANOS 1
2A85 échappement VANOS Activation 1
2A88 échappement VANOS 1
Capteur de vilebrequin 2B5C
Capteur de vilebrequin 2B5D
2B62 capteur d'arbre à cames 1 Inlet
2B63 capteur d'arbre à cames d'échappement 2
Capteur d'arbre à cames 2B66
Système d'admission variable 2B70
Contrôle du régime de ralenti 2B7F
Contrôle du régime de ralenti 2B80
Contrôle de Knock défaut interne au module de contrôle 2B8A
Contrôle de Knock défaut interne au module de contrôle 2B8B
Contrôle de Knock défaut interne au module de contrôle 2B8C
2B98 contrôle RAM de défaut interne au module
2B99 contrôle RAM de défaut interne au module
2B9A contrôle RAM de défaut interne au module
ROM Control de défaut interne au module 2B9B
2B9C contrôle interne au module Fault Reset
2BA7 couple moteur trop haut
2C24 Lambda Capteurs Pré Cat Swapped
2C45 Sonde lambda pré Cat 1
2C46 Sonde lambda pré Cat 2
2C6A Sonde lambda Cat Post Swapped
2C6D Sonde lambda post Cat 1 Timing
2C6E Sonde lambda post Cat 2 Timing
2C6F Sonde lambda Cat Post 1
2C70 Sonde lambda post Cat 2
2C71 Sonde lambda Cat Post 1
2C72 Sonde lambda post Cat 2
2C9C Sonde lambda chauffe Pré Cat 1
2C9D Sonde lambda chauffe Pré Cat 2
2CA0 Sonde lambda chauffe Pré Cat 1
2CA1 Sonde lambda chauffe Pré Cat 2
2CA2 Sonde lambda chauffe Pré Cat 1
2CA3 Sonde lambda chauffe Pré Cat 2
2CA8 Sonde lambda chauffe Cat Post 1
2CA9 Sonde lambda chauffe Cat Post 2
2CEF Throttle Valve Actuator
2CF0 Throttle Valve Actuator
2CF1 Throttle Valve Actuator
2CF8 Throttle Valve potentiomètre
2CF9 Throttle Valve potentiomètre 1
2CFA Throttle Valve potentiomètre 2
2CFF Throttle Valve Actuator
2D00 Throttle Valve Actuator
2D01 Throttle Valve Actuator
2D02 Throttle Valve Actuator
2D03 Throttle Valve Actuator
2D04 Throttle Valve Actuator
2D05 Throttle Valve Actuator
Actionneur d'accélérateur 2D08
2D0F débitmètre d'air massique Capteur Signal
2D19 Module de pédale d'accélérateur
2D1A pédale d'accélérateur Module
2D1B pédale d'accélérateur Module Signal 1
2D1C pédale d'accélérateur Module Signal 2
2D28 collecteur d'admission Pressure Sensor Signal
2D29 collecteur d'admission Capteur de pression plausibilité
Module de surveillance de couple Défaut interne de contrôle 2D6E
2D6F Surveillance du capteur de charge
Module de contrôle 2D70 Défaut interne
Module de contrôle 2D71 Défaut interne
Module de contrôle 2D72 Défaut interne
2D73 Capteur de pression de carburant
2D74 Capteur de pression de carburant
Capteur de vilebrequin 2D75
2D76 Module de pédale d'accélérateur
2E24 bobine d'allumage cyl 1
2E25 bobine d'allumage cyl 2
2E26 bobine d'allumage cyl 3
2E27 bobine d'allumage 4 cyl
2E30 injecteur de carburant Cyl 1
2E31 injecteur de carburant Cyl 2
Fuel Injector 2E32 Cyl 3
2E33 injecteur de carburant 4 cyl
2E68 Toc signal du capteur 1
Capteur de cognement 2E69 Signal 2
Générateur 2E95
Générateur 2E97
2EE0 moteur Capteur de température Signal
2EEA Radiateur Température de sortie de signal de sonde
2EF4 Carte Mécanisme de thermostat coincé
2EF5 Carte Thermostat d'activation
2EFE ventilateur électrique
2F08 Intake Air Temperature Sensor Signal
2F12 relais du compresseur AirCon
2F17 Moteur de température d'huile trop élevée
2F44 EWS Intervention
2F45 ligne de données SAP
2F46 EWS Calibration
2F4E signal de vitesse de la route
2F62 frein Light Switch
2F67 contacteur d'embrayage
Module Capteur de pression 2F76 de contrôle interne de défaut ambiante
Le module de commande 2F85 de capteur de température interne de défaut interne
2F8A Alimentation
2F94 pompe à essence Relais Activation
2F99 externe Capteur de température plausibilité
Capteur de niveau d'huile 2F9E
Erreur de codage 2FA3
DDE 1
Decimal
1 RPM Sensor
2 Fuel Temperature Sensor
4 Capteur de position de pédale
5 Capteur de pression de suralimentation
6 TPS
7 Boost régulateur de pression
8 Air débitmètre massique
10 Régulateur de vitesse
11 DDE erreur
12 Capteur de température d'air d'admission
13 RPM Signal
14 Injection Phasing Sensor
15 recirculation des gaz d'
16 Injection régulateur Phasing
17 frein interrupteur d'essai à la lumière
36 Capteur de niveau de liquide de refroidissement
DDE 2 et DDE 2.1
Decimal
1 pompe d'injection positionneur de masse
3 vanne d'arrêt
5 Injection Début capteur Cyl4
6 Glow Timing Control Plug
8 recirculation des gaz d'
10 Injection Phasing Déviation de contrôle
15 Tension d'alimentation DDE
20 commutateur de commande de vitesse
21 Pompe d'injection potentiomètre de position
28 Contacteur d'embrayage
29 véhicules signal de vitesse
31 Commutateur de frein
35 Fuel Temperature Sensor
36 Filtre à carburant séparateur d'eau
37 Capteur de position de pédale
41 Glow Timing Control Plug
45 DWA antidémarrage
47 RPM Sensor
52 Charge Capteur de température de l'air
53 Sonde de température
54 Capteur de pression de suralimentation
56 DDE Défaut interne
58 DDE Etage de sortie Error
59 Boost écart de pression
micky320i
par micky320i » 17 Nov 2013, 16:30
DDE 2.2
Decimal
01 Contrôleur de livraison Déviation
03 vanne d'arrêt
04 Glow voyant de Plug)
05 Capteur de mouvement de l'aiguille
06 Exhaust Gas Recirculation Déviation
07 recirculation des gaz d'
08 Glow Timing Control Plug
09 DDE erreur
11 DDE erreur
15 DDE Relais de puissance Supply-Main
16 Tension d'alimentation B +
20 Cruise Control Operation
21 DDE erreur
23 Signal AirCon
25 Capteur de position de pédale
26 Brake Light Switch ou lumière de frein du commutateur de test
28 Auto Boîte Sélecteur
30 EGR Commutateur
31 frein interrupteur d'essai à la lumière
32 Volant multifonction Régulateur de vitesse de roue
36 Capteur de température d'huile
38 Air HFM du débitmètre
42 ADS
44 Commutateur AirCon
45 DWA Signal
46 DDE erreur
47 RPM Sensor
49 Signal Instrument Cluster
52 admission Capteur de température de l'air
56 Injection capteur de position de la pompe
58 quantité d'injection
59 Boost Pressure Control
60 DDE Alimentation
63 Réglage du régulateur de vitesse
64 DDE erreur
66 Fourniture de carburant
67 Air Déviation d'approvisionnement
100 Régulateur de vitesse défaut d'ajustement
101 pression de suralimentation Déviation de contrôle
102 DDE erreur
103 DDE erreur
104 DDE erreur
105 DDE erreur
106 DDE étage de sortie
108 Variant Coding
109 Variant Coding
110 AirCon mauvais fonctionnement
111 EEPROM contrôle de pompe d'injection Adaptation
112 erreur CAN - Unité de commande EGS
113 erreur CAN - Control Unit ASC
114 erreur CAN - Tableau de bord
DDE 3
Hexadécimal
01 Quantité de carburant Régulateur
03 vanne d'arrêt
08 système de préchauffage
0A Contrôle livraison Déviation
10 DDE Alimentation
11 DDE basse tension
12 DDE Tension d'alimentation
13 DDE relais principal
1A frein Light Switch ou lumière de frein du commutateur de test
1B Chauffage auxiliaire électrique
1C embrayage Commutateur
1D signal de vitesse du véhicule
23 Fuel Temperature Sensor
24 Capteur de température d'huile
26 Air HFM du débitmètre
2D EWS
Capteur de vitesse de rotation de la pompe d'injection 2E
Capteur de Vilebrequin 2F
34 Capteur de température
35 Sonde de température
36 Capteur de pression de suralimentation
40 DDE erreur
41 Solenoid vanne d'arrêt
42 DDE Erreur EEPROM ou Coding
43 Unité de commande de la pompe d'injection
44 électrovanne
45 DDE erreurs peuvent contrôler
46 Pompe d'injection de signal
47 RPM Sensor Synchronicity
48 Règlement d'injection
49 Pompe d'injection Capteur RPM
50 Boost actionneur
52 écus Ventilateur Défaut
56 Panne de ventilateur de refroidissement
64 DDE erreur
65 Boost Régulation de pression
6B capteur de pression atmosphérique
72 CAN BUS
73 Pompe d'injection Capteur RPM
74 Air Signal Flow Meter
75 Alternateur charge Signal
77 capteur de température ambiante
78 Air Signal Flow Meter
85 Panne de ventilateur de refroidissement
DDE 4 et DDE 4.1
Hexadécimal
0100 Débit d'air Capteur HFM
0105 capteur de pression atmosphérique
0110 admission Capteur de température de l'air
0115 Sonde de température
0120 Pedal Position Sensor 1
0190 capteur de pression de rail
0200 injecteur du cylindre 1
0201 injecteur du cylindre 5
0202 injecteur du cylindre 3
0203 injecteur du cylindre 6
0204 injecteur du cylindre 2
0205 injecteur du cylindre 4
0220 Pedal Position Sensor 2
0235 Capteur de pression de suralimentation
0335 RPM Vilebrequin
03E6 gaz d'échappement règlement de recirculation
0400 recirculation des gaz d'
0404 Exhaust Gas Recirculation 2
0480 électrique ECU Fan
0500 véhicules capteur de vitesse Signal
0560 Interne Tension de référence
0600 DDE erreur peut Controller
0605 Erreur DDE
1190 rail de régulation de pression
1195 capteur de pression de rail
1250 Pompe livraison relais
1255 Pompe livraison Capteur de pression
1260 Système de livraison de commande de la pompe
1470 Boost Régulation de pression
1612 DME pas correctement codé
1613 contrôle de la carte
1640 DDE Erreur EEPROM ou Coding
Aux 1A04. Chauffage
1DF0 calage du moteur
EWS 1DF5 - timeout
1E00 communication CAN à ASC
Capteur de vitesse du véhicule 1E05
1E25 RPM règlement
1E30 Boost Régulation de pression ou de l'actionneur
1E31 Boost Régulation de pression
Erreur 1E35 lors de la mise hors tension
1E40 convertisseur A / D
1E45 condensateur de tension 1 pour Cyl 1, 2, 3
1E50 2 de tension capacitif pour Cyl 4, 5, 6
1E55 RPM contrôle
1E60 Alimentation capteur pédale 1
1430 pression de suralimentation ou de l'actionneur
2800 DDE Alimentation
3000 lumière de frein ou de frein interrupteur d'essai à la lumière
3005 Tension d'alimentation KL15
3505 Système de bougies de préchauffage
3506 Glow Système Plug 2
3510 DDE relais principal
3515 Climatisation Puissance de sortie
3520 Moteur Boost Actuation
3565 pompe haute pression
3580 pompe haute pression Vanne d'arrêt
3596 Brake Light Switch
3600 Atmospheric Pressure Sensor
3605 Débitmètre massique d'air HFM 1 ou 2
3610 Système d'échappement de recirculation des gaz
3615 Exhaust Gas Recirculation System-règlement
3620 Débitmètre massique d'air HFM Signal
DDE 5, 6 DDE, DDE 6.2 et 6.3 DDE
Hexadécimal
3E90 Vilebrequin RPM - Pas de signal
3E91 Vilebrequin RPM - mauvais signal
Capteur de température d'air d'admission 3E95
Capteur de position de vilebrequin 3EA0
Capteur de position de vilebrequin 3EA1
Capteur de température d'air d'admission 3EA5
Capteur de température d'air d'admission 3EA6
3EB0 RPM Calcul
3EB5 capteur de débit d'air 2
3EB6 capteur de débit d'air 2
Capteur d'arbre à cames 3EC0 - Pas de signal
3EC1 capteur d'arbre à cames - mauvais signal
Capteur d'arbre à cames 3EC7
Capteur d'arbre à cames 3ED0 - Pas de signal
3ED1 capteur d'arbre à cames - mauvais signal
3ED5 capteur de débit d'air 2
3ED6 capteur de débit d'air 2
Variant Coding 3EDC
Variant Coding 3EDD
3EE0 liquide de refroidissement Circuit capteur court à B + ou Open
3EE1 liquide de refroidissement Circuit capteur court à B-
3EE2 Sonde de température
3EE3 Sonde de température
3EE5 Air Flow Sensor Mass Effect 2
3EE6 Air Flow Sensor Mass Effect 2
3EE7 Air Flow Sensor Mass Effect 2
Gestion de l'alimentation 3EED Circuit courant fermé
3EF3 Sonde de température, pas plausible
3EF5 Intake Air Temperature Sensor 2 (HFM Signal de référence)
3EF6 Intake Air Temperature Sensor 2 (HFM Signal de référence)
3EF7 Intake Air Temperature Sensor 2 (HFM Signal de référence)
3EFB capteur de niveau d'huile thermique
3EFC capteur de niveau d'huile thermique
3EFD capteur de niveau d'huile thermique
3F00 Boost Pressure Sensor circuit-court à B +
3F01 Boost Pressure Sensor circuit-court à B-ou Open
Capteur de pression de suralimentation 3F02
3F03 pression de suralimentation capteur plausibilité
3F05 MIL OFF
3F10 capteur de position de pédale 1
3F11 capteur de position de pédale 1 - Court-circuit à B-
3F13 capteur de position de pédale 1 - plausibilité du potentiomètre
3F15 MIL ON
3F20 Pedal Position Sensor 2
3F21 Pedal Position Sensor 2 - Court-circuit à B-
3F23 Pedal Position Sensor 2 - plausibilité du potentiomètre
Contrôle du flux d'air entrant 3F25
3F30 capteur de pression de rail - Court-circuit à B +
3F31 capteur de pression de rail - Court-circuit à B-
Contrôle du flux d'air entrant 3F35 au ralenti
3F40 ferroviaire Capteur de pression - Max d'indemnisation
3F41 ferroviaire Capteur de pression - Min d'indemnisation
3F47 lumière de frein ou l'interrupteur d'essai à la lumière
3F48 lumière de frein ou l'interrupteur d'essai à la lumière
3F50 vitesse du véhicule Signal - Too High
3F51 signal de vitesse du véhicule
3F52 signal de vitesse du véhicule
3F53 signal de vitesse du véhicule
3F60 Pedal Position Sensor Réf. VSS
3F62 signal de vitesse du véhicule de CAN
3F67 pression de remplissage Modulator 2
Capteur de température d'air d'admission 3F70
Capteur de température d'air d'admission 3F71
Capteur de température d'air d'admission 3F72
3F77 pression de suralimentation Modulator 1
3F82 ambiante Temp Sensor
3F87 Boost modulateur de pression 2
3F97 pression de suralimentation Modulator 1
3FB0 Air Flow Meter - Signal trop élevé ou court-circuit à B +
3FB1 Air Flow Meter - Signal trop faible ou court-circuit à B-
3FB5 Contrôle Maître / Esclave
3FB6 Contrôle Maître / Esclave
Unité de contrôle 3FB7 - Master interne
3FC0 débitmètre d'air - Déviation trop haut au ralenti
3FD0 débitmètre d'air - Déviation trop haute
3FE0 débitmètre d'air
3FE1 débitmètre d'air
3FF0 débitmètre d'air
3FF1 débitmètre d'air
4000 Fuel Temperature Sensor
4001 Capteur de température de carburant
4010 Exhaust Gas Pressure Sensor Circuit-Court à B +
4011 Exhaust Gas Pressure Sensor Circuit-Court à B-
4020 Circuit EGT-court à B +
4021 Circuit EGT-court à B-
4030 EGT Avant Cat-court-circuit à B +
4031 EGT Avant Cat-court-circuit à B-
4032 échappement Capteur de pression de gaz
4060 Pression atmosphérique circuit du capteur DDE-Short à B +
4061 Pression atmosphérique circuit du capteur DDE-Short à B-
4062 Atmospheric Pressure Sensor DDE
4063 Atmospheric Pressure Sensor DDE plausibilité Réf. Boostez
4072 Transmission Automatique commutateur Signal
4080 lumière de frein ou de frein interrupteur d'essai à la lumière
4082 lumière de frein ou de frein interrupteur d'essai à la lumière
4083 lumière de frein ou de frein interrupteur d'essai à la lumière
40A1 Signal d'alternateur
40E0 Alternateur
4100 Climatisation Puissance de sortie
4101 Climatisation Puissance de sortie
4102 Climatisation Puissance de sortie
4103 Climatisation Puissance de sortie
4108 Contrôle Maître / Esclave
410C Swirl Flap Actuactor
4117 Contrôle Maître / Esclave
4118 Contrôle Maître / Esclave
4120 DDE relais principal est de passer trop tard ou trop tôt
4121 DDE relais principal est de passer trop tard ou trop tôt
4125 Power Supply
4126 Power Supply
4130 Swirlflaps - Court-circuit à B +
4135 Power Supply
4136 Power Supply
4140 Swirlflap
4141 Swirlflaps - Court-circuit à B-
4145 Power Supply
4146 Power Supply
4152 Swirlflaps - Circuit ouvert
4153 Swirlflaps - plausibilité OverTemp l'étage de sortie
4155 Exhaust Flap Actuator
4156 Exhaust Flap Actuator
4157 Exhaust Flap Actuator
4158 Exhaust Flap Actuator
4160 Raise pompe à pression - court-circuit à B +
4161 Raise pompe à pression - Court-circuit à B-
4162 Raise pompe à pression - Activation Interrupted
4163 Raise pompe à pression - plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
4165 Résistance DPF-Débit trop élevé
4166 Résistance DPF-Débit trop faible
4175 Capteur de température d'échappement de gaz avant DPF
4180 Boost Pressure actionneur - Court-circuit à B +
4185 Capteur de température d'échappement de gaz avant Cat
4186 Capteur de température d'échappement de gaz avant Cat
4188 Capteur de température d'échappement de gaz avant Cat
4190 Boost actionneur de pression
4191 Boost Pressure actionneur - Court-circuit à B-
419A Pression atmosphérique Capteur DDE
419B Pression atmosphérique Capteur DDE
41A0 Boost actionneur de pression
41A1 pression de suralimentation actionneur - Ajustement
41A2 pression de suralimentation actionneur - Circuit Ouvert
41a3 pression de suralimentation actionneur - plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
Message 41A6 CBS Réinitialiser
Message 41A7 CBS Réinitialiser
Capteur de pression de suralimentation 41AA
Capteur de pression de suralimentation 41Ab
41B0 gaz d'échappement circuit de recirculation-Short à B +
Capteur de température produit de transmission 41B5
Capteur de contre-pression d'échappement 41ba
Capteur de contre-pression d'échappement 41BB
Activation 41C0-Fan
41C1 Circuit Activation-Fan-court à B-
Activation 41C2-Fan-Activation Interrupted
Activation 41C3-Fan-plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
41CD capteur de contre-pression d'échappement - plausibilité
41D0 gaz d'échappement règlement de recirculation
41D1 gaz d'échappement circuit de recirculation-Short à B-
41D5 Sonde lambda circuit de polarisation-Short à B +
41D6 Sonde lambda circuit de polarisation-Short à B-
41D7 Sonde lambda Bias-circuit ouvert
41E0 gaz d'échappement règlement de recirculation
41E2 gaz d'échappement - circuit ouvert
Échappement 41e3 recirculation des gaz-plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
41E5 Lambda Sensor Circuit-Court à B +
41E6 Sonde lambda-court-circuit à B-
41E7 Sonde lambda-circuit ouvert
41f0 électrique Ventilateur - court-circuit à B +
41F1 électrique Ventilateur - Court-circuit à B-
41F2 électrique Ventilateur - Activation interrompu
41f3 ventilateur électrique - plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
41F5 Sonde lambda ##### Circuit Terre-Short à B +
41f6 Sonde lambda ##### Circuit Terre-Short à B-
41F7 Sonde lambda ##### Earth-circuit ouvert
4203 Glow Communication Module
4205 Sonde lambda Circuit chauffage-Short à B +
4206 Sonde lambda Circuit chauffage-Short à B-
4207 Sonde lambda chauffage
420B EGR à Regen mode
4211 Bougie Cyl 1 - Court-circuit à B +
4212 Bougie Cyl 1 - Activation Interrupted
4213 Bougie Cyl 1 - plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
4217 Sonde lambda
4221 bougie de préchauffage cyl 2 - Court-circuit à B +
4222 bougie de préchauffage cyl 2 - Activation Interrupted
4223 bougie de préchauffage cyl 2 - plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
4225 Sonde lambda-Signal
4226 Sonde lambda-Signal trop faible
422A EGR à Regen mode
4231 Bougie Cyl 3 - Court-circuit à B +
4232 Bougie Cyl 3 - Activation Interrupted
4233 Bougie Cyl 3 - plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
4235 Unité de Contrôle Interne 21
4236 Unité de Contrôle Interne 21
4241 Bougie 4 cyl - Court-circuit à B +
4242 bougie de préchauffage cyl 4 - Activation Interrupted
4243 Bougie 4 cyl - plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
4245 Unité de Contrôle Interne 22
4246 Unité de Contrôle Interne 22
4251 Bougie Cyl 5 - Court-circuit à B +
4252 Bougie Cyl 5 - Activation Interrupted
4253 Bougie Cyl 5 - plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
4258 Unité de Contrôle Interne 23
425D pédale d'accélérateur potentiomètre plausibilité
4261 Bougie Cylindre 6 - Court-circuit à B +
4262 Bougie Cylindre 6 - Activation Interrupted
4263 Bougie Cylindre 6 - plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
4267 Lambda détection de dérivation de capteur
4271 Bougie Cyl 7 - Court-circuit à B +
4272 Bougie Cyl 7 - Activation Interrupted
4273 Bougie Cyl 7 - plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
4275 Lambda chauffage de la sonde
4276 Lambda chauffage de la sonde
4281 Bougie Cylindre 8 - Court-circuit à B +
4282 Bougie Cylindre 8 - Activation Interrupted
4283 Bougie Cylindre 8 - plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
4288 Lambda chauffage de la sonde
Contrôle de la pression de suralimentation 428B du Grand Écart Turbo Control
4293 Unité de contrôle d'erreur interne 16
4296 Sonde lambda
4298 Sonde lambda
Contrôle de la pression de suralimentation 429A du Grand Écart Turbo Control
42b5 RPM contrôle
42C0 de pression d'huile Témoin lumineux - court-circuit à B +
42C1 de pression d'huile Témoin lumineux - Court-circuit à B-
42C2 voyant de pression d'huile - Activation interrompue
42C3 de pression d'huile Témoin lumineux - plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
42D5 injecteur du cylindre 7
42D6 injecteur du cylindre 7
42D7 injecteur du cylindre 7
42D8 injecteur du cylindre 7
42E2 passage de contrôle ferroviaire de pression
42F2 passage de contrôle ferroviaire de pression
42F5 injecteur du cylindre 8
42F6 injecteur du cylindre 8
42f7 injecteur du cylindre 8
42F8 injecteur du cylindre 8
4302 Quantité règlement Valve - Activation interrompue
4303 Quantité règlement Valve - plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
4310 Quantité règlement Valve - Court-circuit à B +
4321 Quantité règlement Valve - Court-circuit à B-
4332 rail régulation de pression Valve - Activation interrompu
4333 rail régulation de pression Valve - plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
4340 rail régulation de pression Valve - Court-circuit à B +
4351 rail régulation de pression Valve - Court-circuit à B-
4360 rail pression vanne de régulation - le règlement actuel
4361 rail pression vanne de régulation - le règlement actuel
4362 rail pression vanne de régulation - le règlement actuel
4373 Air Mass Flow pas plausible
4378 rail régulation de pression Valve - Défaut
4382 rail Valve test de position
4390 Boost Air Temperature Sensor - court-circuit à B +
4391 Boost Air Temperature Sensor - Court-circuit à B-
4392 Boost capteur de température de l'air
4397 Position du volume d'essai régler la vanne
43A0 Start-bloc relais
43A1 Start-bloc relais
43A2 Start-bloc relais
43A3 Start-bloc relais
43C0 Throttle Valve Actuator-Circuit Court à B +
43D1 Throttle Valve Actuator-Circuit Court à B-
43E2 Throttle Valve Actuator-circuit ouvert
43E3 Throttle Valve Actuator-plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
43F0 électrique Aux Chauffage - court-circuit à B +
43f1 électrique Aux Chauffage - Court-circuit à B-
43F2 électrique Aux chauffe - Activation Interrupted
43F3 électrique Aux Chauffage - plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
4403 Unité de contrôle d'erreur interne 17
4410 injecteur du cylindre 1 - Activation
4411 injecteur du cylindre 1 - Activation
4412 injecteur du cylindre 1 - Activation
4413 injecteur du cylindre 1 - Activation
4417 Contrôle Maître / Esclave
441c injecteur du cylindre 1 - Terre activation latérale ou circuit ouvert
4420 injecteur du cylindre 2 - Activation
4421 injecteur du cylindre 2 - Activation
4422 injecteur du cylindre 2 - Activation
4423 injecteur du cylindre 2 - Activation
4428 Contrôle Maître / Esclave
442C injecteur du cylindre 2 - Terre activation latérale ou circuit ouvert
4430 injecteur du cylindre 3 - Activation
4431 injecteur du cylindre 3 - Activation
4432 injecteur du cylindre 3 - Activation
4433 injecteur du cylindre 3 - Activation
4438 Contrôle Maître / Esclave
443C injecteur du cylindre 3 - Terre activation latérale ou circuit ouvert
4440 injecteur du cylindre 4 - Activation
4441 injecteur du cylindre 4 - Activation
4442 injecteur du cylindre 4 - Activation
4443 injecteur du cylindre 4 - Activation
444C injecteur du cylindre 4 - Terre activation latérale ou circuit ouvert
4450 injecteur du cylindre 5 - Activation
4451 injecteur du cylindre 5 - Activation
4452 injecteur du cylindre 5 - Activation
4453 injecteur du cylindre 5 - Activation
445C injecteur du cylindre 5 - Terre activation latérale ou circuit ouvert
4460 injecteur du cylindre 6 - Activation
4461 injecteur du cylindre 6 - Activation
4462 injecteur du cylindre 6 - Activation
4463 injecteur du cylindre 6 - Activation
446C injecteur du cylindre 6 - Terre activation latérale ou circuit ouvert
4473 Unité de contrôle d'erreur interne 18
4480 Unité de contrôle d'erreur interne 19
4491 Unité de contrôle Erreur interne 20
Injecteurs 44a0: vérins d'actionnement. 1, 2, 3
Injecteurs 44A1: Cylindre d'activation. 1, 2, 3
Injecteurs 44A3: Cylindre d'activation. 1, 2, 3
Injecteurs 44AC: Cylindre d'activation. 1, 2, 3
Injecteurs 44B0: Cylindre d'activation. 1, 2, 3
Injecteurs 44B1: Cylindre d'activation. 4, 5, 6
Injecteurs 44B3: Cylindre d'activation. 4, 5, 6
Injecteurs 44BC: Cylindre d'activation. 4, 5, 6
44C0 nombre d'injections demandées Limitée
44C1 nombre d'injections demandées Limitée
44C2 nombre d'injections demandées Limitée
44D0 Alternateur
44D2 Alternateur
44D3 Alternateur
44E2 Alternateur
44E3 Alternateur
44F0 pression du rail pas plausible
4500 Exhaust Gas Recirculation-Déviation
4501 gaz d'échappement Déviation de recirculation négative ou masse d'air trop haut
4506 Exhaust Gas Recirculation-Déviation
4507 gaz d'échappement Déviation de recirculation posative ou masse d'air trop faible
4512 Capteur de niveau d'huile thermique
4513 Capteur de niveau d'huile thermique
4521 Boost Pressure actionneur - Règlement Pression trop élevée
Système de DPF 452A
4530 Boost Pressure actionneur - Règlement Pression trop faible
4536 Gestion de l'alimentation
453B PT Can Bus
453C PT Can Bus
453d PT Can Bus
4541 Capteur de niveau d'huile thermique
454B privé bus CAN (maître)
454C privé bus CAN (maître)
454D privé bus CAN (maître)
4550 Boost Pressure Modulation 2
4560 rail Capteur de pression - plausibilité-pression trop basse
4570 rail Pression pas plausible
4580 rail Capteur de pression - plausibilité-pression trop forte
4587 Filtre à carburant
4590 rail Pression pas plausible
45A0 ferroviaire Capteur de pression - plausibilité-pression trop forte
45A5 Boost Air Temp Sensor 2 - Signal
45A6 Boost Air Temp Sensor 2 - Signal
45C0 pression du rail pas plausible
45E3 Contrôle Maître / Esclave
45F2 Contrôle Maître / Esclave
45F3 Contrôle Maître / Esclave
4600 rail Capteur de pression - plausibilité-pression trop basse
4605 Système de DPF
4610 rail Pression pas plausible
4618 DPF-plausibilité-pression de référence
4620 rail Capteur de pression - plausibilité-pression trop forte
4628 Système de DPF
4630 rail Pression pas plausible
4640 rail Pression pas plausible
4645 Controller EGR
4650 rail Pression pas plausible
4656 Unité de Contrôle Interne 24
4660 Power Supply
4661 Power Supply
4665 Banque DPF 1
4666 Banque DPF 1
4667 Banque DPF 1
4670 Alimentation 1 - court-circuit à B +
4671 Alimentation 1 - court-circuit à B-
4677 Throttle Valve Actuator
4680 Alimentation 2 - court-circuit à B +
4681 Alimentation 2 - court-circuit à B-
4687 Throttle Valve Actuator
4690 Power Supply
4691 Power Supply
4697 Throttle Valve Actuator
Unité de commande 46A0 Erreur interne 1
Unité de commande 46A1 Erreur interne 1
Unité de commande 46A2 Erreur interne 1
Unité de commande 46A3 Erreur interne 1
46A7 Swirl Flap Actuator
Unité de contrôle 46B0 Erreur interne 2
Unité de contrôle 46B1 Erreur interne 2
Unité de contrôle 46B2 Erreur interne 2
Unité de contrôle 46B3 Erreur interne 2
46B7 Swirl Flap Actuator
Unité de contrôle 46C0 Erreur interne 3
Unité de contrôle 46C1 Erreur interne 3
Unité de contrôle 46C2 Erreur interne 3
Unité de contrôle 46C3 Erreur interne 3
46C7 Swirl Flap Actuator
Unité de contrôle 46D0 Erreur interne 4
Unité de contrôle 46D1 Erreur interne 4
Unité de contrôle 46D2 Erreur interne 4
Unité de contrôle 46D3 Erreur interne 4
46D5 compresseur contourner l'activation
46D6 compresseur contourner l'activation
46D7 compresseur contourner l'activation
46D8 compresseur contourner l'activation
Unité de contrôle 46E0 Erreur interne 5
Unité de contrôle 46E1 Erreur interne 5
Unité de contrôle 46E2 Erreur interne 5
Unité de contrôle 46E3 Erreur interne 5
46E5 activation de soupape de décharge
46E6 activation de soupape de décharge
Unité de contrôle 46F0 Erreur interne 6
Unité de contrôle 46F1 Erreur interne 6
Unité de contrôle 46F2 Erreur interne 6
Unité de contrôle 46F3 Erreur interne 6
4700 Unité de contrôle d'erreur interne 7
4701 Unité de contrôle d'erreur interne 7
4702 Unité de contrôle d'erreur interne 7
4703 Unité de contrôle d'erreur interne 7
4707 Wastegate Activation de Valve
4708 Wastegate Activation de Valve
4710 Unité de contrôle d'erreur interne 8
4711 Unité de contrôle d'erreur interne 8
4712 Unité de contrôle d'erreur interne 8
4713 Unité de contrôle d'erreur interne 8
4720 Unité de contrôle d'erreur interne 9
4721 Unité de contrôle d'erreur interne 9
4722 Unité de contrôle d'erreur interne 9
4723 Unité de contrôle d'erreur interne 9
4730 Quantité règlement Régulation de courant
4731 Quantité règlement Régulation de courant
4732 Quantité règlement Régulation de courant
4740 Unité de contrôle d'erreur interne 11
4747 Injecteurs - adaptation du variateur (unité de contrôle interne)
4750 Unité de contrôle d'erreur interne 12
4753 Unité de contrôle d'erreur interne 12
475A La contre-pression Sensor-Bank 2
475B La contre-pression Sensor-Bank 2
4763 Unité de contrôle d'erreur interne 13
4765 Injector Cyl 1 - Activation
4766 Injector Cyl 1 - Activation
4767 Injector Cyl 1 - Activation
4768 Injector Cyl 1 - Activation
476A injecteur Cyl 4/5/6 Mesure de tension de la mémoire tampon (unité de contrôle interne)
476B Injector Cyl 4/5/6 Mesure de tension de la mémoire tampon (unité de contrôle interne)
4770 Unité de contrôle d'erreur interne 14
4771 Unité de contrôle d'erreur interne 14
4772 Unité de contrôle d'erreur interne 14
4773 Unité de contrôle d'erreur interne 14
477C Injecteurs durée d'activation (unité de contrôle interne)
4780 Unité de contrôle d'erreur interne 15
4781 Unité de contrôle d'erreur interne 15
4782 Unité de contrôle d'erreur interne 15
4783 Unité de contrôle d'erreur interne 15
4785 Injector Cyl 2 - Activation
4786 Injector Cyl 2 - Activation
4787 Injector Cyl 2 - Activation
4788 Injector Cyl 2 - Activation
478C Injector durée d'activation (unité de contrôle interne)
4792 Monitoring Master / Slave
4793 Monitoring Master / Slave
4795 Injector Cyl 3 - Activation
4796 Injector Cyl 3 - Activation
4797 Injector Cyl 3 - Activation
4798 Injector Cyl 3 - Activation
47A5 injecteur cylindre 4 - Activation
47A6 injecteur cylindre 4 - Activation
47A7 injecteur cylindre 4 - Activation
47A8 injecteur cylindre 4 - Activation
47AB privé bus CAN (esclave)
47AC privé bus CAN (esclave)
47AD privé bus CAN (esclave)
47B5 Injector Cyl 5 - Activation
47B6 Injector Cyl 5 - Activation
47B7 Injector Cyl 5 - Activation
47b8 Injector Cyl 5 - Activation
47bb motopropulseur bus CAN (esclave)
47BC motopropulseur bus CAN (esclave)
47BD motopropulseur bus CAN (esclave)
47C5 Injector Cyl 6 - Activation
47C6 Injector Cyl 6 - Activation
47C7 Injector Cyl 6 - Activation
47C8 Injector Cyl 6 - Activation
47D5 Injector Cyl 7 - Activation
47D6 Injector Cyl 7 - Activation
47D7 Injector Cyl 7 - Activation
47D8 Injector Cyl 7 - Activation
47E5 Injector Cyl 8 - Activation
47E6 Injector Cyl 8 - Activation
47E7 Injector Cyl 8 - Activation
47E8 Injector Cyl 8 - Activation
4803 Couple contrôle ACC
480A DPF-Bank 1
4810 Couple contrôle ACC
481A DPF-Bank 1
4830 admission Capteur de température de l'air
4831 admission Capteur de température de l'air
Actionneur d'accélérateur 483D
4841 Exhaust Gas Recirculation règlement 2
484A Pédale d'accélérateur à potentiomètre Signal
4850 Exhaust Gas Recirculation règlement 2
4857 Swirl Flap Actuator
4863 Régulation de vitesse du véhicule
4867 Swirl Flap Actuator
486D Control Unit Software Fault
4877 Swirl Flap Actuator
487A Sonde lambda Banque 2 - tension de polarisation
487B Sonde lambda Banque 2 - tension de polarisation
487C Sonde lambda Banque 2 - tension de polarisation
4887 Swirl Flap Actuator
488A Sonde lambda Banque 2 - Pompe actuelle
488B Sonde lambda Banque 2 - Pompe actuelle
488C Sonde lambda Banque 2 - Pompe actuelle
4896 Swirl Flap Actuator
489A Sonde lambda Banque 2 - Rez virtuelle
489b Sonde lambda Banque 2 - Rez virtuelle
489C Sonde lambda Banque 2 - Rez virtuelle
48A2 communication CAN avec ASC
48A3 communication CAN avec ASC
48B2 communication CAN avec ASC
48B3 communication CAN avec ASC
48B5 Mesure de tension des injecteurs (unité de contrôle interne)
48B6 Mesure de tension des injecteurs (unité de contrôle interne)
48B7 Mesure de tension des injecteurs (unité de contrôle interne)
48bc Sonde lambda Banque 2
48C2 de communication CAN avec EGS
48C5 Mesure de tension des injecteurs (unité de contrôle interne)
48C6 Mesure de tension des injecteurs (unité de contrôle interne)
48C7 Mesure de tension des injecteurs (unité de contrôle interne)
48CA Sonde lambda Banque 2
48CB Sonde lambda Banque 2
48d2 communication CAN avec le faisceau d'instrument
48D3 communication CAN avec le faisceau d'instrument
Unité de Contrôle Interne 48da 25
Unité de Contrôle Interne 48DB 25
Unité de Contrôle Interne 48EA 26
Unité de Contrôle Interne 48EB 26
48F2 CAN Hardware BUS
48F3 CAN Hardware BUS
Injecteurs 48F7 Faisceau
Unité de Contrôle Interne 48FD 27
4900 DSC Intervention de couple
4907 Injecteurs sélecteur (unité de contrôle interne)
Unité de contrôle interne 490B 28
4912 CAN BUS défaut matériel dans l'Opération
4913 CAN BUS défaut matériel dans Initialisation
4917 Injecteurs interrupteur de charge (unité de contrôle interne)
4920 Transmission référence
4925 Throttle Valve Actuator 2 Activation
492A Sonde lambda Banque 2 Heater
492B Sonde lambda Banque 2 Heater
4936 Throttle Valve Actuator 2 Activation
493D Sonde lambda Banque 2
4947 Throttle Valve Actuator 2 Activation
4948 Throttle Valve Actuator 2 Activation
494D Sonde lambda Banque 2
4957 Throttle Valve Actuator 2
Capteur de température d'échappement 495A avant Banque DPF 2
Capteur de température d'échappement 495B avant Banque DPF 2
4967 Throttle Valve Actuator 2
496A Banque DPF 2
497A Banque DPF 2
4991 Message: Tableau de bord
4992 Message: Tableau de bord
4997 Throttle Valve Actuator 2
49A2 message: Température ambiante
49B0 message: demande de couple
49C0 message: demande de couple
49D2 message: demande de couple
49E0 message: demande de couple
Actionneur d'accélérateur 49E7
Message 49F2: la vitesse des véhicules
Message 49F3: la vitesse des véhicules
Terminal 4A02 15
Terminal 4A03 15
4A07 Alternateur
4A08 Alternateur
4A10 BSD Interface
4A13 BSD Interface
4a15 Alternateur
4A17 Alternateur
4A18 Alternateur
4A22 Boost Air actionneur de pression 2 d'activation
4A23 Boost Air actionneur de pression 2 d'activation
4A25 capteur intelligent de batterie
4A27 capteur intelligent de batterie
4A28 capteur intelligent de batterie
4A30 Volant multifonction Bit roue bascule
4a31 Volant multifonction roue de compteur de fréquences
4A32 volant multifonction-No Signal
4A33 volant multifonction-Signal non plausible
4A35 capteur intelligent de batterie
4A37 capteur intelligent de batterie
4A38 capteur intelligent de batterie
4A41 EWS Interface
4a42 EWS Interface
4A43 EWS Interface
4A45 capteur intelligent de batterie
4A47 capteur intelligent de batterie
4A48 capteur intelligent de batterie
4A50 EWS code stockage
4A51 EWS code stockage
4A56 Batterie Power Management
4A58 ​​Batterie Power Management
4A60 EWS Manipulation
4A61 EWS Manipulation
4A62 EWS Manipulation
4A63 EWS Manipulation
4A65 Power Management système électrique du véhicule
4A66 Power Management système électrique du véhicule
4A67 Power Management système électrique du véhicule
Valeurs de référence 4A70 incorrectes
4A80 Tuyau d'arrivée d'air
4AA2 communication CAN avec EGS
4AA3 communication CAN avec EGS
4AB0 électrique Aux Heater
4AD5 Zéro Quantité Adaptation Injector 1
4ad6 Zéro Quantité Adaptation Injector 1
Circuit 4AE0 E-Box Ventilateur-Short à B +
Circuit 4AE1 E-Box Ventilateur-Short à B-
4AE2 E-Box sous ventilation Activation Interrupted
4AE3 E-Box sous ventilation plausibilité, surchauffe de l'étage de sortie
4AE5 Zéro Quantité Adaptation injecteur 2
4AE6 Zéro Quantité Adaptation injecteur 2
Unité capteur de température de contrôle 4AF0
Unité capteur de température de contrôle 4AF1
4AF5 Zéro Quantité Adaptation injecteur 3
4AF6 Zéro Quantité Adaptation injecteur 3
4B00 Control Unit Température
4b05 Zéro Quantité Adaptation injecteur 4
4B06 Zéro Quantité Adaptation injecteur 4
4B10 bon déroulement du règlement-Correction Quantité trop haute
4B11 bon déroulement du règlement-Correction Quantité trop faible
4B15 Zéro Quantité Adaptation injecteur 5
4B16 Zéro Quantité Adaptation injecteur 5
Electro 4B20 ventilateur-Bloqué
Ventilateur Electro 4B22
4B25 Zéro Quantité Adaptation injecteur 6
4B26 Zéro Quantité Adaptation injecteur 6
Capteur d'huile 4b35
Capteur d'huile 4B36
Capteur d'huile 4B37
Capteur d'huile 4B38
4B45 Injector Cyl 1 énergie de mesure de la consommation
Quantité Compensation 4b50
4B55 Injector Cyl 2 Énergie de mesure de la consommation
Quantité Compensation 4B60
4B65 injecteur cyl 3 de mesure de la consommation d'énergie
4B75 injecteur cylindre 4 de mesure de la consommation d'énergie
4B80 pression du rail pas plausible
4B85 Injector Cyl 5 de mesure de la consommation d'énergie
Contrôle de la pression de la rampe 4B90 au démarrage du moteur
4B95 Injector Cyl 6 Énergie de mesure de la consommation
4BA0 Intake Air Temperature Sensor-Signal trop élevé ou court
4BA1 Intake Air Temperature Sensor-Signal trop faible
4BB0 Air capteur de débit d'alimentation
4BB1 Air capteur de débit d'alimentation
4BB5 Débitmètre massique d'air-Signal trop faible
4bb6 Débitmètre massique d'air-Signal trop élevé
4BC0 Débitmètre massique d'air-Signal trop faible
4BC1 Débitmètre massique d'air-Signal trop élevé
4BC2 Débit d'air Circuit compteur-Short
Capteur de température d'air d'admission 4BC5
Capteur de température d'air d'admission 4BC6
Capteur de température d'air d'admission 4BC7
4bd2 ARS demande de couple
4BD5 Engine Support
4BD6 Engine Support
4BD7 Engine Support
4BD8 Engine Support
4BE2 message: Transmission des données
4BE7 message: Les données de transmission 2
4BF2 message: Climatisation
4BF7 message: Range
4c00 message: Régulateur de vitesse
4C01 message: Régulateur de vitesse
4C02 message: Régulateur de vitesse
4C06 message: ARS État
4C07 message: ARS État
4C12 message: DSC État
4C15 message: Borne 15
4C16 message: Borne 15
4C17 message: Borne 15
4C20 message: DSC couple
4C21 message: DSC couple
4C22 message: DSC couple
4C23 message: DSC couple
4C27 message: la vitesse des véhicules
4C28 message: la vitesse des véhicules
4C45 Injector Cyl 7 de mesure de la consommation d'énergie
4C55 Injector Cyl 8 de mesure de la consommation d'énergie
4C65 Zéro Quantité Adaptation Injector 7
4C66 Zéro Quantité Adaptation Injector 7
Tension Air capteur de débit massique d'alimentation 4C75 2
Tension Air capteur de débit massique d'alimentation 4C76 2
4C95 Zéro Quantité Adaptation injecteur 8
4C96 Zéro Quantité Adaptation injecteur 8
4CA2 message: Gestion de l'alimentation
4CB2 message: Gestion de l'alimentation
4CB3 message: Gestion de l'alimentation
4CF3 pression de gaz DPF-plausibilité d'échappement
4D00 échappement Backpressure Banque du capteur 1
4D03 échappement Backpressure Banque du capteur 1
4D25 Capteur de température d'échappement catalytique avant Banque Converter 2
4D26 Capteur de température d'échappement catalytique avant Banque Converter 2
Capteur de température d'échappement 4D45 avant Banque DPF 2
Capteur de température d'échappement 4D46 avant Banque DPF 2
4D56 Banque DPF 2
Système de DPF 4D65
Système de DPF 4d75
4D81 pression de suralimentation actionneur 2 Activation
4D98 échappement Backpressure Banque capteur 2
4DA3 contrôle de pression de suralimentation
4DA5 échappement Backpressure Banque capteur 2
4DA8 échappement Backpressure Banque capteur 2
4DB0 EGR Controller 2 Activation
4DC1 EGR Controller 2 Activation
4DD2 EGR Controller 2 Activation
4DD3 EGR Controller 2 Activation
Capteur de température d'échappement 4DD5 avant Banque DPF 2
4DE0 surveillance Maître / Esclave - CAN privé
4DE1 surveillance Maître / Esclave - CAN privé
4DE3 surveillance Maître / Esclave - CAN privé
4DF0 message: Transmission Torque
4DF1 message: Transmission Torque
4df2 message: Transmission Torque
4DF3 message: Transmission Torque
Capteur de température d'échappement 4DF5 avant Banque DPF 2
7073 Transmission Automatique commutateur Signal
CD87 bus CAN Erreur de communication
Module CAN Bus-Control cd8b ​​a quitté le bus
modules de carrosserie
micky320i
par micky320i » 17 Nov 2013, 16:31
ABS 1
Decimal
1 Unité ABS hydraulique
2 TPS
3 Calage de l'allumage erreur
4 Capteur de vitesse arrière gauche ou ABS soupape d'admission
5 Capteur de vitesse arrière droit ou ABS soupape d'admission
6 Capteur de vitesse avant droit ou ABS soupape d'admission
7 Avant capteur de vitesse gauche ou ABS soupape d'admission
8 arrière gauche ABS Valve
9 arrière droit ABS Valve
10 Avant Droite ABS Valve
11 avant gauche ABS Valve
12 EGS Intervention
13 Régime ralenti augmentation
14 Valve défaut de relais
15 ABS livraison Pump Fault
16 Réduction du papillon
17 Capteur de roue avant gauche
18 Capteur de roue avant gauche
19 Accumulator-Pressure Limit
20 devant le capteur de roue gauche ou EGS-Intervention erreur
21 devant le capteur de roue gauche ou ABS / ASC ECU défaut
22 Capteur de vitesse Signal
23 Erreur d'équipement (automatique / manuel)
24 Générateur d'impulsions incorrect
25 Brake Light Switch
27 Signal de ralenti
30 roue arrière gauche Capteur de vitesse par câble
31 roue arrière droite du capteur de vitesse par câble
32 de roue avant droite Capteur de vitesse par câble
33 Front de gauche (E38/E39) ou droite (E46) Wheel Speed ​​Sensor câble
34 devant le capteur de roue droite ou ASC soupape d'inversion
35 liquide de frein Niveau Signal
36 devant le capteur de roue droite ou allumage erreur de signal
37 Capteur de roue avant droite ou ABS / ASC Erreur de contrôle Unité Internal
38 Valve Gas erreur de réglage
39 Hitec - Erreur électrique
40 Robinet de gaz - potentiomètre erreur
41 Direction du capteur d'angle erreur
47 Outlet Valve - Arrière gauche
48 Outlet Valve - Arrière droit
49 Capteur de roue - arrière gauche ou Outlet Valve - avant droit
50 Capteur de roue - arrière gauche ou Outlet Valve - avant gauche
51 Inlet Valve - Arrière gauche
52 Capteur de roue - Valve arrière gauche ou Inlet - Arrière droit
53 Capteur de roue - Valve arrière gauche ou Inlet - avant droite
54 Inlet Valve - Front de gauche
55 ASC Vanne d'arrêt
56 CAN erreur (court-circuit)
57 Throttle Valve Signal de DME
58 CAN erreur (circuit ouvert)
59 ASC Vanne d'arrêt
60 Défaut de signal - Pin 30
61 Central Wheel-blocage
62 Max Anti Blocage temps d'ajustement
63 Processeur défaut d'écus
64 contrôle en raison des interférences du signal Undefined
65 Capteur de roue - Arrière droit ou Signal de retour
66 Capteur de roue - Arrière droit ou de vitesse de roue Capteur Alimentation
67 erreur CAN
68 Capteur de roue - Arrière droit
69 Capteur de roue - Arrière droit
70 Erreur 70
75 ASC Indication Lamp
81 soupape d'admission avant gauche
82 soupape d'admission avant droite
83 Inlet arrière gauche de soupape
84 Inlet Valve Arrière droit
85 Outlet Valve avant gauche
86 Outlet Valve avant droite
87 Outlet Valve arrière gauche
88 Outlet Valve Arrière droit
89 alimentation basse
90 TimeOut - Commutation Passif
91 erreur CAN
92 Sensor pompe de charge pré de pression
94 RPM Sensor (Test)
95 Activation
96 Essai d'actionneur
97 ASC Valve / directeur capteur d'angle d'admission
98 Valve indépendante
99 Commutateur électromagnétique sur la valve
100 Switch électromagnétique sur la valve
103 Brake Light Switch
104 capteur d'angle de braquage
105 Brake Light Switch
106 capteur d'accélération latérale
107 capteur RPM (Gradient)
113 ABS / ASC pompe d'alimentation de Retour
115 ABS / ASC Control Unit - Erreur interne
118 signaux de vitesse Interference-roues électromagnétique ou mécanique
120 Alimentation trop élevée (> 18 V)
129 ABS / ASC Circuit de relais principal
130 Power Supply - électrovannes
131 Mauvaise actuelle - électrovannes
133 Power Supply - trop haut
145 puce CAN dans l'unité de commande ABS / ASC
146 erreur CAN
147 CAN ERREUR - Intervention de moteur
148 CAN ERREUR - Le régime moteur (RPM)
149 erreur CAN - connexion DME / DDE
150 CAN ERREUR - EGS
151 erreur de codage
152 DSC Bouton
161 Capteur de régime
162 RPM Signal
163 capteur d'accélération latérale
164 capteur d'accélération latérale
165 Capteur de pression 1
166 capteur de pression 2
167 Capteurs de pression
168 Capteurs de pression d'alimentation
177 pompe de charge pré
178 pompe de charge pré
180 Angle de braquage capteur Signal 1
181 Angle de braquage capteur identification
182 angle de braquage Capteur-CAN
Angle de braquage 183 capteur interne
184 angle de braquage Sensor-Offset
ABS 2
Decimal
2 EML Interface Fault
3 DME Interface Fault
4 arrière de défaut du capteur Gauche
5 Sensor Fault Arrière droit
6 Erreur du capteur avant droit
7 Erreur du capteur avant gauche
8 ABS arrière de défaut de valve gauche
9 ABS Valve Fault Arrière droit
10 ABS Valve Fault avant droite
11 ABS Fault Front de valve gauche
12 Solenoid arrière de défaut de valve gauche
13 Electrovanne défaut
14 ABS Valve défaut de relais
15 Arrière pompe d'alimentation Fault
16 ASC + T Storage Valve défaut
17 capteur de roue / soupape d'admission avant gauche
18 capteur de roue / vanne de sortie avant gauche
20 capteur de roue / soupape d'admission avant droite
24 capteur de roue / vanne de sortie avant droite
33 capteur de roue / entrée arrière gauche de soupape
34 capteur de roue / Sortie arrière gauche de soupape
36 Inlet Valve Arrière droit
37 Capteur de vitesse de roue avant droite
40 arrière Valve de sortie
49 Puissance solénoïdes d'approvisionnement
50 Throttle Valve panne mécanique
56 ASC Séparateur Valve défaut
65 ASC erreur informatique
66 DME RPM signal de défaut
68 Défaut de l'unité de contrôle
72 Défaut interne
81 Capteur de vitesse avant gauche Connection
82 Capteur de vitesse avant droit Connection
84 Capteur de vitesse arrière gauche Connection
88 Capteur de vitesse arrière droite Connection
97 Speed ​​Signal avant gauche
98 Speed ​​Signal avant droite
100 arrière du signal de vitesse Gauche
104 Speed ​​Signal Arrière droit
113 Informations Front de Gauche Vitesse
114 Speed ​​information avant droite
116 Speed ​​arrière de l'information Gauche
120 Speed ​​Informations arrière droite
129 DME Connexion
130 TPS
132 frein capteur de course de pédale
133 Valve Alimentation trop haute
136 frein hydraulique-Qualité
145 Hydro défaillance de la pompe
146 mauvais codage
148 température moteur sur le bus CAN
152 Pédale de frein Travel Sensor-Hydraulique
161 Outlet Valve Front de gauche ou le capteur de roue avant gauche
162 Outlet Valve avant droite ou le capteur de roue avant droite
164 arrière Valve de sortie gauche ou le capteur de roue arrière gauche
168 arrière Valve de sortie à droite ou le capteur de roue arrière droit
177 Valve Power Failure
184 erreur CAN
193 DME allumage Signal
255 Accumulator défaut
ABS 3
Hexadécimal
Capteur 5D90 avant gauche de la roue de vitesse: Reconnaissance de l'accident
Capteur 5D91 avant gauche de la roue de vitesse: Extrapolation
Capteur 5D92 avant gauche de la roue de vitesse: contrôle périodique
Capteur 5d93 avant gauche de la roue de vitesse: Reconnaissance de l'accident
Capteur 5D94 avant gauche de la roue de vitesse: suppression à long terme
5DA0 droite Capteur de vitesse de roue avant: Reconnaissance de l'accident
5DA1 droite Capteur de vitesse de roue avant: Extrapolation
5DA2 droite Capteur de vitesse de roue avant: Contrôle périodique
5DA3 droite Capteur de vitesse de roue avant: Reconnaissance de l'accident
5DA4 droite Capteur de vitesse de roue avant: le contrôle à long terme
5DB0 Capteur de vitesse de roue arrière gauche: Reconnaissance de l'accident
5DB1 Capteur de vitesse de roue arrière gauche: Extrapolation
5DB2 Capteur de vitesse de roue arrière gauche: Contrôle périodique
5DB3 Capteur de vitesse de roue arrière gauche: Reconnaissance de l'accident
5DB4 Capteur de vitesse de roue arrière gauche: le contrôle à long terme
5DC0 bon capteur de vitesse de roue arrière: Reconnaissance de l'accident
5DC1 bon capteur de vitesse de roue arrière: Extrapolation
5DC2 bon capteur de vitesse de roue arrière: Contrôle périodique
5DC3 bon capteur de vitesse de roue arrière: Reconnaissance de l'accident
5DC4 bon capteur de vitesse de roue arrière: suppression à long terme
Moteur de la pompe 5DF0
Erreur interne 5DF2, Valve / Erreur matérielle ECU, ROM / RAM Vérifiez
5DF4 Alimentation trop faible
Unité de contrôle 5DF5 Erreur interne
5df7 alimentation trop haute
5E00 Test pneu active
5E01 Timeout d'essai des pneus
5E02 Test pneu Gyration capteur Justification erreur
5E03 Test pneu Gyration Sensor Error
5E04 Test pneu accélération latérale Sensor Error
5E05 Test pneu accélération latérale Sensor Error et capteur de Gyration
5E06 Test pneu Gyration Sensor Fault
5E07 Test pneu accélération latérale Sensor Error et Gyration Sensor Fault
5E08 Test pneu directeur du capteur d'angle erreur
CAN-Controller 5E11 Erreur interne
5E14 CAN Timeout DME / DDE
5E15 CAN EGS Timeout
5E16 CAN Instrument Cluster Timeout
5E18 CAN DME / DDE message
5E19 CAN DME / DDE réduction de couple n'est pas possible
5E1A CAN DME / DDE erreur de signal
5E1E CAN Timeout LWS
Capteur d'angle de braquage 5E1F - pas initialisé
Erreur de codage 5E59
Commutateur 5E5B Pressé plus de 10s ou défectueux
5E5D Liquide de frein Interrupteur de niveau
5E5E frein Light Switch
Capteur 1 Reconnaissance des accidents de la pression 5E20
Capteur 2 Reconnaissance des accidents de la pression 5E21
Capteur de pression 5e24 1/2 pas plausible
5E26 alimentation du capteur
Capteur de température 5E2F
5E30 accélération latérale reconnaissance des accidents du capteur
5E32 latéral signal d'accélération pas plausible
Vitesse reconnaissance des accidents du capteur de roue 5E38
Speed ​​Wheel 5E3C pas plausible
5E40 latéral signal d'accélération pas plausible, Offset
5E43 accélération latérale Erreur interne
5E4E DSC décalage du capteur Vérifier
5E4F Long Time règlement DSC
la source http://realitypod.com/2012/06/bmw-compl ... 0myQQeQ.99
micky320i
Re: code erreure BMW
par micky320i » 17 Nov 2013, 16:35
avec sa vous avez de la lecture
jamesbondh
Véhicule: Bmw X5 e70 LCI exclusive
Re: code erreurs BMW
par jamesbondh » 18 Déc 2013, 22:05
salut,
j'ai une 530 xd e60 de 2006 et j'ai acheté une appli pour lire les codes erreurs seulement cela me donne des codes du type : 53FC, 951B, A114, 5F45
Quelqu'un connaitrait-il les correspondances ? *62*
wardlf
Véhicule: Bmw E34
Re: Codes erreurs BMW
par wardlf » 20 Jan 2016, 15:44
Bonjour le forum, d’accord c’est un joli déterrage mais bon !! */7
Les codes pour e34 91/92 c’est super mais avec quoi les lisez-vous ??
J’ai un motronic 3.1 et un 1.2 je me bat avec carsoft , inpa et d’autre trucs alors si une solution simple du genre lecteur de code existe pour mes versions de motronic je suis partant !
Dès le moment que j’ai un début d’information je pourrai les recouper avec d’autres programmes mais comme ça je vous avoue nager fameusement ! ²3
Merci d’avance et a vous lire, wardlf *62*
dolludo
Véhicule: BMW (E87) 116i
Code VIN: E520185
par dolludo » 23 Nov 2016, 21:09
Après avoir eu le témoin moteur sur le tableau de bord, j'ai eu le fault code 14082.
Je tiens à préciser qu'il n'y a aucune vibration moteur. C'est une 116i E87.
Qu'elle est cette erreur?
Je vous remercie pour vos réponses.
Bonne soirée
E92
Véhicule: 325i e92
Re: Codes erreurs BMW 00cf2b
par E92 » 05 Aoû 2023, 21:47
Salut l’équipe alors moi j’ai un soucis avec mon 325i e92
J’ai le voyant BV Défaut qui ces afficher après ça la boîte auto reste en 3eme…
J’ai passer la valise il m’a trouver ce code défaut 00cf2b mai je trouve rien sur ce code….
Après ça il a effacer tous les défauts la boîte est reparti !
Mais après 35min de route re belote !
Quelqu’un peut m’éclairer ???
9 messages   •   Page 1 sur 1
Nous sommes le 22 Déc 2024, 06:01
