Frein à main ne serre pas correctement
- Véhicule : bmw e60 530D 218CV PACK LUXE
Bonjour à tous!!!
Depuis un moment mon frein à main ne serre pas correctement, sur les routes à plat ca va, mais dans les grosses pente ca ne tiens pas du tout. J'aurais voulu savoir si c'est deja arrivé a quelqu'un.
Merci à tous!!!!
Merci à tous!!!!
- Véhicule : x5 lci exclusive
Re: Frein à main ne serre pas correctement
Même chose pour moi , il faut que je me procure l'outil pour régler au niveau de la console centrale sous la poignée de frein .
Ha!!! Ok on peu le faire par la!! Car je le fesait a l'ancienne sur ma première BM, la e36 il y avait deux tiges fileté à régler de chaque coter mais la j'ai démonté et c'est différent. Il y en a qui disent qu'il faut resserer au niveau des
Mâchoires. Mais si il y a un outil pour le haut c'est plus pratique. C'est quoi comme outil?
wesintheplace a écrit :Ha!!! Ok on peu le faire par la!! Car je le fesait a l'ancienne sur ma première BM, la e36 il y avait deux tiges fileté à régler de chaque coter mais la j'ai démonté et c'est différent. Il y en a qui disent qu'il faut resserer au niveau des
Ok super!! On dirait une clé Plate normale j'essaierai de voir je te tiens au courant.
- stephgriffe
- Véhicule : bmw (E82) 1.20d sport desing
Salut,je l'ai fait sur la mienne mais je l'ai régler à travers le disque et non à la console centrale. Car à cet endroit tu règles la tension des câbles et non le réglage des garnitures.
Effectivement, hier j'ai réglé mon frein à main à partir des molette derrière les disques c'est un peu chiant a faire. Je te met une video de comment ve fait un peu pres le reglage, c'est sur une e36 mais au niveau du Reglage des molettes c'est pareille sauf que moi la molette sur la 530d e60 etait vers le bas. http://m.youtube.com/watch?v=iIrOw65wGto
Maintenant mon frein à main est nikel.
mince le lien ne se voit pas quand je le poste. Sur YouTube tu mets reglage frein à main e36 tu vois directe la video.
- Dcx
- Administrateur du site
Moi je vois bien ta vidéo
