Adaptation feu arrière phase 2 sur phase 1
- StefBMW
- Véhicule : BMW (E60) 545i pack sport
Voici ma question j'ai en ma possession des feux arrière d'origine e39 phase 2 je voudrais savoir s'ils sont adaptables sur ma phase 1.
- Dcx
- Administrateur du site
Re: Adaptation feu arrière phase 2 sur phase 1
BAPFRAMEBROADCAST|9740||468|60Les feux des phase 2 utilisent la technologie CELIS, similaire à ce qui est utilisé pour les angel eyes (une ampoules et de la fibre optique pour diffuser en plusieurs points).
Ils se montent sur phase 1 (96-00) mais il faut faire quelques modifications!
(En anglais)
http://www.bmwdiy.info/celis-rear/index.html
Donc à prévoir: - Perçage des points de fixations.
- Le module LKM doit être remplacer et puis être recoder par le D.I.S si toutes fois, tu n'as pas les modules de régulation de fournit avec.
(En anglais)
- StefBMW
MSFAPI#1.0.0-alpha#944525887724#moatframe#7315607757#pingMSFAPI#1.0.0-alpha#944525887724#moatframe#3244699621#check
Merci pour ta réponse,
Je n'ai que les feux pas les modules de régulation peut-on les acheter à part et si oui ou les trouver?
Tu parle du "module LKM et du D.I.S c'est quoi exactement?
Dcx a écrit :BAPFRAMEBROADCAST|9740||468|60Les feux des phase 2 utilisent la technologie CELIS, similaire à ce qui est utilisé pour les angel eyes (une ampoules et de la fibre optique pour diffuser en plusieurs points).
(En anglais)
