Je vais vous donner une excellente adresse dans ce post.
Je possède une e38 avec GPS 16/9 pilotant aussi le chauffage et la ventilations aux. Beaucoup d'options sur cette auto mais rien niveau dsl ou hifi donc système de base donc grosse daube.
Impossible de mettre de l'adaptable sinon perte du pilotage du chauffage et ventilation aux.
Après pas mal de recherches sur le net, j'ai trouvé une boite à Londres qui upgrade les autoradios et boitiers autoradio d'origine dont ceux de BMW. C'est Carphonics http://www.carphonics.co.uk
J'envoi donc mon boitier BM 54 et le reçois 1semaine après modifié.
Passage de 4x20 à 4x50w rms, ajout d'une sortie RCA sub.
Il fait d'autres modifs pour beaucoup de modèles, passage en tnt etc...
Après remplacement des hp, plus ajout d'un ampli mono (dans l'emplacement prévu pour les ampli en option donc invisible) avec caisson ultraplat hifonics sous la plage arrière, le résultat est tip top, je suis 200% satisfait de ce travail et j'ai pus conserver mon système OEM.
Voilà !
A+
- Accueil Nos forums L'atelier Section électricité - multimédia - éclairage - hi fi
- Nous sommes le 04 févr. 2025, 01:52
Amélioration autoradio et multimédia d'origine
- nicololas
- Véhicule : 730d e38 pack m
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Re: Amélioration autoradio et multimédia d'origine
Message par pascal78000 »
Merci pour le lien, je ne savais pas que l'on pouvait faire ce type d'upgrade, c'est très intéressant, et les tarifs sont assez raisonnables.
Retourner vers « Section électricité - multimédia - éclairage - hi fi »
