sonde temperature extérieur
- Véhicule : Bmw (E46) 320d pack luxe
- Code VIN : ke47839
bonjour je possède une BMW 320D E46 136CV
la voiture surchauffe meme tôt le matin alors qui fait 8 degrés dehors (après 2 km)
ma sonde de température extérieur indique 100 degrés brancher et la meme débrancher
ducoup la voiture se et en sécurité et je roule a 20 car je c'est que le moteur est froid
est il possible de contourner ou de supprimer cette sécurité ou alors pourquoi la sonde brancher et debrancher indique la meme température aussi haute ?
merci d'avance
merci d'avance
- DonFabio
- Membre Professionnel
- Véhicule : Bmw e46 330i pack m2
Re: sonde temperature extérieur
Je pense pas que la sonde de temp ext influe sur le comportement du moteur, t as 2 problemes : ta sonde de t exterieure est hs, faut la remplacer et voir pourquoi ton moteur se met en securité.
merci pour ta réponse
mais est ce normal que meme débrancher j'ai la meme température ?
tout de suite moteur froid elle indique 204 degres
- DonFabio
Ben oui, si ta sonde est morte, c comme si elle etait debranchée.
d'accord je te remercie de ta réponse
bonne soirée
bonne soirée
