boitier DDE
nicoch
Véhicule : bmw f30 330d M
boitier DDE
Message par nicoch »
bonjour,quelqu'un pourrait me dire si ça arrive souvent que le boitier DDE soit hs?
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Re: boitier DDE
Message par Seb530DA »
Souvent non mais ça arrive, bien souvent c'est du à une infiltration d'eau ou une panne du ventilateur qui est dans la "boite" qui contient les boitiers. Ce ventilateur permet d'évacuer l'humidité une sorte de VMC en gros.
nicoch
Re: boitier DDE
là il est derriere la banquette arriere 46* ,mais apparament il faut passer chez BM pour le faire reprogrammer!
Kelo
Véhicule : Bmw (e87) 118d pack luxe
Re: boitier DDE
Message par Kelo »
nicoch a écrit :bonjour,quelqu'un pourrait me dire si ça arrive souvent que le boitier DDE soit hs?
Quand je branche ma valise sur mon bmw série 1 e87 118d sa me met une erreur sur le boîtier dde elle se met en sécurité quand je monte à plus de 160 km/h où elle fume bleu à froid j'ai vérifier la vanne egr et le turbo ils sont bon je voudrai savoir si tu à le même problème
Viannouche
Véhicule : bmw e60 530d pack m
Re: boitier DDE
Message par Viannouche »
moi j'ai eu un dde hs sur 530DA e60 mais comme c'etait un l6 le banc 4 5 6 ne fonctionnait pas
1200 euros
