[BMW 320d E91] Rétroviseurs dégivrants
- Véhicule : BMW (E91) 320d pack M
j'ai acheté ma e91 en début d'année.
Je n'ai eu les rétroviseurs gelés qu'une seule fois et ai eu l'impression que seul le rétro de droite dégivrait.
La semaine dernière, un matin, les deux rétroviseurs étaient humides et le sont restés un bon moment... donc ils ne doivent pas chauffer...
J'ai démonté les vitres des deux côtés, et ai débranché les cosses.
J'ai 0V des deux côtés (moteur allumé, dégivrage lunette arrière allumé).
J'ai regardé du côté des fusibles.
Je pense que les fusibles concernés sont les 09 et 66.
Le 66 (7.5) est ok.
Le 09 (5) n'est pas présent, j'ai essayé d'en mettre un mais le résultat est le même.
Que tester d'autre?
Faut-il attendre des températures basses pour tester?
Le 66 (7.5) est ok.
Que tester d'autre?
Re: [BMW 320d E91] Rétroviseurs dégivrants
je suis passé chez BMW Huchet à Rennes mi-septembre car j'arrivais en échéance de maintenance.
Ils m'ont indiqué que c’était juste une révision de contrôle à 50€.
J'en ai profité pour parler de mon problème de rétro dégivrant.
Ils m'ont dit "comme elle passera au banc pour le contrôle, on regardera en même temps".
J'ai donc pris rdv pour ce 25/09.
Bilan : j'ai payé 72€ (service gamme standard + service contrôle véhicule) pour un contrôle de 1h30 et m'entendre dire :
- la passage au banc n'a détecté aucune anomalie
- effectivement le chauffage/dégivrage de vos rétroviseurs ne fonctionne pas
- vos fusibles sont bons
- il vous faut prendre rendez-vous pour un passage au banc + recherche de panne pour vos rétroviseurs auquel il faudra ajouter le prix de la ou des pièces à changer
1) Trouvez-vous normal qu'il faille payer un 2eme passage au banc pour connaître la panne?
2) avez-vous une idée de ce que je pourrai vérifier par moi même avant d'aller laisser un bras chez bmw?
Merci d'avance
ps : fusibles OK / résistance de chaque rétro = environ 8 ohms / cosses correctement mises sur les vitres des rétros
Merci d'avance
lors du 2eme passage chez bmw, les retros fonctionnaient correctement (j'ai pu constater qu'ils étaient chauds).
Le mécano m'a dit qu'il fallait que la détection automatique de pluie soit activée pour que le dégivrage des rétros fonctionnent.
Hier matin, 10°C, mes rétros pleins de rosée, j'ai activé l'allumage automatique des essuies glace, et roulé plusieurs kilomètres mais mes rétros n'ont pas chauffé.
J'y comprends plus rien.
la fraicheur arrive.
hier soir 6°C, mes rétros étaient chauds !
Bilan : c bien quand ça gèle mais complétement inefficace pour la pluie...
les rétros de ma e46 étaient bien plus efficaces...
