jotex
Seb530DA a écrit :Désolé mais je pense vraiment pas qu'un apprenti mécanicien soit la personne la plus qualifiée pour faire une vidange de boite surtout sur grosse MXXXXX de GM.
Déjà sans avoir une valise de diagnostic pouvant récupérer les infos du capteur de température interne de la boite, c'est mort pour faire le niveau correct. Sur X5 les 4 roues doivent être en l'air j'espère que tu as un pont à disposition...
Seb530DA a écrit :Vidange de boite auto sur X5 sur chandelles, ça va y'en a qui tienne pas trop à leur vie...
Après moi je dis ça je dis rien, c'est pas ma vie, pas mon véhicule !
Ce que je peux dire c'est que c'est ultra dangereux et que le niveau ne sera pas bon...
jotex a écrit :Bonsoir,
Mettre la voiture a l'horizontale , c'est ce qu'il faut, assurer la stabilité du véhicule.
Pense bien a méditer le processus ,(moteur tournant ou pas) ....la est la subtilité et surtout a contrôler la température de la boite, moi je l'ai fais avec un pistolet IR, il y a aussi des sondes que l'on peut mettre dans l'orifice de remplissage.
Une bonne préparation ne peut que être que mieux pour le processus.ma 1 er vidange ZF j'ai mis 5H00, avec pause café.![]()
jotex
///Mpower a écrit :Seb530DA a écrit :Vidange de boite auto sur X5 sur chandelles, ça va y'en a qui tienne pas trop à leur vie...
Bien sur que si je tiens a ma vie et a celle de mes proches , mais mon X5 ne roule pas , sa m'a coûté un bras pour le faire remorqué jusque chez moi et aucun garage de ma ville ou ville alentour ne veulent me prêté ou loué un pont pour une demi journée , alors je dois faire quoi ? as tu une autre solution ? si c'est le cas moi je suis preneur volontiers mon ami !![]()
Pour l'heure, la seul solution que j'ai trouvé c'est allez acheté 4 chandelle "poid lourd" de 4T chacune et mettre 4 parpaings en plus a coté de chaque chandelles par mesure de sécurité mais a l'heure actuelle aucune autre idée... je seche...![]()
Pourquoi le niveau ne sera "pas bon" ? as tu une explication ? merci![]()
