Interrogation conduit sous siege
- MikeSpeed
- Véhicule : 320 cd e46/120d e82/320d E92 LCI
Bonsoir Messieurs,
Habitué de la série 3, je sollicite votre aide pour la série 1 coupé d'un ami.
Et effet sous les sièges il y a comme deux conduits noir.
Le precedent propriétaire ayant stocké à boire et à manger dedans je voudrais savoir à quoi ces conduits servent ils et si on peux les démonter pour les nettoyer.
Pour ensuite bricoler un cache pour éviter que cela se répète.
Merci d'avance =).
Merci d'avance =).
- Véhicule : BMW 520d Pack M E60 2008
Re: Interrogation conduit sous siege
Hello,
Je me suis toujours poser la même question !! a quoi ça sert ....
A+
A+
- nakamiki
- Code VIN : patator
conduits de ventilation !!
faut déposer les sieges puis la moquette pour y acceder. avec un goupillon + un aspi avec le truc plat tu pourras les nettoyer.
- MikeSpeed
Super, merci pour les infos.
Y' à t'il un risque à les boucher, mettre un cache..?
Cordialement.
Cordialement.
