BVA HS ?
- ViiNS68
- Véhicule : Bmw (E61) 520d pack M
BVA HS ?
Bonjour les amis,
Je vais faire une petite présentation pour commencer et ensuite vous détaillez mon soucis. Je m'appelle Vincent, j'ai 23 ans, je suis originaire de Belfort (90) et je possède actuellement une BMW 520d (E61) Touring pack M de Juillet 2008 avec 122000km garanti. J'ai commencé par une 118d pack M mais pas assez de place avec bientôt 2 enfants :) . Suite à l'achat de ma 520d quelques mois après je décide de faire une révision complète dans un garage juste à côtés de chez moi toutes marques . Vidange moteur, vidange du pont arrière et bien sûr je demande si une vidange de boîte est nécessaire.... Pour le garage tout es possible de réaliser sans soucis.. Tout se passe comme prévu avec une bonne facture au passage ( autant allez chez BMW ) . Je reprend ma voiture et la en accélérant dans une voie d'insertion, voyant BV défaut s'affiche avec le message qu'il faut aller dans la concession BMW la plus proche... Retour au garage en leur expliquant, le mécano a appelé plate-forme, passage au diag etc... Rien ne change, la boîte beug de plus en plus, alors prise de rendez vous chez BMW le 8 décembre pour le verdict : boîte a vitesse automatique HS 6035€ de facture .... Plus assez de pression dans la boîte donc électrovannes défaillante .... Expertise de la voiture Mardi prochain par le garage qui as effectuer les travaux en espérant une prise en charge de 100%... Quelqu'un a déjà eu le même soucis ? Aidez moi s'il vous plaît besoin de conseils et d'avis... Pensez vous que l'assurance du garage prendra en charges ? Merci d'avance
- Véhicule : Bmw (E60) 530d pack M
- Code VIN : B630824
Re: BVA HS ? AIDEZ MOI !!
Salut et vraiment navrer pour ton problème.
Personne je pense que la boîte n'as pas était vidanger correctement si tu as un manque de pression il doit manquer pas mal d huile.
Et il ya une procédure assez pointilleuse qu'il faut suivre pour pratiquer cette vidange c pour cela que BMW rechigne toujours un peu à la faire et préfère changer des boîtes
As tu une fuite d huile de BVA en dessous?![un! 46*](./images/smilies/se-gratte-le-crane.gif)
![DEVIL ²8](./images/smilies/evil-1617.gif)
![attention *16*](./images/smilies/icon_rou.gif)
- ViiNS68
Bonjour à toi,
Alors le garage à vidangée la boîte la première fois sans faire la procédure ... Puis une deuxième fois avec les conseils de la plate forme m, il ont fais avec procédure qui comme tu dis est assez compliqué avec des températures à respecter mais sans succès .... Pense tu qu'il prenne en charge ? Et non pas de fuite d'huile ...
La meilleure solution pour est de démonter la boîte et de l envoyer chez ZF je ne sais pas où tu habite pour t indiquer le plus prêt mais eux pourront te la réparer sans débourser 6000 € .
Une boîte hs a 120 000 km ça m étonne un peu sûrement un joint sur une électrovanne qui fait plus son boulot suite à la mauvaise première vidange effectuer.![ROLY ²²9](./images/smilies/rolleyes-1622.gif)
Donc le mieux c de négocier cette manip à leur frais avant de te lancer dans des procédures juridiques.
Normalement ta protection juridique de ton assurance devrait s occuper de mandater un expert par la suite si tu désire te lancer là dedans![GENI ²1](./images/smilies/eek-1e6fb.gif)
Une question comme ça tu sais quel huile il ont mis dedans?! ![un! 46*](./images/smilies/se-gratte-le-crane.gif)
- ViiNS68
Merci pour tes conseils en tout cas, pour tout te dire j'habite entre Belfort et Mulhouse je sais pas si tu connais cest dans l'est de la France ... Oui j'ai déjà entendu parler de ZF cest bien les fabricants et les fournisseurs de BVA pour BMW ? ... J'espère en tout cas que l'assurance du garage va prendre en charges la casse car je n'y suis pour rien... Car démonter la boîte, envoyer chez ZF ( en espérant que cest qu'un joint d'électrovannes ) et la remonter tout sa de la poche sa fais mal je pense... L'assurance prend en charges les casse mécanique ? J'avais entendu parler de sa mais pas sur... Merci pour tes renseignement en tout cas...
- Code VIN : CG60111
je rajouterais pas grand chose à ce qui a été dit. Pour l'entretien des BMW sans passer par une concession, il y a un excellent garage à Belfort spécialisé BMW justement, c'est BM90.
Pour ce qui est de la procédure de vidange d'une BVA, elle est presque commune à toute les BVA chez toutes les marques. Le plus important étant le remplissage qui se fait à une température d'huile donnée pour être sur d'avoir le bon niveau.
Le plus surprenant chez ton garagiste est qu'il est effectué la vidange la première fois comme une BVM.
Je pense que tu peux jouer directement là dessus. Un pro est censé avoir une expertise de Pro donc il doit prendre en charge 100% des réparations.
Pour ce qui est de faire réparer la BVA chez ZF, ouai c'est une trsè bonne solution qui coutera moins cher que de remplacer la BVA.
![UN ²2](./images/smilies/eek-1616.gif)
- Véhicule : bmw e60 530d pack m
il se pourrait juste qu'il n'y ai pas assez d'huile dans la boite
en esperant que ce soi ça
