Probleme eclairage interieur LED
- MikeSpeed
- Véhicule : 320 cd e46/120d e82/320d E92 LCI
Bonsoir,
J'ai besoin de vos lumières (aha #pasdrole) concernant un problème d’éclairage intérieur dans une e82 (série 1 coupé).
J'ai changé les lumières d'origines par des led.
Les plafonniers bug sans arrêt et s’allument quand ils veulent. Et quand ils ne marchent pas, et que j'appuie sur le bouton, cela allume les lumières de pieds que j'ai laissé d'origine.
Il faut obligatoirement mettre des led anti erreur odb ?
Cordialement.
Cordialement.
- Véhicule : Bmw (E46) 330i
Re: Probleme eclairage interieur LED
Bonjour. Je pourrais savoir de quel type de LED il s’agit ? Selon moi, c’est forcément les nouvelles ampoules qui en sont la cause. Il se peut qu’elles aient fait sauter un fusible quelque part. Sinon, je vous conseillerais de vérifier les autres lumières dans la voiture. Une qui est restée d’origine fait probablement de la résistance. Bonne journée.
- Véhicule : BMW (E65) 735i
- Code VIN : DL92433
MikeSpeed a écrit :Bonsoir,
Cordialement.
Salut MikeSpeed !
Sur ce genre de véhicules il est préférable d'utiliser des LED SMD dites "NO-CANBUS ERROR"
Si tu as acheté des LED de mauvaise facture ça me semble normal qu'elle ne fonctionne pas du tonnerre.
- MikeSpeed
Salut les gars.
- Robby] Ce sont des LED basiques que l'ont trouve en centre auto mais ça éclaire très bien, c'est puissant.
Un fusible ? Je ne vois pas comment une LED aurait pu faire ca..
- [Vesty238] Oui je pense qu'il faut des LED anti erreur mais pourtant j'ai change toutes les ampoules par des LED sur mon E46 et j'ai jamais eu ce soucis.
Dommage c'était pas cher, je vais devoir re-commander du coup
- Véhicule : Bmw (e81) 118d 2.0l 143ch 2008
Salut j'ai eu le même soucis que toi du coup j'ai mis des ampoules smd canbus et plus aucun soucis tout remarche super bien voici le lien :
http://www.ebay.fr/itm/261260108727?_tr ... EBIDX%3AIT
bon courage
bon courage
