Trop chaud ou trop froid telle est la question
- Véhicule : Bmw 530d e60 pack luxe
- Code VIN : B655757
bonjour a tous
A l'achat ont avait un problème de ventilation vite résolu par l'achat de la résistance mais ont a toujours un problème de chauffage c'est toujours trop froid ou trop chaud je ne sais pas ou chercher pour résoudre sa j'ai aspiré et souffler les aération de la commande de chauffage mais rien n'y fait, doit je changer la commande ou c'est réparable ? merci d'avance
- NipoxX
- Véhicule : F30 320DA LUXURY 2012
- Code VIN : F241876
Re: Trop chaud ou trop froid t'elle est la questions
blacksamourai a écrit :bonjour a tous
Je pense plutôt à un problème de sonde de température qui doit fausser tes demande :/
- NipoxX
Apres je doute que tu es dans la bonne section
NipoxX a écrit :Je pense plutôt à un problème de sonde de température qui doit fausser tes demande :/
Ok mais ou se trouve t'elle est comment la tester ?
NipoxX a écrit :Apres je doute que tu es dans la bonne section
Je pense au contraire etre dans la bonne section si cela viens d'une sonde ou autre ? nan ?
- Isidore
- Membre Professionnel
- Code VIN : 5D61807
Re: Trop chaud ou trop froid telle est la question
J'ai déjà eu comme ça des problèmes de clim' qui refroidissait quand la température était modérée ou en roulant, mais qui s'arrêtait quand il faisait chaud à l'arrêt (dans les bouchons en plein cagnard l'été dernier : c'était l'horreur).
Après avoir pensé à un souci de radiateur ou de ventilateur de radiateur, le problème venait en fait d'une sonde de température qui était défectueuse. Elle a été remplacée, et depuis tout fonctionne nickel.
Donc je pencherais aussi, à priori, pour un souci de sonde de température : à vérifier.
Isidore a écrit : le problème venait en fait d'une sonde de température qui était défectueuse. Elle a été remplacée, et depuis tout fonctionne nickel.
Salut
Merci mais ou se trouve cette petite bête ?
- Véhicule : BMW (E46) 330Cd Ph2 pack luxe 2005
- Code VIN : PJ90939
blacksamourai a écrit :Isidore a écrit : le problème venait en fait d'une sonde de température qui était défectueuse. Elle a été remplacée, et depuis tout fonctionne nickel.
Salut
En toute logique, cela devrait se trouver ici.
merci je me penche la dessus je vous tiendrez au courant
blacksamourai a écrit :merci je me penche la dessus je vous tiendrez au courant
Eh oh, blacksamourai, Tu t'es enrhumé ou tu es chez les grands brûlés?
