Pas puissance x3 2,0d
hafed69
Véhicule : X3 luxe
Message par hafed69 »
Bonsoir à tous
J ai probleme x3 2.0d j ai change turbo et il y a pas de puissance qui depasse pas 2500 tr. Quand j ai debranche capteur pression admission donc la ca depasse 2500 tr donc j aichange neuf mais meme probleme
J ai nettoye admission et supprime clapet
Egr et turbo neuf
Defape
Merci votre aide.
À bientôt
emmanueldu26
Véhicule : X3 E83 2.0L D 177CV
Code VIN : WH33578
Re: Pas puissance x3 2,0d
Message par emmanueldu26 »
Je vois que tu as enlevé les clapets de la pipe d'admission.
Quel diamètre avaient tu sur les clapets? Ø22mm ou Ø32mm.
Cela m'intéresse car j'aimerai enlever les miens sur mon 2.0L D 177cv de 2008.
En attente de te lire,
Cordialement,
Guioblon
Véhicule : BMW X3 confort 2,0 pack confort
Message par Guioblon »
Bonsoir
Je viens d'avoir le meme probleme
Si tu fais des petits trajet c est le cycle de nettoyage du FAP qui ne sais pas fais
Il faudrait que tu l accélère au point mort à fond pendant vingt seconde puis relâcher puis recommencer une deuxieme fois au bout d une minute
Et apres tu part rouler pour essayer
Pour moi c est ce que à fait le mécano de chez bmw et ca à marché
Retourner vers « Bmw X3 »
