Accoups BVA 730D e65 lors de forte accélération
Jeromix
Véhicule : BMW e65 730D
Code VIN : DR59968
Re: PBM Boite auto 730D e65
Message par Jeromix »
Bon on a fait un diag avec Vesty938 cet aprem et ça donne ça:
(dsl je sais pas trop comment le poster...) on dirait que ma caissse à 640 000 km... ²5
Diesel (M57 - DDE 6.26 - MT/AT)
Codes défaut Description
4212 - Bougie de préchauffage, cylindre 1, activation
- Intermittent
Fréquence
Réinitialiser le compteur
Indicateur de distance
11
40
250820
4222 - Bougie de préchauffage, cylindre 2, activation
- Intermittent
Fréquence
11
40
250820
4232 - Bougie de préchauffage, cylindre 3, activation
- Intermittent
Fréquence
11
40
250820
4242 - Bougie de préchauffage, cylindre 4, activation
- Intermittent
Fréquence
11
40
250820
4252 - Bougie de préchauffage, cylindre 5, activation
- Intermittent
Fréquence
11
40
250820
4262 - Bougie de préchauffage, cylindre 6, activation
- Intermittent
Fréquence
11
40
250820
3FF0 - Débitmètre d'air massique
- Intermittent
Fréquence
108
40
250820
Climatisation (Régulation de la climatisation - IHKA/IHKR (IHKA/IHKR :
Régulation de la climatisation))
9C76 - Pompe à eau auxiliaire
- Absence de signal
- Permanent
Boîte de vitesses (EGS (Transmission automatique) - Diagnostic)
51AC - Pas de message du système d'accès au véhicule (CAS), capteur d'identité
- Intermittent
Fréquence
94
40
250810
Limitation (Coussin gonflable - SGM-SIM (Module de sécurité et passerelle))
93FC - sous-tension
- Intermittent
Fréquence
2
97
640000
Multifonction (Carrosserie, partie centrale - PM (Module de puissance))
A158 - Courant de repos
- Court-circuit au plus
- Intermittent
Multifonction (Châssis - CIM 2 (Module d'intégration châssis))
D994 - Code de défaut inconnu
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Message par tds33 »
bonjour des nouvelles de cette panne ?
Vesty938
Véhicule : BMW (E65) 735i
Code VIN : DL92433
Message par Vesty938 »
tds33 a écrit :bonjour des nouvelles de cette panne ?
Hello ! Oui c'était le débitmètre et le CAS. Ça été résolu par le nettoyage du débitmètre ;)
tds33
Re: Accoups BVA 730D e65 lors de forte accélération
Message par tds33 »
le CAS ?
il avait quoi ?
Vesty938
Code VIN : DL92433
la clé était coincée dedans et ça entraînait un message d'erreur (transmission) la boîte refusait de se mettre en "P"
tds33
Message par tds33 »
Ok
merci
j'ai la même panne et je pensais que c'était un problème de boite et surtout de convertisseur
elle avance plus et donne des coups de temps en temps
Vesty938
Code VIN : DL92433
tds33 a écrit :Ok
merci
Tu es d'où ?
Débranche la prise de ton débitmètre et fais un essai routier tu me tiendras au jus **2
tds33
Message par tds33 »
bordeaux
c'est ce que je pensais faire ( débrancher et faire un essai)
tds33
Message par tds33 »
bon!
je viens de faire un essai en débranchant le débitmètre
put.. ! un avion de chasse!
je savais pas d'un 530D E60 marché aussi bien!
Vesty938
Code VIN : DL92433
tds33 a écrit :bon!
*98/ *008
Hé hé ! Bon maintenant tu as deux alternatives :
Soit tu change la pièce,
soit tu nettoies ton débitmètre avec du nettoyant frein (avec précaution et surtout ne pas toucher le filament)
Retourner vers « Section boite de vitesse »
