systeme du maintien porte HS
- Véhicule : bmw E87 120D pack M
bonjour a tous, je sais pas comment vous l'expliquer mais j'ai remarqué que la porte arrière derrière le conducteur quand je l'ouvre a fond elle se referme toute seule elle n'a plus le système qui la maintient ouverte.
pourriez vous m'aider a régler ça? merci d'avance
- mABgirl
- Véhicule : Bmw (e46) 320D, pack luxe
Re: systeme du maintien porte HS
Comment ça elle n'a plus le système ? Il est absent?
- NipoxX
- Véhicule : F30 320DA LUXURY 2012
- Code VIN : F241876
Regarde sur le système de maintien si il es toujours présent sinon photo
excusez moi je me suis mal exprimé, je ne peux pas prendre de photos car faut démonter pour accéder a la panne, il s'agit du frein de la porte, normalement quand vous ouvrez la portière a fond y'a un genre de frein pour la maintenir ouverte, moi y'a plus ça.
quelqu'un saurait comment intervenir sur ce truc?
- mABgirl
OK je vois.
C'est le tirant de porte.
Il faut le remplacer s'il ne fait plus son travail!
Vu qu'il est fixé à l'intérieur de la porte il faut dégarnir la porte pour accéder aux vis du tirant et le sortir pour remplacement
merci, je ne fais pas crevard pour une pièce de quelques euros mais ça ne se répare pas ?
- mABgirl
Pas de soucis, mais non ! Ça se remplace ;)
merci, je vais commandé ca chez bm et je vous dirai quoi, a bientot merci
