Toit ouvrant E83 - Comment le débloquer ?
nico.aaan
Véhicule : BMW (E83) X3 2.0D pack luxe 2005
Message par nico.aaan »
J'ai le toit ouvrant de mon E83 qui reste en position ouverte. J'ai réussi en suivant un tuto à débloquer la partie gauche (le galet supportant le petit toit arrière) mais pour celui à droite impossible, même en forçant un peu...
Certain ont-ils eu se pb et comment l'ont-ils débloqués?
Merci d'avance de vos retour.
Sai
Véhicule : BMW X3 (E83) 3.0 pack M
Code VIN : WD47680
Re: Toit ouvrant E83 - Comment le débloquer ?
Message par Sai »
Le mien etait bloqué, en position fermé. la procédure de réinitialisation a permit de tout faire rentrer dans l'ordre.
De mémoire, il fallait mettre la clé en position 1 ou 2, et laisser appuyé sur le bouton de fermeture du toit ouvrant jusqu'a ce que la procédure de réinitialisation commence. laisser le bouton appuyé tant que le procédure n'est pas terminée.
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Message par Seb530DA »
Ton mécanisme est cassé... Avec un tournevis assez long et assez gros que tu mets dans le trou rond de la coulisse tu tapes vers l'arrière.
nico.aaan
Merci SAI, mais pas de réinitialisation possible, pièce vraiment bloquée...
nico.aaan
Merci Seb530DA. J'ai essayé hier avec un tournevis et un marteau mais impossible de pousser la pièce vers l'arrière.
Ou alors je m'y suis mal pris... En même temps pas évident de bien taper dans l'espace réduit.
De l'autre côté par contre ça a fonctionné.
Question bête, si je "casse" cette pièce en forme de triangle tout reste ok ensuite ? Je retrouve le toit devant sans pb?
J'ai vu aussi sur Ebay des pièces de remplacement. Certains les ont déjà commandés et installés?
http://www.ebay.fr/itm/1-Set-complet-To ... 1738427110
nico.aaan
Petit retour, j'ai réussi à débloquer le triangle en faisant autrement (pousser avec un objet plus long pour avoir une meilleur prise).
Mais j'ai le toit avant de biais et en vérifiant sous les soufflets j'ai une pièce qui ne s'emboite plus dans le rail (et un bout de plastique hs il me semble).
Reste à voir si avec les pièces cela se répare...
raph_206
Véhicule : en recherche
Message par raph_206 »
Tu as commandé le kit ?
De mon côté le TO, ne s'ouvre plus, ne coulisse plus et le pare soleil ne se ferme plus...
j'ai refermé à la main avec la clé. Mais quel dommage d'avoir du soleil et de ne pas pouvoir en profiter correctement :/
raph_206
Pas de nouvelles nico.aaan ?
nico.aaan
salut
je viens de commander le kit semaine dernière, avant il pleuvait donc je n'aurai pas fais grand chose.
En attente de réception.
Je ferais un retour après installation, je prendrais des photos.
Nico
Retourner vers « Bmw X3 »
