Problème au démarrage à froid sur E83 2.0d 2005
HATGAZ
Véhicule : BMW X3 (E83) pack confort ou luxe
Re: Problème au démarrage à froid sur E83 2.0d 2005
Message par HATGAZ »
Pour infos, mon X3 qui démarrait 1 fois sur 3 ou plus, à fini par ne plus démarrer.
Je l'ai fais déplacer chez un garagiste, malheureusement il n'a pus communiquer avec le véhicule. Donc passage chez BMW, diagnostique un boitier Electronique HS, une prog à faire et 150 € de recherche de panne. Le tous pour un montant de 1750 €.
La facture me semble bien élevée. Le pire c'est que je suis même pas sur qu'ils régleront le problème d'origine. Je vous tiens au courant.
A bientôt.
mathiasb
Véhicule : Bmw (E83) X3 2.0d
Message par mathiasb »
HATGAZ a écrit :Bonjour,
A bientôt.
Si vos symptômes sont similaires à ceux que j'ai rencontrés, il serait intéressant de vérifier le relais DDE en question (relais bleu ciel). De plus, s'il était impossible de communiquer avec le calculateur moteur lors d'une lecture de code erreur, tout porte à croire qu'il s'agit d'une défaillance du calculateur moteur lui-même. Il n'est pas indispensable d'en installer un neuf, il existe des boîtes spécialisées qui le réparent pour +/-300 €.
Bonne journée
scott73
Véhicule : BMW E83 X3 3.0d
Message par scott73 »
Salut à tous!
Alors pour ma part, après passage dans un garage Bosh (Garage Bosh super pro de Thonon/Margencel), ça venait entre autre du boîtier de préchauffe des bougies.
Je dis entre autre, car il y avait également le relais DDE K2003a indiqué par mathiasb.
Désormais tout est ok!!!
Encore merci pour votre aide et vos pistes!
HATGAZ
Pour info, à ce jour le véhicule toujours pas réparé. Il n'arrive pas à programmer le boitier neuf, ils demandent l'appui de BMW FRANCE. Cela fais 1 mois que le véhicule est bloqué chez eux. Ça me prend un peu la tête cette histoire. De toute façon je leurs est demandé de me changer le relais bleu ciel. En stand by, plus d'infos dans le prochaine épisode.
HATGAZ
Enfin, mon véhicule est réparé il m'on changé le boitier moteur, le relais bleu ciel et une reprogrammation. Ça m'a coûté un bras. Mais bon elle roule nikel pour le moment. Si j'ai un conseil à donner, un relais bleu ciel coûte pas grand chose, faire le changement si vous avez les mêmes symptômes.
luffy34
Membre Professionnel
Véhicule : 123d sport design/clio 2 RS
Message par luffy34 »
Salut
Quand tu mets le contact
Retire la banquette arrière et écouté si tu entends la pompe de gavage ce mettre en route
Retourner vers « Bmw X3 »
