supprimer boitier ecs attelage
- Véhicule : bmw e60 530d pack m
bonjour a tous
j'ai plein de defaut que je ne peux pas supprimer genre bus can,ligne k-can etc...
j'ai démonter mon boitier ecs 5f001 de mon attelage et il est remplit d'oxyde ainsi que les connectiques
si je le supprime faut t'il que j'aille chez bmw pour enregistrer ce changement dans les calculateurs?
bmw 530d e60 de 2006
merci
merci
Re: supprimer boitier ecs attelage
j'ai nettoyé ce boitier avec du spray contact,il est tellement rongé par le vers de gris qu'il est completement hs.
en plus maintenant j'ai un message airbag qui n'etait pas là avant,
un rapport avec le nettoyage ou pas?
donc a la recherche de ce boitier ou d'une solution plus simple.
un nouveau faisceau 13 broches avec un autre boitier
ou suppression du faisceau et du boitier.
codage ou pas?
codage ou pas?
