[BMW 320 d E91] clignotants s'affolent et voyants odb
stev56
Véhicule : e91 320d pack confort
Code VIN : kz22634
Message par stev56 »
Salut
J'ai fait l'acquisition il y a quelques semaines de mon touring et j'ai déjà des alertes à d'odb.
Mes clignotants clignotent trop rapidement (comme si un ampoule était grillé, mais ce n'est pas le cas...), j'ai les codes CC ID 114; 116; 118 et 119.
Lors de la vérification de mes ampoules j'ai remarqué deux ampoules avec le culot fondu(que j'ai changé) et des traces noircies sur les platines.
C'est vraiment agaçant, si l'un de vous connaissait la raison de ce problème je lui en serai très reconnaissant! ²1
Modifié en dernier par stev56 le 07 mars 2016, 15:44, modifié 1 fois.
stev56
Code VIN : kz22634
Re: [BMW 320 d E91] clignotants s'affolent et voyants odb
§9
LeBosch
Véhicule : Bmw F11 520DA
Code VIN : C788505
Message par LeBosch »
t'as changé les ampoules soit disant en défaut ?
tu as des ampoules leds ?
EDIT : t'as deuxième ampoule sur la photo, c'est quoi le dépôt au cul ?
stev56
Code VIN : kz22634
LeBosch a écrit :t'as changé les ampoules soit disant en défaut ?
Je n'ai pas de led, sinon j'aurais du mettre des resistances ²6
L'ampoule dont tu parles a le culot qui a fondu! ²²5
J'ai un attelage amovible électrique (d'origine) j'ai d'abord pensé a un défaut du au boitier attelage, je l'ai débranché pour voir mais les défauts persistent
Mon problème pourrait il être du à une mauvaise masse sur le faisceau?
LeBosch
Code VIN : C788505
peut être oui, les défauts d'isol c'est une misère, mais si le culot est fondu commence à cherché par là, je me rencarde demain ²9 (ton défaut viens peut être de là, mais pk elle à fondu, c'est un autre problème)
stev56
Code VIN : kz22634
Bon bein lundi titine vas au garage pour une recherche de panne (60euros) pris en charge par le garage ou je l'ai acheté car elle est sous garantie
LeBosch
Code VIN : C788505
stev56 a écrit :Bon bein lundi titine vas au garage pour une recherche de panne (60euros) pris en charge par le garage ou je l'ai acheté car elle est sous garantie
a bien !!!
avec mon pote on pense à un défaut d'isol, si c'est juste un problème de filerie on va dire, mais si c'est un boitier cramé on sait pas (mais je doute comment).
stev56
Code VIN : kz22634
Je pense aussi a une isolation de câble, même si des symptômes semblables ont été vu sur de mauvaises masses. Mais moi j'ai aucune trace de corrosion nul part.
Wait and see,je te tiendrai au courant (sans mauvais jeu de mot *29* )
LeBosch
Code VIN : C788505
stev56 a écrit :Je pense aussi a une isolation de câble, même si des symptômes semblables ont été vu sur de mauvaises masses. Mais moi j'ai aucune trace de corrosion nul part.
*41*
sinon tu as rajouté un fil de masse et fait un essai ?
prend une petite pince croquo attache là a la masse du circuit , et met eb route la voiture, (démonte les feux avant hein, sa sera plus simple ...)
²²4
stev56
Code VIN : kz22634
*41*
²²4
J'avais dejà essayé de relier la platine ar/g directement à la masse sans effet *63*
Modifié en dernier par stev56 le 10 mars 2016, 21:50, modifié 1 fois.
