[E92 Auto] Boite auto bloquée en Park mode
eter
Véhicule : E92 325da Pack ///M
Message par eter »
Possesseur d'un E92 325DA de 2009, j'ai connu comme de nombreuses personnes le problème de sélecteur du mode "DS" qui ne fonctionne plus, causé par le sectionnement de cables lors de son utilisation.
J'ai donc entrepris de démonter ma console centrale pour accéder à mon levier de vitesse et réparer le fil gris du mode DS.
Puis c'est le remontage (et le drame): l'ODB m'indique que je ne peux plus accéder au mode R, N ou D et qu'il faut que j'active le deverrouillage de secours du sélecteur - chose que j'ai faite pour repasser en Drive et déplacer mon véhicule.
Depuis ce message ne s'affiche plus sur l'ODB et je suis obligé de répéter cette opération à chaque fois (débloquer manuellement le levier de vitesse). Impossible de quitter le mode P sans cette manip. J'ai remarqué que lorsque je met le moteur en route j'entend une sorte de claquement au niveau du levier de vitesse. Peut être est-ce lié?
Auriez vous une idée du pourquoi du comment et éventuellement de comment corriger cela? *62* §1
(A part débrancher et rebrancher toutes les cosses et réparer ce fameux fil gris propre au mode DS, je n'ai rien touché de plus).
Je vous remercie d'avance pour votre aide.
toti07
Véhicule : E92 330DA luxe
Re: [E92 Auto] Boite auto bloquée en Park mode
Message par toti07 »
Surement un passage obligatoire à la valise pour une réinit.
eter
Message par eter »
toti07 a écrit :Surement un passage obligatoire à la valise pour une réinit.
Merci pour ta réponse. Tu as déjà rencontre un problème similaire qui ai nécessité ce type de réinit?
J'ai aucune idée du nom de la prestation et de son prix à l'atelier BMW tu aurais des infos?
Quelqu'un d'autre aurait un avis sur mon problème? (histoire de pas payer une presta pour rien *63* )
Seb530DA
Partenaire Forum BMW.fr
Véhicule : BMW 530D E60 LCI Pack ///M
Code VIN : CS43955
Message par Seb530DA »
Un "passage à la valise" ne suffira pas, il y a de grosses "chances" que ce soit ton unité mécatronique et plus précisément une ou plusieurs électrovannes qui soient en défaut.
eter
Message par eter »
Seb530DA a écrit :Un "passage à la valise" ne suffira pas, il y a de grosses "chances" que ce soit ton unité mécatronique et plus précisément une ou plusieurs électrovannes qui soient en défaut.
C'est moins rassurant... y a t-il un moyen de diagnostiquer ou de vérifier ça par soi même?
Seb530DA
Code VIN : CS43955
Non il faut avoir le matériel pour.
eter
Message par eter »
Donc diagnostique obligatoire en atelier? *63*
J'ajoute au dossier que le véhicule roule parfaitement que ça soit en D, DS, ou manuel (je ne sais pas si ça une importance de le préciser mais c'est fait maintenant)
eter
Message par eter »
Personne d'autre n'a un avis ou un pré-diagnostique?
Retourner vers « Section boite de vitesse »
