Ecrou boite vitesse impossible de trouver la douille adaptée
wmb36
Véhicule : BMW E90 LCI 184CV
Message par wmb36 »
Hello ,voila je m'explique ma boite de vitesse saute en première .
Le garage voudrait démonter le cœur de la boite de vitesse pour essayer de la remettre en service ,
mais le problème est que la douille est introuvable ,je ne trouve pas non plus le diamètre de l’écrou en 12 pans ,c est une douille au moins de 7 cm de longueur.
cette écrou se situe au kul de la boite ou est fixer l arbre de transmission.
bmw e90 320d 184cv 2010
wmb36
Re: Besoin d'aide boite de vitesse
Message par wmb36 »
Pas de connaisseur BMW ????
wmb36
Message par wmb36 »
De retour et toujours au même point ,du coup 2 mois après j ai demandé au garage de me remettre la boite de vitesse comme elle était .
C'est une garage et il trouve pas la douille c'est pas abusé ? ?
Circus
Véhicule : [e46] 325 cia
Re: Ecrou boite vitesse impossible de trouver la douille ada
Message par Circus »
bonsoir,
j'ai édité ton titre qui était peu explicite
concernant la douille peut être que c'est un outil spécifique au garage bmw
Tonydu78
Véhicule : Bmw 550i F10 2011 Sport Design
Message par Tonydu78 »
g2b1r0ot
Véhicule : e46 330ci facelift
Code VIN : pk28108
Message par g2b1r0ot »
Ca ne fait pas partie d'un bloc en sortie de boîte?
En boite auto, le flector et son support sont fixés sur un bloc, que l'on retire de la boîte avec des clés standard.
J'ai pu démonter complètement l'intérieur de la mienne sans retirer cette partie (modèle auto ZF pour E46). Il faudrait voir ton modèle de boite en fonction de ton code VIN éventuellement pour être sûr.
Retourner vers « Section boite de vitesse »
