Problème Tension après contact
Tony32600
Véhicule : BMW E91 320DA 184CH
Code VIN : F041647
Message par Tony32600 »
Modifié en dernier par Tony32600 le 05 mai 2016, 17:02, modifié 3 fois.
Tony32600
Code VIN : F041647
Re: Problème Tension après contact
Coucou, après avoir démonté une partie de la voiture j'ai trouvé que le problème venez peut-etre de ce fil violet j'ai mesuré une tension de 5volt
ne devrait-il pas être de 12 volt comme les deux rouge?
J'ai suivi le cable il mène tout droit à la boite à fusible ou il a l'air d'alimenter les fusible 7 à 12.
Puis du fusible 7 repart un petit fil violet et blanc qui va au poste radio et au dégivrage arrière.
Tony32600
Code VIN : F041647
Problème résolu une pièce un peu usé...
50€ la pièce
