(E46) Clics Bouton Lèvre Vitre
- Véhicule : BMW E46 330D 204cv
Voilà, j'ai une petite question au niveau des bouton de lèvre vitre.
J'ai bien les deux "clics" sur le bouton mais que je les actionnent, mes vitres avant ne descends pas automatiquement, je dois rester appuyer.
Sur les vitres arrières par contre, aucun soucis.
Faut-il changer l'ensemble du mécanisme ou seulement le bouton ?
Merci.
Merci.
- Véhicule : 323cia cab E46
Re: (E46) Clics Bouton Lèvre Vitre
quand tu descends la vitre, reste appuyé sur le bouton du bas pendant 30 secondes, et de même lors de la remontée. Si ça ne fonctionne pas, enlève la batterie, et fais un cycle des vitres (tu les fais aller tout en bas et tout en haut).
Par le bouton du bas, tu veux rester appuyer en position descente ?
C'est ça, sur le "clic".
J'ai essayé, ça marche à peu près sur celle de gauche mais celle de droite, nada.
Dans ce cas il faut programmer l'option, tout comme j'ai du faire il y a quelques jours ;)
Comment on fait ?
Sur celle de l'arrière, j'ai aucun problème par contre.
