Changer thermostat bmw E87 série 1
- Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: Changer thermostat bmw E87 série 1
Référence Bmw:
Thermostat: 11517805192
Joint boitier: 11517806975
Autres références thermostat:
Gates: TH47487G1
Febi: 44683
Complet (boitier/thermostat/visserie):
Febi: 44685
Gates: TH47487G1
Febi: 44683
Febi: 44685
- Véhicule : Bmw (E87) série 1 118D
Parfait je te remercie beaucoup !
Je reposerais un message une fois le thermostat remplacé..
Après plusieurs heures de passées, thermostat changé et panne résolue
Merci à toi BMW320d2002 pour tes conseils et j'espère que ce tuto servira à d'autre !
PS: Bon courage pour trouver l'emplacement du thermostat,démonter l'ancien et remonter le nouveau. C'est pas très accessible et difficile d'accès.
Pensez aussi à réamorcer une fois la pièce changer pour que le liquide de refroidissement soit présenter dans tout le circuit avant de redémarrer la voiture
De rien Elvin74 et merci pour le retour
- Véhicule : Bmw 135i
Je cherche sans succès le thermostat est-ce que quelqu'un peut me dire où il se trouve ?
J'ai déjà démonté des trucs impossibles et je ne le trouve pas.
Si quelqu'un peut m'aider svp.
Personne ?
- Véhicule : 123d
Je tien a vous remercié pour les références et pour les informations qui sont toujours bonne a prendre logiquement si je ne me trompe pas il se trouve sur la pompe a eau
exact il se trouve sur la pompe à eau, qui elle est entrainer par la courroie d'accessoire.
- Véhicule : Serie 1 120i (E87) premiere
- Code VIN : JS57228
Salut Evin74 et a tous!
Je viens d arriver sur ce forum suite au meme probleme que toi sur ma serie E87 avec thermostat H.S...v
Je l'ai remplacé et controlé il fonctionne bien par contre, j ai le voyant surchauffe moteur qui s allume en orange mais jamais en rouge...
As tu ete obligé de faire une reprog apres changement du thermostat celui ci etant electrique? Car apres verif avec un diag et lecture des sondes de temperature je ne monte pas a des temperatures hyper elevées (autour de 105 ou 107°) mais je pense que je flirt avec le seuil d alerte temperature haute...
Du coup, je ne sais pas si c est un pb de "pilotage" du thermostat ou si c est un probleme de sonde de temperature decalée ou defaillante...
Si tu peix juste me dire pour la reprog ce serait cool!
Merci d avance!
Merci d avance!
- dolus37
- Véhicule : 130i E87
- Code VIN : PS80640
hello j'ai eu une pb un peu similaire et ce n’était le CALORSTAT mais bien la pompe à eau électrique HS
