coffre ne s'ouvre plus électriquement !!
- Hbleue
- Véhicule : 318i e90 confort
Re: coffre ne s'ouvre plus !!
L’horreur!!!
j'ai contrôlé les fusibles n: 59 52 53 63 61 ils sont bon
je remet le moteur en route, le GPS est en Allemand et les portes ne ferment plus électriquement ???
récapitulation : le coffre ne ferme plus électriquement depuis le début , en défaut feu AG feu de recul AG, feu de brouillard
AG et plaque !!! et quand je ferme les portes avec la clé seulement la porte chauffeur se ferme ?? 46
le sort s'acharne !!
- magnum20
- Membre Professionnel
- Véhicule : BMW 330i E91, 320i E36, 325iA E30
Quelle poisse, ça devient de plus en plus bizarre cette histoire.
C'est dommage que d'autres membres du forum ne répondent pas, je suis sûr que tu n'es pas le seul à qui s'est arrivé .
A ta place j'essaierai de débrancher la batterie pendant un certain temps (au moins 15 minutes) pour voir si cela peut réinitialiser ces défauts qui semble cumuler.
Si ça ne change rien, je ne m'y connais pas assez pour te conseiller de vérifier tel ou tel relais donc je pense qu'il faudra la passer à la valise...
Bon courage !
Bon courage !
- diavolorossonero
- Véhicule : BMW (E60) 525D
- Code VIN : C057245
Re: coffre ne s'ouvre plus électriquement !!
Diagnostic!
C'est ce que je ferais à ce stade.
Courage
Courage
- Hbleue
retournement:
je pense à la batterie, ça fait 3 semaines quand j'attend ma femme à la sortie du boulot, au bout de 5 mn un signale
retentis pour me dire "attention batterie fortement déchargée" y a t'il un rapport ???
- magnum20
Ah oui, il y a certainement un rapport avec la batterie déchargé. Lorsqu'elle est trop faible il me semble que certaines fonction sont "mise en veille" et que d'autre dysfonctionnement peuvent apparaitre.
Essaye de la débrancher, teste la avec un voltmètre pour voir ce que ça donne, et si elle est vraiment HS, change la. Ensuite tu verra si les problème persiste mais il y des chances pour que ça soit l'origine de tes soucis.
PS : Il y a 1 an et demi j'ai du me faire dépanner à cause de la colonne de direction bloquée. La batterie était faible et le dépanneur m'a dis : "les batterie c'est 2 an max et ça ne se recharge plus comme avant, faut pas rêver, faut la changer ".
Quand j'ai récupéré la voiture, j'ai sorti la batterie, je l'ai rechargé pendant 24 heures, et depuis j'ai toujours la même et c'est celle d'origine donc elle à 10 ans !!!!
Je me méfie de plus en plus des conseilleurs qui ne sont pas les payeurs, même si ce sont des gens d'expérience.
- Hbleue
tout compte fait je n'insiste pas je l'emmène mardi matin en concession , je n'ai plus le choix ,
si je fait changer la batterie ailleurs et qu'il ne peuvent pas la réinitialisée cela ne sert à rien !!
merci pour les réponses !!
- magnum20
OK, tu me dira ce que ça donne. Perso je n'ai pas eu à réinitialiser quoi que ce soit, mais au moins tu sera fixé.
J'espère qu'il vont pas trop te dépouiller surtout !
A+
A+
- Hbleue
{\googMsgType\": \"adpnt\"}"voiture ne démarre pas, dépannage !!
partie chez BMW !!!!!
l'attente va être longue !
- magnum20
Bon, ben ça confirmerais la batterie HS. Je croise les doigts pour toi, allez, ça va le faire, le changement de batterie va tout régler .
- Véhicule : BMW 330xd e90 luxe
j'ai eu ce petit problème de coffre ainsi que dysfonctionnement feux arrière etc... Cela provenait d'un cisaillement des câbles présents dans le faisceau electrique. Cisaillement au niveau de l’articulation/charnière du coffre, a force d'ouvrir fermer le mouvement a progressivement coupé les fils a l’intérieur du faisceau!
