Probleme de files electrique
Chrisln
Véhicule : Bmw (E60) 530D pack luxe
Message par Chrisln »
Bonjours,
J'ai une BMW E60 530D et recemment j'ai changer les lumieres interieurs originaux de couleur jaunes avec des LED blances que jai commander sur un site . Mais 3 jours aprés, mon phare arrieres droits ne fonctionnais plus donc je l'ai demonter et j'ai remarquer qu'un files branchers au phare arrieres avait cramer et que le contours en plastique avait cramé aussi . Voir la photo
Je voudrais savoir si c'est a cause des nouvelles LED ?
Faut il remettres les originaux ?
Et ensuite doivent je faire changer les branchementd ?
Merci Image
Lorenzo_130i
Véhicule : BMW (F22) M240i - BMW (F48) X1
Code VIN : V626736
Re: Probleme de files electrique
Message par Lorenzo_130i »
Je pense que tu devrais passer par la case présentation si tu veux avoir des réponses.
Bonne soirée.
riri7707
Véhicule : Bmw X5 (E53)/Bmw X1(N47)
Message par riri7707 »
OUI, présente toi et on te répondra.
Bon je suis pas pingre non plus.
A voir ton connecteur, ben y'a comme qui dirait un point de résistance, donc échauffement.
Pas spécialement à cause des LEds.
Allez, présentes-toi et je t'en dis plus **2
Chrisln
Je n'avais pas fait attentions qu'ils fallait se presenter donc je viens de le faire.
presentation-chrisln-t100503.html
Chrisln
Je voudrais savoir le noms exacte de la pieces noir et du petit bouts en fers accrochers au fil merci **1
Lorenzo_130i
Code VIN : V626736
On dirait que c'est le fil marron qui est branché sur la cosse qui a brûlé mais ton doigt cache cette partie.
En tout cas, marron = +12V et à mon avis ça ne sent pas très bon. Pour faire chauffer comme ça c'est soit une surcharge soit que la cosse était mal branchée. Dans le 2ème cas, la mauvaise connexion provoque ce genre d'échauffement.
Tu parles de lumière intérieure puis après de ton phare; tu as remplacé aussi l'ampoule du phare ? Sinon je ne vois pas bien le rapport.
A+
ricric11
Véhicule : (E92) 325IA
Message par ricric11 »
Lorenzo_130i a écrit :Salut,
A+
non non, marron = masse chez BMW, donc simplement refaire le fil de masse qui est fondu et tout rentrera dans l'ordre, et remettre les ampoules d'origine
Lorenzo_130i
Code VIN : V626736
Salut RicRic,
T'es sûr pour le marron !?
bess44
Message par bess44 »
exact le marron c'est la masse
Lorenzo_130i
Code VIN : V626736
OK, cette fois c'est sûr... Alzeihmer me guette !
Merci de la correction les gars *98/
