bmw e46 323 cab probleme siege electrique
tony.50
Véhicule : 316i et 525i et 323ci cab
Message par tony.50 »
salut
j'ai un soucis avec mes sieges electriques de ma 323 cab,les comodos ne fonctionnent qu'a moities sur les deux sieges a memoires avant!!!!!
par exemple sur le siege conducteur,il recul mais n'avance plus!!!!!!!
j'entend bien le clic du relais et les fusibles 65 et 70 sont ok.
autre probleme,impossible de demonter les sieges car deux vis cachees pour chacun.
j'ai debrancher la batterie pour voir mais rien de mieux.
j'ai eu des soucis de batterie decharger/recharger juste avant,cela peut'il venir de la comme une sorte de securite/dereglage?
j'ai une chance en passant par la valise ou en faisant une sorte de reinitialisation(si cela existe)?
un grand merci a vous
tony
tds33
Véhicule : (E46)325 cab(E60)530d (R56)cooper S
Re: bmw e46 323 cab probleme siege electrique
Message par tds33 »
bonjour
les deux sièges ont des problèmes ?
fait un diag avec le DIS ou INPA car tu peux regarder et faire fonctionner les moteurs avec le diag
tony.50
salut
oui ce sont bien les deux sieges qui ont le probleme d'ou mon soucis.
je viens de commander bmw scanner 1.4 pour les erreures.
pour le dis ou inpa,ca se fait ou?
merci a toi pour ton aide *98/
tony
stef77972
Véhicule : bmw e46
Message par stef77972 »
J'ai déjà eu ce type de panne et c'etait les fils qui étaient coupés. Avec un peu de chance tu peux y accéder sans démonter les sièges.
Déjà commence par vérifier qu'il n'y a pas de soucis au niveau du branchement de la grosse prise jaune sous les sièges.
Sinon pour enlever le panneau arrière du siège, tu verra en bas du panneau il y'a 2 agraphes, tu les enlèves (ou les coupes) et le panneau sort tout seul et à ce moment la avec un peu de chance tu tomberas sur des fils coupés
tony.50
salut
merci a toi.
pour ton soucis,c'etait sur deux sieges en meme temps?
pour le moment je peux pas trop me contortionner avec mon dos mais des que possible,j'attaque.
j'ai deja verifier les deux grosses prises jaune et nettoyer avec du nettoyant connectique.
