Bonsoir,
Je sais que le sujet a été abordé des centaines de fois, mais au vu du nombre de postes lu à ce sujet j'ai l'impression que TOUTES les réponses se contredisent.
Je possède un 330d e46 touring BVA de 2001, la vidange de BVA5 (steptronic il me semble) à été effectuée il y à environ 60 000km par l'ancien proprio mais je souhaiterai la refaire (par mesure de sécurité). J'ai appelé BMW en début de semaine pour connaitre le type d'huile à mettre dans la boite, ils m'ont préconisés de l' ATF1. L'étiquette est verte sur le carter inférieur de boite, mais toutes les inscriptions sont effacées (c'est qu'elle a des bornes la vieille!)
Donc j'aimerai savoir tout simplement si l'huile préconisé par la personne du magasin de chez BMW est bien la bonne et si vous pouvez m'éclairer sur le code exacte de la boite.
Merci d'avance
Besoin d'aide BVA 330d e46
- Véhicule : 330cd e46 pack M2
- Titi44
- Véhicule : 330D Touring E46 204
Re: Besoin d'aide BVA 330d e46
Salut il te faut de la texamatic 7045e
Il te faut 8 litres si tu vide toute la boîte !
Donc ce qu'on m'a dit chez BMW est faux?
8,40L pour être exacte
