Garage spécialisé dans la vidange des boites auto en poitou
Rv2niort
Véhicule : BMW 330 D coupé cab Pack M
Message par Rv2niort »
comme beaucoup, j'ai cherché un garage qui pouvait et surtout savait vidanger les boite auto de nos BMW.
au départ je suis allé à Limoges à la concession qui fait les vidanges mais pour les personnes du Poitou Charentes il y a un garage spécialisé dans les allemande et notamment dans les BMW qui vidange les boites auto.
Prix correcte qui varie suivant les models de boite et d auto et les crépines
pour ceux qui sont intéressés
GARAGE DES FIEFS (bonnet Patrice)
1 Boulevard Charles Baudelaire, 79000 Niort
Téléphone : 05 49 24 29 05
Pour ma part j 'ai déjà fait vidanger 3 boites chez eux de serie 3 et un collègue sa série 5
Tres pro (respecte la procédure du remplissage et de la température pour les niveaux) certains garages ne le savaient même pas
par contre éviter la concession car ils ont de gros problème de compétente
Vero44-E53
Véhicule : BMW E53
Re: Garage spécialisé dans la vidange des boites auto en poi
Message par Vero44-E53 »
Les problèmes de boites sont connus (BIEN TROP) pour que les concessions et certains garages restent "incompétents".
Les marges sur véhicules neufs sont (BIEN TROP) basse et les marges BIEN TROP IMPORTANTES pour passer à coté d'une boite qui casse.
Dans un cas, c'est le client qui se sentira obligé de laisser son véhicule, en reprise, au garage qui regardera la boite. Dans l'autre cas, le garage va faire d'excellents BENEFICES.
La question relative à la vidange de boite est la réalisation dans les règles de l'art cette prestation. Hors n'oublions pas que la gestion électronique de la boite (qui elle est estampillée BMW) et gère notamment la gestion du couple doit normalement être réglé avec une REPROGRAMMATION. Donc il faut que le garage dispose de la compétence de REPROGRAMMATION.
Attention, je n'ai jamais dit que le garage doit être une concession BMW pour réaliser cette RE-PROGRAMMATION.
r3z3-bmw
Véhicule : Bmw (E60) 530d pack luxe
Code VIN : CS68750
Message par r3z3-bmw »
Rv2niort a écrit :Bonjour à tous,
Salut, juste pour info, ça t'avait coûté combien ?
et sinon, tu veux dire quoi par "par contre éviter la concession car ils ont de gros problème de compétente" ?
Retourner vers « Section boite de vitesse »
