330ci Pack M chassis sport
nioto44
Véhicule : BMW (E46) 330ci pack M
Re: 330ci Pack M chassis sport
Message par nioto44 »
Aujourd'hui commande des Amortisseurs Bilstein B8 Av + kit ressort H&R 29484 (-20mm AV et -10mm Ar) chez HHK INTERNATIONAL. Les moins cher que j'ai pu trouver !!
Prochainement les photos de cette nouvelle monte :)
Micka33160
Véhicule : BMW (E46) 318D
Code VIN : FM67661
Message par Micka33160 »
nioto44 a écrit :Aujourd'hui commande des Amortisseurs Bilstein B8 Av + kit ressort H&R 29484 (-20mm AV et -10mm Ar) chez HHK INTERNATIONAL. Les moins cher que j'ai pu trouver !!
Déjà commandé chez eux pour ma 318D et aucun soucis et ils sont très bien placé niveau prix, par contre je me souviens plus ce que j'avais acheté 46*
Djo17
Véhicule : 330CI E46 Pack M
Message par Djo17 »
Merci pour ta réponse sur la boite à air Simota, j'en profite pour te poser une autre question car je suis sur le point d'acheter une 330ci Pack M avec 170000km et étant novice sur ce moteur je voulais savoir si il craint les forts kilométrages. (pour ma part un 3.0L avec de l'entretien peut dépasser les 300000km à l'aise mais j'aimerai l'avais d'un mécano **1 )
Merci d'avance
nioto44
Franchement 170000km tu est large, ce sont de très bon moteur' juste une chose à vérifier assez souvent c'est le niveau d'huile car sur ces moteur sa a tendance à en bouffer un peut. Si tu achète ton 330ci contrôle déjà si sa en consomme beaucoup ou pas ! Si oui tu devra changer le système de clapet/reniflard et vidanger avec de la 10w60. Après regarde aussi comment le véhicule à été entretenue!
Merci micka33 pour ton info, j'espère être livrée fin de semaine pour attaquer le montage ²1
Djo17
Message par Djo17 »
Merci pour les infos, du coup je viens de m'offrir une 330CI RHD avec l'entretien complet BMW.
Je fonce faire une présentation **//5
nioto44
Djo17 a écrit :Merci pour les infos, du coup je viens de m'offrir une 330CI RHD avec l'entretien complet BMW.
Haha parfait ça *br* tu vas kiffer
nioto44
Aujourd'hui réception des amortisseurs Bilstein B8 et ressort H&R
Montage la semaine prochaine si je trouve un compresseur de ressort !!!
bess44
Message par bess44 »
salut chez noroto ca coute 3 fois rien un compresseur de ressort j'en est un de chez eux bon j'ai du le bricoler mais il fait le taf
Djo17
Message par Djo17 »
*21* j ai toujours fait avec le compresseur de chez Norauto et aucun soucis ;)
davcoach
Véhicule : Bmw (E46) 330 ci facelift
Message par davcoach »
Jolie matos, ayant eu des B8 sur une 307 , sa va être un peu tape cul mais tu va kiffer quand même avec la tenue de route que tu obtenir *15*
