Problème ventilateur moteur 318ci
Araik21
Véhicule : BMW e46 318ci cabriolet
Message par Araik21 »
Bonjour à tous
Voilà je rencontre un problème sur ma voiture et je voudrais avoir quelque renseignement.
BMW 318ci 143ch moteur n42b20a 2003
Lorsque je démarre le ventilateur moteur se met en route entre 5 a 10 seconde après moteur froid ou chaud, la jauge de temperature est bien au mini zone bleu climatisation éteint. La prise du ventilateur débrancher la voiture chauffe normalement et ne surchauffe pas.
Teste réaliser:
- Relais moteur changer
- Commande de chauffage climatisation débrancher le ventilateur se déclenche pas.
- commande de chauffage tester sur une autre E46 d'un copain et sa ventilateur ne se déclenche pas ( je suppose qu'il fonctionne bien alors)
- J'ai fait un diag pour voir les valeurs dès différents capteurs sa a l'air dès normal.
- la petite sonde sorti radiateur qui va sur la pompe à eau débrancher et toujours pareil
- Capteur auc débrancher et toujours pareil.
Pensez vous que sa peux venir du ventilateur ou d'une pressostat autre chose.
Merci d'avance à tous
