[330CI cabriolet e46] éclairage intérieur défaillant
- Véhicule : 330CI Cab
Je viens chercher votre aide à propos d'un problème sur l'éclairage intérieur de la voiture, les boutons de vitres ou de clim ne sont plus éclairés ainsi que la boîte à gants et et la partie du cendrier.
D'après ce que j'ai compris, l'éclairage intérieur est géré par le module zke.
Je pense donc le changer, mais est ce que je peux prendre n'importe quel zke ? Par exemple celui d'un touring diesel ou je dois forcément prendre le même que celui d'origine ?
Et surtout est-ce bien le zke qui est en cause ?
Merci d'avance pour vos lumières
- Véhicule : 320d e46 pack luxe/ 330d e93 pack M
Re: [330CI cabriolet e46] éclairage intérieur défaillant
pour le module ZKE la réponse est "non" obligation de prendre le même module.
Pour le problème d'éclairage, vérification des fusibles dans un premier temps.
Merci pour l'information, du coup en prendre un d'occasion devient plus compliqué...
Je vais vérifier les fusibles ce week-end
Hello tout le monde, je répond très en retard.
Je viens de vérifier les fusibles, notamment le 49 et le 52 et ils sont bons, ça sent pas bon... D'autres idées ?
Me revoilà
Je up un coup ^^
J'ai essayé un autre module de climatisation (parce que sur les modules les lumières ne s'allument pas non plus, mais ils fonctionnent) et celui-ci n'est toujours pas éclairé.
Est-ce que ça confirme la piste zke ? ou alors un ou plusieurs câbles peuvent ils être incriminés ?
Merci pour vos réponses
Je up un coup ^^
- Véhicule : 320 ci
prendre un zke avec 4 relais vu que les zke ont aussi que 2 relais 330 ci =4 relais
