Head Up Display CAR 5" - Affichage Tête Haute 5" OBD II
Code VIN : CG60111
Je viens de recevoir un petit gadget qui peut être utile. Ma voiture n'ayant pas d'affichage tête haute mais surtout plus que ça, pas d'affichage de la température d'eau, voici un moyen de récupérer ces infos. De plus, ça peut être pratique pour les gens qui font de la piste ou du circuit pour mieux garder les yeux sur la traj. ....
j'ai fait mon achat chez Ali Express :
http://fr.aliexpress.com/item/A8-5-5-HUD-Car-Head-Up-Display-Windscreen-Projector-Vehicle-OBD-II-Speed-Warning-Fuel/32658931131.html?spm=2114.13010608.0.51.SOLpUq
une description plus complète :
https://french.alibaba.com/p-detail/new-5-5-inch-a8-hud-car-universal-head-up-display-car-obd-ii-speedometer-60245975328.html
L'appareil se connecte sur la prise OBD (OBD II) de la voiture et récupère les infos comme la temp. d'eau, régime moteur, charge batterie, vitesse véhicule,....Allumage et coupure automatique avec réglage de la luminosité auto.
L'appareil fait plutôt sérieux à la prise en main. L'affichage est vraiment super clair et la couleur rend très bien. Il faut installer le film plastique pour avoir un affichage vraiment net.
Une petite vidéo de présentation :
https://www.youtube.com/watch?v=cfUmRj976qE
Dès que j'ai fini de le régler et de le placer dans la voiture, je posterai + de photos....
Hbleue
Véhicule : 318i e90 confort
Re: Head Up Display CAR 5" - Affichage Tête Haute 5" OBD II
Message par Hbleue »
intéressant ton petit boitier, ça a l'air bien sympa tous ça !!!!
je n'arrive pas à avoir la traduc, en Français alors donne nous plus d'infos et des images !!
merci .A+ *98/
Code VIN : CG60111
Bon voilà le boitier est installé et j'ai fait un peu plus de 1200 kms avec. Désolé pour les photos pas très nettes mais je suis vraiment une tanche dans ce domaine....et là avec les reflets du pare-brise, faudrait connaitre un peu les réglages. *62* Moi je connais que le mode auto ²²4 mais j'avoue que ça m’intéresse pas du tout....
Vue de dehors :
Vue de dedans :
La position, pourquoi au milieu me direz-vous ?
- la double casquette des E60 ne permet par d'aligner exactement le boitier lorsqu'il est en face du conducteur.
- cela me gêne pour placer l'antivol de la voiture
- obligation de coller le film plastique transparent pour avoir un affichage vraiment net et j'avais pas envie de ça en face de moi.
Mais après essai, ça va pas mal du tout en position centrale et mon fils , à l'AR, est tout content de voir à quelle vitesse je roule !
Usage :
- Allumage et Arrêt automatique de l'appareil. *98/ J'ai fait passer le fil entre le pare-brise et le tableau de bord. On ne voit rien à part la prise vers l'appareil. Seul ic sur E60, la petite trappe qui ferme la prise OBD doit rester ouverte. Je l'ai recouverte d'un scotch noir pour éviter de l'accrocher en sortant de la voiture. ça va pas mal et c'est presque pas visible.
- le réglage de luminosité automatique fonctionne bien et même avec le soleil sur le pare-brise, l'affichage reste lisible.
- Celui-ci est fourni avec un tapis anti-dérapant et vous pouvez secouer l'auto, l'appareil ne bouge pas du tout.
- Lorsqu'il démarre, il indique la tension de la batterie comme à l'arrêt.
- ce qui m’intéressait le plus est d'avoir la température RÉELLE du moteur et là, nickel ! *98/ Je peux surveiller celle-ci du coin de l'oeil.
- le compte tour et l'affichage des données est clair et précis. Il y a un offset à régler pour avoir les bonnes valeurs.
- On peut choisir entre afficher la tension batterie, la température d'eau.
- Le manuel est en anglais mais surtout les explications sont un simples et c'est pas facile de comprendre le réglage au début.
- Possibilité d'afficher la conso de carburant. Jamais réussi à la paramétrer correctement. Du coup, je ne l'affiche pas. En plus, je m'en fous un peu de cette info.
- Possibilité de programmer une alerte si dépassement de vitesse. Alerte pour le régime moteur max
- Possibilité d'effacer les codes défauts mais pas testé. Je préfère nettement CARLY pour ça.
En conclusion, petit gadget qui remplit bien sa fonction. Plutôt bien fait. Pour 33 euros, rien à dire. *15*
Défaut, le laisser sur la tableau de bord une fois installé. Risque de tenter un voleur ? 46*
Cela aurait été super bien d'avoir aussi la température de l'huile moteur. Dommage. ²3
Stefiou
Véhicule : E46 Ph2 318d
Message par Stefiou »
Sympa ce petit boitier, merci Bougnax pour les liens et ton retour *98/
Code VIN : CG60111
pas de quoi ! *15*
J'essaierai de faire d'autres photos à l'occase...
nakamiki
Code VIN : patator
Message par nakamiki »
t'as bien bossé !
pas degueu pour le tarif.
bon bah t'as plus qu'a me trouver le même spécial enragé qui fait =
-AFR
-Pression sural'
-Temp Huile
-pression d'huile
*008 et pour 5€ de plus maxi ...
Code VIN : CG60111
@nakamiki :
J'AI ! ²²4
http://www.insideperformance.de/en/datendisplay-5er-bmw-e39-m5_1282/
avec écran HD en +.
Bon par contre, les 5 euros MAx en plus, c'est mort ! *008
Autres photos après le retour de vacances. Pas de Pb avec le boitier. Dans certains cas avec un très fort soleil, l'affichage est difficile à lire mais les cas sont rares.
L'idéal serait le boitier avec un adaptateur OBD II bluetooth (plus à passer le fil) ET SURTOUT la température d'huile moteur.
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Message par pascal78000 »
Sympa ce gadget !
*br*
Merci Bougnax, je vais peut être me laisser tenter ...
pascal78000
Véhicule : F11 530i
Bougnax a écrit :@nakamiki :
J'AI ! ²²4
avec écran HD en +.
Si tu as Carly sur ton smartphone, c'est peut être possible pour 10 Euros, mais à condition de savoir inverser l'écran de son smartphone !!!
https://fr.aliexpress.com/item/Universa ... 49645.html
Code VIN : CG60111
oui j'avais vu cette possibilité quand je regardais mais cela ne m'a pas tenté. Je voulais un systeme indépendant. 46*
En fait, je rêve devant ça :
http://www.ebay.fr/itm/BMW-5er-E60-E61-AWRON-Digital-Race-Display-Datendisplay-/262175433611
mais à 699 euros la bestiole, ça pique TROP fort ! ²2 *63*
