[TUTO] suppression du FAP 530d
- alexdu60
- Véhicule : 525D E60 Luxe
Re: [TUTO] suppression du FAP 530d
J'ai un soucis !
Après avoir enlever les 2 caches, le plus gros en plastique et celui en taule, j'ai laisser le petit devant qui gêne pas.
J'ai trouvé 2 boulons de 13 que j'ai enlever et mit en photo.
J'ai désolidarisé le fap de l'intermédiaire sa ok.
Par contre j'ai un manchon entre le turbo et le fap. Le collier est serré avec un boulon spécial mais je voit pas les 2 autres boulons de 13 que tu parles
- Véhicule : x5 lci exclusive
De quelle année ton e60, car le tutoriel c'est pour la version avec précatà et fap en 2 morceau avec fap sous la voiture . Et la au vue de tes photos c'est la version avec le fap direct en sorti de turbo .....
- alexdu60
525D 197 de 2007 c'est un LCI.
C'est exactement le même au vue des photos sauf au niveau du turbo ou j'ai pas les boulons de 13 mais un manchon avec une visse spéciale qui maintient un ressort
Non si tu as un lci le fap et précatà ne sont qu'une seule et même pièce et ça n'à rien à voir ...
une photo stp de ta ligne d'échappement sous la voiture entre les 2 sièges avant , si la tu n'à pas de fap le tutoriel t'aidera pas beaucoup ....
- Véhicule : BMW (E61) 530XD Luxe
- Code VIN : Cs25021
Bonsoir les gens
J'envisageais serieusement un defap+reprog (E61 XD 2006) avant d'apprendre qu'au 1er janvier ce sera verbalisable par le ct.....
Avant de faire quoi que ce soit, vous les gars vous compter faire quoi en rapport a ce fait nouveau.
Merci de vos réponses.
- pascal78000
- Véhicule : F11 530i
Charly 530 XD a écrit :Bonsoir les gens
A priori les CT ne pourront pas refuser une voiture défapée avant 2018. Et encore, le taux de particules seuil n'est pas encore défini. J'ai retenu que ce seuil est en cours d'étude avec des mesures réalisées par les centres de CT qui sont équipés de moyens spécifiques. Il s'agit aussi de ne pas être trop sévère sur le taux de voitures recalées.
Modifié en dernier par pascal78000 le 19 avr. 2018, 00:15, modifié 1 fois.
- pascal78000
alexdu60 a écrit :525D 197 de 2007 c'est un LCI.
Alex, tu en es où avec ton defap ?
- Véhicule : BMW e61 525 d
[code][/code]Bonsoir tout le monde j'aimerais effectuer un Downpipe sur une BMW 525d E61 de 2005 modèle 1, savez-vous quelle modèle il faut?
- Véhicule : 525D E61 2005 + 116D E87 2011
- Véhicule : E61 530 DA luxe
- Code VIN : C100468
slt
je veux pas vous affolez mais a partir de mai 2018 vous allez avoir un soucis niveau pollution au CT !!!!
moi meilleur ami qui est contrôleur ma dit de surtout pas le faire
Le nouvel examen du Contrôle technique incorporera à compter du mois de mai 2018 le fameux contrôle "5-gaz", capable de quantifier le niveau d'émission de particules et d'oxydes d'azote (NOx). L'ambition du gouvernement est de se doter des moyens de lutter efficacement contre la suppression du filtre à particules (FAP), véritable fléau en passe d'accéder au rang de sport national
