BMW E87 118D Voyant SERVICE rouge 10 secondes
- Atlas972
- Véhicule : BMW (E87) 118d Edition Confort 2011
- Code VIN : P448080
Bonjour à vous tous !
Je possède une E87 de 2011 phase 2 en 143ch
J'ai regonflé mes pneus la semaine dernière et depuis j'ai le voyant "service" qui s'allume en rouge et qui s'éteint 10 secondes après ..
Je ne sais pas si c'est lié ... est-ce grave docteur ? :)
Merci pour vos réponses,
Très bonne journée à vous
- Véhicule : BMW (e87) 118d Confort
Re: BMW E87 118D Voyant SERVICE rouge 10 secondes
As tu fais la reinitialisation de la pression des pneus au tableau de bord ? si tu ne le fais pas les valves electroniques peuvent en effet t'alerter au tableau de bord, la procedure pour ceci est dans ton carnet de bord , sinon il suffit de naviguer dans le menu et de maintenir le bouton du commodo appuyé une fois sur le bon sous-menu :)
- Atlas972
Merci pour ton post ! Sympa d'avoir répondu rapidement !
Je crois que ce sont pas mes pneus ...
Alors j'ai encore creusé d'après le manuel ... donc le voyant SERVICE s'allume en rouge lors du démarrage du véhicule ok pas de soucis, il reste affiché 5 bonnes secondes et disparaît ... quand je roule tout est nickel rien de n'affiche.
J'ai donc essayé de rentrer dans le tableau de bord (pas physiquement hein )
Et je m’aperçois que c'est en fait le voyant "pression d'huile" qui est rouge ...
Que dois-je faire ? m'alerter ou pas ? sachant que quand je roule aucun problème ni voyant intempestifs ...
- Atlas972
Bon ... j'ai rdv au garage demain 16h ... je vous tiens au jus !
- Atlas972
Le rdv se fait en 5mn chrono ... le type s'installe ... 2 temps 3 mouvements c'est la vidange ... vidange faite cependant en septembre dernier ... oubli de la maintenance donc maintenance effectuée ... c'est gratuit bonne journée au revoir ...
Le type c'est .... Patrick Rouillard ...
