[BMW 330D E46] Problème autoradio
defro77
Véhicule : Bmw (E46) 330d
Code VIN : FX52390
Message par defro77 »
Bonjour vous tous, ou du moins ceux qui passeront sur ce sujet !
je suis nouveau proprio d'une petite e46 avec un autoradio 16/9 ( GPS ? ) qui ne donne aucun son depuis son achat,
a ce sujet seul quelque boutons fonctionne, seulement les bouton du coter droit comme la molette, le bouton MENU et le bouton éject,
je peu jouer avec la molette de droite et rentrer dans quelque menu et même faire fonctionner le GPS.
Je viens de penser que la petite led au dessus de ma molette gauche ne s'allume pas 46*
Des avis de spécialiste avant que je change cette autoradio ce serais super
Merci de m'avoir lu ! ²1
defro77
Code VIN : FX52390
Re: [BMW 330D E46] Problème autoradio
Après avoir éplucher tous les forums qui on traiter ce sujet je suis arriver a aller dans le coffre pour trouver un modul BM54, qui avait l'air normal
et j'ai continuer a démonter pour trouver un fusible de 10A au milieu des branchement de ce fameux modul qui etait hs ! et miracle tout marche ! *br*
Merci a tous **1 et si mon petit problème peu aider quelqu'un c'est top
Gazzzz
