Bruit moteur eteint
alban48
- Véhicule : E46 323i
- VIN (Les 7 derniers caractères) : AZ30390
Bruit moteur eteint
Ayant levé mon capot il y a peu pour faire une petite révision j'ai mis un peu de musique et la j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais observé précédemment. Une fois deux crans mis au contact le moteur émet un bruit entre sifflement et cliquetis et ce sans discontinuer.
Ne sachant pas comment le décrire je vous ai fait une petite vidéo:
https://drive.google.com/open?id=0B8zgCoqjWaWLb1hMeXdDNWMydUE
Si quelqu'un a une idée je suis preneur je ne pense pas que ce bruit soit "normal"
Au plaisir.
Alban
Au plaisir.
Alban
Weedi34
- Véhicule : BMW 320I E46 PACK LUXE
Re: Bruit moteur eteint
Bonsoir,
Cela me le fais aussi sur mon 320i de 1999
- FatalErick
- Véhicule : E46 330D 204cv
- VIN (Les 7 derniers caractères) : AD84088
slt,
erreur de ma part
erreur de ma part
Modifié en dernier par FatalErick le 19 mai 2017 16:53, modifié 3 fois.
- Isidore
- VIN (Les 7 derniers caractères) : 5D61807
Pour ma part, avec la clé en position 2, j'ai le bourdonnement (qui est tout à fait normal), mais pas de cliquetis.
https://youtu.be/D7jni4LRDCw
alban48
Salut et merci pour vos retours.
Bon pour le boutdonnement ça me rassure c'est déjà ça mais javoue ne pas trop comprendre ce bruit de cliquetis.
Si quelqu'un a le même ou a une idée n'hésitez pas
trakenher
- Véhicule : Bmw 530i 2003
Le bruit je pense que c'est normal c'est le calculateur après le cliquetis...
Paulo_les_Gazs
- Véhicule : Bmw 323i coupé E36 et 323CI E46
- VIN (Les 7 derniers caractères) : EZ67093
Il me semble avoir aussi ce bourdonnement, mais pas de cliquetis, il faudra que je vérifie.
D'après ta vidéo, le cliquetis semble bien audible quand tu es proche du collecteur d'admission, de la vanne DISA (ce que l'on voit les 3 premières secondes), mais aussi quand tu te rapproches du vanos (9 et 10s sur la vidéo).
Tu peux débranche le connecteur de la vanne DISA pour voir si cela vient d'elle, cela ne risque rien...
Est-ce que ce bruit est toujours audible moteur en marche ?
alban48
Merci pour les retours
Salut paulo oui en effet ce bruit etrange de cliquetis provient plutôt de l'avant du moteur a première vue.
Je vais voir si ça viens de la DISA et je vais voir ce soir ce que ca donne moteur allumé a froid et a chaud.
E reviens vous dire ce que ca donne des que possible.
Merci pour le coup de main.
alban48
Bon alors ca donne ca.
Moteur éteint :
https://drive.google.com/file/d/0B8zgCoqjWaWLeDhRYXJzSDNVdm8/view?usp=drivesdk
Moteur froid :
https://drive.google.com/file/d/0B8zgCoqjWaWLMmlZaGxwaUlJUjA/view?usp=drivesdk
Moteur chaud :
https://drive.google.com/file/d/0B8zgCoqjWaWLUExoTFlXZG8xSkk/view?usp=drivesdk
Enjoyhttps://drive.google.com/file/d/0B ... p=drivesdk
Moteur éteint :
Moteur froid :
Moteur chaud :
Paulo_les_Gazs
Pour les bruits à froid et à chaud, ça ne me choque pas plus que ça pour être honnête, même si à froid tu as un bruit plus prononcé qu'a chaud côté vanos...
Le cliquetis pouvant provenir de pas mal de choses, mais à mon avis principalement de la viscosité de l'huile...
Mais moteur éteint, mystère, on dirait que ça vient de sous le collecteur d'admission si je ne me trompe pas dans la vidéo ?
Tu peux essayer de débrancher un par un les connecteurs électriques que tu trouves dans cette zone (boitier papillon, débitmetre, vanne DISA, il y aussi un des capteurs AAC qui vient se brancher là dessous...) et voir si le débranchement de l'un d'eux stoppe le bruit !
Etrange comme truc je trouve
