Autoradio Android E46 Erisin ES 4046 - 6046 - 6846 - 8846
yves38
Véhicule : BMW Coupé f32
Re: Autoradio Android 5.1.1 pour E46 -- > Erisin ES4046
Message par yves38 »
Je vends mon autoradio Erisin ES4046B avec processeur RK3188 et Android 5.1.1 pour BMW E46.
Il est comme neuf et à moins d'un an.
S'il vous intéresse, vous pouvez voir l'annonce ici :
http://www.forum-bmw.fr/erisin-es4046b-pour-bmw-e46-t105758.html
Offre à durée limitée pour les membres du forum. *98/
Cuicui
Véhicule : bmw 330d e46 pack luxe
Message par Cuicui »
Jibi83 a écrit :Bonjour à tous, je sais pas si je peux poster là mais j'ai reçu mon Erisin 4046B, et bon tout fonctionne correctement sauf le truc que je vais utiliser souvent le bluetooth... j'ai des grésillement dans les aigus alors que CD et Radio nickel..
Est ce que ça la fait à quelqu'un et existe t'il une solution ? je viens d'écrire a Erisin mais bon d'ici qu'ils me répondent.
J'ai essayé avec mon iphone 6s, le galaxie S6 d'un pote, et la tablette android a mon père, toujours même résultat..
Merci d'avance
J'ai le même soucis que toi et c'est vraiment pénible , j'ai acheter un cable RCA > AUX pour pouvoir ecouter de la musique en bonne qualité depuis le telephone mais sur l'autoradio il n y a pas de mode aux ou alors je ne l'ai pas trouvé
Ils t'ont repondus ?
-JM-
Véhicule : M3 E46 BVM
Re: Autoradio Android pour E46 -- > Erisin ES4046 et ES6046
Message par -JM- »
Ayant racheté une M3 E46 mais en boite méca et avec moins de kilomètres. J'ai installé récemment un poste ES6046 dans celle-ci. Je vais donc peu à peu mettre à jour la 1ère page pour rajouter des infos sur son sujet étant donné qu'il est très proche de l'ES4046.
yves38
-JM- a écrit :Ayant racheté une M3 E46 mais en boite méca et avec moins de kilomètres. J'ai installé récemment un poste ES6046 dans celle-ci. Je vais donc peu à peu mettre à jour la 1ère page pour rajouter des infos sur son sujet étant donné qu'il est très proche de l'ES4046.
Sur ton ES6046, tu as quelle version de MCU et de Firmware ?
Sur le mien, j'ai un firmware datant du 11-04-2017 et le MCU a été mis à jour en version 2.47-2.
J'avais déjà fait une mise à jour du MCU pour passer de la version 2.40-2 à la version 2.43-2.
Je pense que c'est le dernier MCU 2.47 qui est responsable de mes problèmes de Bluetooth parce qu'avant, je n'avais pas ce problème.
Tous les deux jours, je suis obligé de supprimer l'autoradio des réglages Bluetooth de mon iPhone 7 parce qu'il ne se connecte plus avec l'autoradio. Si je force la connexion manuellement, j'obtiens un message d'erreur !! ²3
Donc, tous les deux jours, je suis obligé de refaire le jumelage de l'iPhone 7 avec le 6046 pour que ça fonctionne à nouveau. J'ai également essayé de faire un RESET de l'autoradio, mais le résultat est aléatoire.
-JM-
Message par -JM- »
Aie pas de bol, j'ai aussi une tuile avec le 4046. Je la raconterai un peu plus tard.
Pour le firmware dès que j'ai le temps et je regarde et je te tiens au courant. Mais sache que je n'ai pas un téléphone très récent, j'ai un LG G2.
-JM-
Message par -JM- »
Je viens de mettre à jour la 1ère page avec des infos sur l'ES6046. Voir le bas de la page. J'y ai aussi raconté ma petite mésaventure à 30 € avec l'ES6046.
J'ai aussi mis à jour en milieu de 1ère page mes conseils d'installation avec ce que je sais désormais sur l'installation d'un poste sur une voiture dotée d'un GPS 2DIN OEM.
-JM-
Message par -JM- »
J'ai regardé le MCU/Firmware, sur mon poste j'ai la version 2.36.2.
Jory93
Véhicule : Bmw 330i e46
Message par Jory93 »
Salut les amis je suis tres content de ce poste, j'impression d'avoir changé de voiture. Ùais svp quelqu'un peut m'aider niveau mode d'emploi ?
QTB21
Véhicule : 335I hybride (Activehybrid3) F30
Message par QTB21 »
Bonjour à tous :)
J'utilise depuis environ 1 an le modèle erisin ES4046 mais je trouves qu'il malheureusement trop lent pour mon usage (waze+Spotify+Google now pour rechercher des titres précis)
Il arrive régulièrement que mon poste soit completement dépassé par les événements.
J'imagine que ce problème est due à un Hardware un peu faiblard (le rk3188 commence à dater) mais aussi à une mauvaise optimisation du firmware (l'autoradio s'évertue à relancer chaque apk au démarrage, je suis obligé de tout fermer puis de vider la ram à chaque trajet, ce qui est un peu lourd au quotidien)
J'aimerais savoir si le modèle es6046b (qui est quand même bien supérieure niveau Hardware) règles ce genre de problèmes de lenteurs ?
D'autres part j'observe beaucoup d'erreurs de saisies avec mon es4046, l'écran capacitif ne semble par réagir normalement (clique quelques centimètres à côté de la zone touchée de manière aléatoire), ce problème est-il résolu avec l'ES6046b ?
Il y a t'il des différences au niveau de l'écran (luminosité ?) ou du rendu sonore ?
yves38
Je suis passé du ES4046B au ES6046B et entre ces 2 appareils, c'est le jour et la nuit !
Déjà, l'autoradio démarre toujours immédiatement parce qu'il passe dans une sorte de veille profonde quand on coupe le contact, c'est génial de ne plus devoir attendre 30 secondes à chaque démarrage après un arrêt prolongé.
Après, les applications se chargent également plus vite. J'utilise iCoyote tous les jours et l'application est opérationnelle en quelques secondes alors que sur l'ES4046, je pouvais parfois faire plusieurs kilomètres avant que l'application fonctionne !!
Il y a également du mois bien. :(
Le wifi capte un peu moins bien parce qu'il n'y a plus d'antenne externe.
Le Bluetooth à parfois des problèmes : mon iPhone ne se connecte pas à tous les coups et les correspondants entendent parfois un écho.
Je ne regrette pas d'avoir changé d'autoradio.
