Bonjour,tous le monde,voila je me décide a poster car j ai un (ou plusieurs)probleme avec mon x5 e53 3L 184 BVA de 2OO3.je l ai depuis quelques mois (je l ai échangé)et des la première semaine probleme de bva qui se met en sécurité par moment,et patinage et accoups en 5.
je l ai passé a la valise (delphi)quelques defauts mais impossible de communiquer avec le calculateur bva egs.
alors j ai deposé le calculateur de bva (sous le parebrise)et surprise il est tout oxydé,et une broche est cassé.je l ai nettoyé avec une bombe nettoyant contact,et j ai fait un pont pour relier le fils de la broche cassé,et depuis je suis arrivé a me connecter avec le delphi au calculateur bva,et la quelques defauts,je les mets ci dessous.
-EGS
55 controle de rapport 5 intermittent
131 can instrument de communication intermittent
j ai aussi des defauts integrated IKE
instrument(groupe tableau de bord)
BE defaut interne du module d éclairage
BF defaut interne
8D interference du signal egs ou du programme EGS
CENTRALE D ECLAIRAGE LCM4
28 capteur thermique de niveau d huile
59 programmation d urgence boite de vitesses automatique
voila pour les principaux code defauts (il y en a d autres,mais c est niveau moteur,dites moi,si il le faut je posterais directement les photos)
j ai fait depuis 1 mois une vidange bva avec un kit vidande acheté sur le net,j ai sorti a peu pres 5 6 litre (un peu noire,aimant saturé,mais pas d odeur cramé).depuis la bva se comporte beaucoup mieux(j ai du faire 1500km)patine plus en 5,on sent qu elle n a pas été inutile.par contre elle se met toujours en securité de temps en temps.je roulais uniquement en sport et séquentiel,j ai remarqué qu en d elle se met en sécurité tres rapidement.par contre en sport ou en manuel,c est aléatoire,je peut rouler jusqua quelques jours sans soucis,meme long trajet,comme elle peut le faire au bout de 10 minutes.voila j ai acheté le cable et telecharger inpa,meme rheingol,mais je n arrive pas l installer(j essaye encore mais je galere),je me doute qu il faudrait deja que je remplace mon calculateur egs,mais j imagine qu'apres il faut coder.
toute aide ou piste sont la bienvenue.j allais oublié,le x5 est aussi reprogrammé (pas par moi)j aimerais aussi l enlever.
Merci d avance.
PROBLEME CALCULATEUR BVA?
- Véhicule : bmw e60 525d
- Véhicule : BMW(61) 535D Touring
Re: PROBLEME CALCULATEUR BVA?
ben31790 a écrit :Bonjour,tous le monde,voila je me décide a poster car j ai un (ou plusieurs)probleme avec mon x5 e53 3L 184 BVA de 2OO3.je l ai depuis quelques mois (je l ai échangé)et des la première semaine probleme de bva qui se met en sécurité par moment,et patinage et accoups en 5.
-EGS
BF defaut interne
Merci d avance.
Tu as beaucoup de défauts; tu es sûr que ta batterie est bien chargée et que l'alternateur fonctionne bien?
La BVA paraît fatiguer; la vidange de BVA c'est 9,5 L; Pour faire une bonne vidange de BVA, il faut aller chez un spécialiste ZF ou GM (ils ont des valises plus performantes)
Donne plus de détail sur Km VL pour t'aider au diagnostic.
Bon courage.
