Salut TDS33 et Vesty938 ;)
Yeah en nettoyant le débitmètre avec du nettoyant frein, le pbm à disparu.
PAs de filament sur ce débitmètre juste une plaquette très fine de métal, donc pas fragile, tu peux l'arroser et tu verras bien !
Je vais faire un tuto pour le démontage et remontage du CAS, bientôt, bientôt (faut que je trouve le temps... mais je vais le faire promis craché !!!
Tu l'as nettoyé alors ou pas ton débitmètre ?
A+
- Accueil Nos forums L'atelier Section boite de vitesse
- Nous sommes le 05 févr. 2025, 21:46
Accoups BVA 730D e65 lors de forte accélération
- Véhicule : BMW e65 730D
- Code VIN : DR59968
- Véhicule : Bmw e65 730d
- Code VIN : DR53159
Re: Accoups BVA 730D e65 lors de forte accélération
Cool!! Merci je possède une e65 en 730d et pour moi aussi c'etait le débitmètre qui fesait ces accoup. Du coup plus de trou d'accélération et en plus j'ai retrouver un ralenti normal par rapport à avant qui n'était pas stable je comprenez pas pourquoi.
Par contre il faut préciser que sans débitmètre = surconsommation (plus que la normal). Donc à changer.....où nettoyer. Merci à vous
Retourner vers « Section boite de vitesse »
